Vespaciao-JP23 reageerde in het onderwerp Vespa lek bij cilinder, en koppeling past niet onder kap in het forum Problemen oplossen 12 jaar geleden
Pakking lekte omdat cilinder/kop nat waren
Hoe moet ik die zuigerveren inrijden dan?
Hartstikke bedankt, straks dan maar langs de brommerboer
Verder ga ik mijn Leo krul weer netjes maken :p schuren, maar moet ik die ook invetten of dergelijke?
Zijn daar al topics van?? -
Ja, Zal ze dan gewoon vervangen,
Maar hoe met die pakkingen?
Koppakking dus of geen als die gevlakt is, of ijzeren?
Voetpakking dus een ijzeren?
Ook nog wat vloeibare shit nodig? -
Ow :p maakt niet uit, maar zie vragen er boven aub
Hartstikke bedankt man😊
Als deze site toch niet bestond met jullie monteurs…
Alleen moet ik kijken of ik dat vlakken zelf doe, is dat persee nodig, kan ook gewoon een pakking gebruiken,
Heb dus toch keuze tussen vlakken en gaan koppakking of zo laten en pakking?Die zuigerveren meten word ingewikkeld voor mij, kan ik als ze om de zuiger…[Lees meer]
Bedankt, ja is 38,4 is die volledig Std?
En waarom moeten zuigerveren vervangen worden?
Is de zuiger nog wel goed, of is het warmloper geweest?😁 -
http://www.mijnalbum.nl/Album=HBCJMAT4#G3NCTS3.jpg
Volgens mij kom je nu op mijnalbum uit waar je mijn foto’s ziet staat,
Laat maar wat weten
Dat had ik gedaan, 😁
Raar want eerst lukte het nog met die foto’s
Licht het niet aan de site
Wat doe ik fout dan bij de foto’s?
Doe gewoon: <img src=" voor de gekopieerde tekst dan .jpg erachter dan <img src=" erna
Ik snap trouwens niet wat je moet vlakken??
En hoe je controleert etc -
Cilinder is ongv 38mm Std dus,
Was erg vies allemaal, hoe het beste schoonmaken?Cilinder:
Zuiger:
Heeft die geen warmloper gehad?
Moet dus sowieso nieuwe pakkingenen, maar die ijzeren of kartonnen, volgens een vriend van mij waren ijzeren beter.
Moet ik hem ook vlakken? Of hoe weet ik dat -
Ok
Dat snap ik, maar welke maat moet ik hebben ongeveer denk zelf 62
Geen idee :p
Denk 50cc dr ofso want trekt sneller op dan gemiddelde Std vespa
Heb verder geen idee zit nu een 58 sproeier in, maar geloof toch dat die te weinig benzine krijgt
Ow oke welke sproeier moet ik eigelijk hebben?
Heeft de sproeier ook met cilinder te maken, want weet niet wat ik voor cilinder heb
En schuren toch?
Krijg ik mijn blok dan weer glimmend?
Wat is een glasplaat?
en hoe moet ik dat spoelen?
Ja, alleen dat vlakken gaat me denk ik niet lukken
Als dat nodig is.
Hoe kan ik trouwens me hele blok schoonmaken dan, als die er toch onderuit is. -
Oke bedankt, want nu als je optrekt valt die zeg maar weg, behalve op too rijd die redelijk
En hoe kan ik die pakkingen het beste monteren?Hele blok eronder uit halen?
Heb toch vakantie, dus kan ik gelijk naar mijn cilinder kijken
Bedank, kap is gewoon normaal,
Koppeling geen idee hoe dat ineens kan.Bedankt voor info over pakkingen, is dan ook het probleem opgelost dat die niet goed rijdt?
