Vincent Vario reageerde in het onderwerp ~~Girly vespa~~ and the ~~ sabaru inpreza vespa~UPDATE 4-06-06 in het forum Projecten 19 jaar, 10 maanden geleden
zou er zelf ook niet op willen rijden, maar kleurencombo ziet r wel slick uit.
en ik ben weer gedeband (of hoe je da ook noemt)
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Zelfbouw uitlaten in het forum Uitlaten 19 jaar, 10 maanden geleden
Hoezo zou het zelf maken van een uitlaat duurder zijn?, dat beetje metaal haal je voor een paar centen op de sloop …
als je t helemaal goed berekent zou t heel leuk kunnen lopen, en een stuk sneller dan welke te kopen uitlaat dan ook
ziet er leuk uit, maar waarom heb je een spadbord op je stang gemonteerd?
Vincent Vario reageerde in het onderwerp te snel rijden met me citta en nu voor de rechter komen in het forum Brommers algemeen 19 jaar, 10 maanden geleden
1.2 kw is niks, 1,0 is 60, dus zou die iets harder gaan. tenzij je brommer niet doortrekt op de roller.
ik heb met veel verschillende brommers op de rollenbank gestaan en de snelheid klopte bijna altijd wel. -
Vincent Vario reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 19 jaar, 10 maanden geleden
Wouz-LwB :
officieel heb je wel een motor nr nodig maar ik geloof dat ze er gewoon wat neer zetten ?
de anderen weten het vast wel 😉je hebt wel een motornummer nodig om door de schouwing te komen, dus als je speedengine hebt ofzo zal je een standaard blokje eronder moeten gooien
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Herr FlicK's Special (Schijfrem, kickstart reedvalve & foxvario) in het forum Projecten 19 jaar, 11 maanden geleden
vet ziekelijk mooi jungkes.
Vincent Vario reageerde in het onderwerp speling op bigend??? in het forum Motorisch 19 jaar, 11 maanden geleden
dat het lager zo makkelijk gaat is niet goed, wss een versleten lager of krukas,
bigend speling is speling tussen je drijfstang en je krukas. als je de krukaspen van de kruk vasthoud en een de drijfstang naar binnen of buiten drukt en daar voel je speling, dan is je bigend fuckt. dus het gaat niet om zijwaardse speling maar van boven naar…[Lees meer]
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Tonni's Oranje Ciao (LC, Kickstart, Vario) in het forum Projecten 19 jaar, 12 maanden geleden
ziet er goed uit, hoe kom je aan die remklauw? lijkt wel van een fiets, hydraulisch kan ook moeilijk, dan ben je ook vet veel geld kwijt aan zo`n kabel en het ziet er niet uit om zo`n rem-resevoir op je stuurtje te hebbe
Vincent Vario reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 20 jaar geleden
met race kruk en 50dr zal die voor geen meter optrekken, helemaal niet met speedengine, tenzij je vario hebt..
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Wie kan me helpen? in het forum Oude topics 20 jaar geleden
70 met een standaard citta?:pest:no:no:no
sleutel de linkerkant op draaien en je haalt `m er zo uit, heb je geen sleutels, dan wens ik je suc6 met beunen
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Standaard elec blokje in het forum Oude topics 20 jaar geleden
aan de bougie te zien moet er gewoon een grotere sproeier in, dus probeer dat eerst maar es.
en als je m stationair wil laten lopen moet je dat schroefje aan de zijkant van de carb. es wat indraaien:P -
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Benzine Probleem in het forum Oude topics 20 jaar geleden
Hoe kan die geen benzine krijgen als er wel benzine uit je vlotterbakje komt?????
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Zelf een Kart maken in het forum Overige meetings & evenementen 20 jaar geleden
vespa ciao het gebakje :
ja er zit een schijfrem op. (zonder remklauw =)) het budget was op we krege maar 50 euro en we hadden geen tijd meer dus toen maar ff wat geimproviseerd en om makkelijk en snel te houden dan maar op de banden remmen :lol:con maar dat remt sterker en beter als je denkt =) gewoon hard trekke en je banden slippen… -
Vincent Vario reageerde in het onderwerp krukas?! in het forum Oude topics 20 jaar geleden
Je bigendlager gaat niet zo snel kapot hoor, helemaal niet bij std blokje,
Hoe heb je de speling gemete,. het gaat niet om zijwaardse speling maar speling van voor naar achter zegmaar.. -
Vincent Vario reageerde in het onderwerp brommer gaat niet aan in het forum Oude topics 20 jaar, 1 maand geleden
spoeier zal wel verstopt zijn, dat je benzine dampen ruikt hoeft nog niet te zeggen dat de sproeier niet verstopt kan zijn,
wat het ook kan zijn is dat je koppaking is doorgeslagen.
Vincent Vario reageerde in het onderwerp TJT Voorvario in het forum Vario 20 jaar, 1 maand geleden
heb er zelf geen ervaring mee, maar ik zou eerder een mallossi of polini voorvario kopen, dit lijkt me een kopie ervan dus zal wel ongeveer dezelfde prestaties hebben.
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Waarom klappen achtervarios van vespa uitelkaar :P? in het forum Vario 20 jaar, 1 maand geleden
zal je schaal bij de die italiaanse koppeling niet minder snel klappen? (die ik toevallig te koop heb:))
de koppelingssegmeten gaan bij deze geleidelijk uitelkaar door 1 ronde veer (net als bij een tomos)
Vincent Vario reageerde in het onderwerp eurobegrenzer in het forum Elektrisch 20 jaar, 1 maand geleden
Een begrenzer kan alleen op een half-electronische onsteking: sparcon
op de normale electronische vespa onsteking kan geen begrenzer. dus probeer t nou maar niet, het kan niet…
Met condensatoren hoef je dus ook niet te gaan kloten.
als je er wel zin in hebt wens ik je suc6..
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Nieuwe ciao in het forum Oude topics 20 jaar, 1 maand geleden
klopt staat ie bij mij ook
:: Vincent Vario
