Vincent Vario reageerde in het onderwerp Honda Mtx Supermotard in het forum Andere merken 18 jaar, 1 maand geleden
Ik heb zelf ook een mtx, een R2 om precies te zijn, dat is de 80cc versie
Je moet zorgen dat je zo`n blok ziet te krijgen, heeft standaard al een vlinder-uitlaatpoort en 50mm cilinder
Ik heb er zelf een 28mm oko op en een simpele proma uitlaat en de mtx loopt al zo`n 115
Suc6
Vincent Vario reageerde in het onderwerp spanrol voor v-snaar? in het forum Opvoeren 18 jaar, 7 maanden geleden
Je kan beter zorgen voor een betere snaar.
Met zo`n spanrol heb je altijd extra weerstand die je niet wil!
In t mooie “voorbeeld” daarboven is de spanrol nodig omhij hij er een extra blok op heeft gemaakt en de v-snaar normaal moet gaan lopen
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Masters Supercharged Ciao(update 10 julie?) in het forum Projecten 18 jaar, 8 maanden geleden
Een turbo…
Dat ventilatortje in je carb zal je niet veel helpen, dat ding zorgt eerder voor weerstand dat dat hij de lucht gaat helpen om binnen te komen.
Echte turbo`s worden aangedreven door de uitlaatgassen van auto`s.
Met zo`n ventilator kan je het idee wel nabouwen, maar dan heb je zeker 1 nodig die heel wat meer kan dan…[Lees meer] -
Vincent Vario reageerde in het onderwerp het '50 SNEL' – topic in het forum Opvoeren voor gevorderden 18 jaar, 9 maanden geleden
ciaoracer :
Ok ik zal dat boek dan eens gaan opzoeken.Ik snap alleen het principe van uitlaatpoort omhoog frezen nog niet zo goed. Staat dit ook uitgelegd in dat boek of kan ik dat hier ergens vinden op het forum.
Trouwens die foto van welke cilinder is dit? Zier er wel leuk uit met poorten enzo.:D
Het ziet eruit als een kreidler…[Lees meer]
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Ciao voor 25 euro in het forum Brommers algemeen 18 jaar, 11 maanden geleden
Dat is een hele mooie koop man,
Ik snap niet hoe je over zoiets hebt kunnen nadenken..
wel net ding, jammer dat het een brommer is. Ik rij niet graag op een ciao met helm.. (behalve die van flick, maar die gaat gewoon hard:D)
Zal ook wel komen omdat ik in de stad woon.
FF een frame regelen met kenteken.. de boel overspuiten of…[Lees meer]
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Overtoeren bij max. snelheid in het forum Problemen oplossen 18 jaar, 11 maanden geleden
VespaAvanti :
Het kan dat je poulie krom is, dan gaat het ook trillen op topsnelheid 😀
—Als je poulie krom is merk je dat bij andere snelheden ook wel.
Ik ken het probleem. Een kleinere poulie kan als oplossing werken.
Ook kan je een iets grotere sproeier proberen. In de meeste scooters/brommers zit standaard een iets(1…[Lees meer]
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Flow verbeteren in het forum Opvoeren voor gevorderden 18 jaar, 11 maanden geleden
Over het polijsten van de binnenkant van je carter heb ik verschillende verhalen gehoord.
Het zou namelijk zo zijn dat wanneer het oppervlak in een spoelpoort niet effen is, de olie erin blijft liggen-wat het mengsel beter zou geleiden dan een gewoon glad oppervlak waar geen olie op blijft “kleven”
Vincent Vario reageerde in het onderwerp is dit een mooie kleuren combo? in het forum Framedelen 19 jaar geleden
Welk frame is nou gespoten dan?
Vincent Vario reageerde in het onderwerp tussen buis + Kleurencombo???? in het forum Framedelen 19 jaar geleden
Gewoon 45mm nemen.. Zo`n dunne buis is niks naar mijn mening.. en groter dan 50mm ziet r te overdreven uit.
T hele buizencomplex wat arvid-w op z`n ciao heeft vind k ook maar niks.
Om t gewicht hoef je het trouwens niet te laten
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Tomos A35 in het forum Voorvorken 19 jaar geleden
Rijd goed, alleen vind het er in een ciao of citta niet uitzien.
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Flow's TOAD Ciao's in het forum Projecten 19 jaar geleden
Ga je hem nog overspuiten?
*LEZEN vincent!*
Vincent Vario reageerde in het onderwerp NIeuwe vario in het forum Problemen oplossen 19 jaar, 1 maand geleden
sbroy :
ja klopt mar dan zal het wel zo moeten want de vario kan er wel op, maar zonder vsnaar kan de voorvario beetje bewegen en dat is niet goed volges mij mar hij kan er wel op dus kzal nog welles kijkeJa inderdaad… dit is een vaker voorkomend probleem op de site…
Wss mensen die een toetsenbord hebben van de aldi waar geen…[Lees meer]
Vincent Vario reageerde in het onderwerp How to: Start onderbreker op je CP Ciao! in het forum Oude topics 19 jaar, 1 maand geleden
Rickvd :
Iemand anders die weet hoe het bij een Elek Blok moet? Alvast bedanktBij een elektronisch blok moet het hetzelfde als boven beschreven, maar dan niet met het draad naar de bobine maar 1 van de 3 die naar het cdi gaan
Je moet degene hebben waar het hoogste voltage op staat. Als je die van de stator neemt, (dat kleine ding in je…[Lees meer]
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Wouz-lwb's Kick-Vario-Lc ciao in het forum Projecten 19 jaar, 3 maanden geleden
mooie ciao.
echt ziek hoe makkelijk je dat ding de lucht in trekt..
weeelie powerrrrrr
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Toer groningen 2006 in het forum Vespa-Ciao.nl 19 jaar, 4 maanden geleden
Ik ga op m`n tomos… Wat is de rijsnelheid???/????
mss moet de 65cc er maar weer op… hij loopt nu 35
Vincent Vario reageerde in het onderwerp 46mm polini vs 46,5mm malossi in het forum Cilinders 19 jaar, 6 maanden geleden
veel succes met het vinden van zo`n zuiger.
Als je snel wil met een malossi cilinder moet je natuurlijk de 47mm deps kope
Vincent Vario reageerde in het onderwerp vraag over waterkoelingset… in het forum Opvoeren voor gevorderden 19 jaar, 6 maanden geleden
De Proma past niet met de lc kit, de voorste ophang beugel zou je er af moeten zagen. Dan kan de uitlaat er wel onder zoals monstercitta zegt
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Ciao Racer Project in het forum Projecten 19 jaar, 7 maanden geleden
De cilinder sluit niet mooi aan, ik zou hem bewerken.
Het gaatje in het carter kan je laten lassen, maar het probleem is dan dat je zo`n dikke lasklodder in je spoelpoort hebt, met staallijm zou je het kunnen proberen
vloeibaar/kneedbaar staal werkt iig niet, dat laat los na een tijdje rijden, net als bij thomas.
suc6
Vincent Vario reageerde in het onderwerp Meeting Sittard, Info, Foto, Filmpje in het forum Vespa-Ciao.nl 19 jaar, 8 maanden geleden
Het filmje is super, ik had alleen wel meer verwacht van een 88cc blok met 28mm carb… ookal blijft het een vespa
Vincent Vario reageerde in het onderwerp De Vespa-Ciao.nl meeting 2oo6 in het forum Vespa-Ciao.nl 19 jaar, 8 maanden geleden
Ik zei nog zo, ik wil NIET op die domme filmcreaties van jou,
Resultaat: Halve film over mij, en verder nog wat vespa`s en ik sta nieteens in de ondertiteling…………………………………………:boos:boos:boos:boos
:: Vincent Vario
