Vespa_addicted reageerde in het onderwerp Geplof uit cilinder/niet meer starten in het forum Problemen oplossen 14 jaar, 1 maand geleden
Bentwi,
Vervang je koppakking, je contactpunten en je condensator. Stel daarna met een voelmaatje je contactpunten op 0.45mm en kijk of dan het probleem verholpen is.
Zo niet, dan horen we het graag. -
Vespa_addicted reageerde in het onderwerp Ciao Px 25 opvoeren tot 40/45 km/h in het forum Opvoeren 14 jaar, 1 maand geleden
Hee,
Ik zou als ik jou was gewoon een bromklokje in je achterwiel zetten, poulie 85 houden, citypower eronder en je sproeier iets groter.
Zit je op zo’n 50 km/h. Zonder citypower zo’n 45 km/h.
Een goeie bromklok kun je voor 15 euro vinden hier, ben je nog goedkoper uit ook. -
Vespa_addicted reageerde in het onderwerp cab kapot? in het forum Problemen oplossen 14 jaar, 1 maand geleden
Hij heeft gianelli fire..
Vespa_addicted reageerde in het onderwerp Brommer rijd achteruit in het forum Problemen oplossen 14 jaar, 1 maand geleden
Ik heb het mn puch een keer gehad. Probleem lag toen bij het vliegwiel…
Ik zou het even nakijken daar in de buurt. -
Vespa_addicted reageerde in het onderwerp Het grote Marktplaats topic in het forum Kroeg praatjes 14 jaar, 2 maanden geleden
Haha inderdaad, zou je hem op die manier op kenteken kunnen krijgen? :p
Vespa_addicted reageerde in het onderwerp Twin blok Special in het forum Projecten 14 jaar, 2 maanden geleden
Dat gaat door middel van het magnetische veld toch? #not sure
Vespa_addicted reageerde in het onderwerp uitlaat vespa si in het forum Opvoeren 14 jaar, 2 maanden geleden
Dat is niet heel moeilijk. Er is een How-to van.
Je maakt alle kabeltjes los, desnoods merk je ze zodat je weet welke waaraaan moet.
Dan maak je de koppeling en v-snaar los, daarna de drie blokbouten, carb. en de uitlaat.
Dan kun je het blokje er zo onderuit halen. (even kantelen ivm de krukas)En als je 3-4 mm naar links en 3-4 mm naar…[Lees meer]
Dat is em ja :thumb
Nee de prestaties worden niet beter, maar je ontsteking mogelijk wel.. En dat zal lastig worden, moet er toch echt onder uit.
En je moet je groot carter veilen en boren hea…niet je cilinder 😉 -
Haha sorry Pepko, dat bedoelde ik inderdaad.
Moet je een Gianelli citypowertje onder je brom zetten.. http://www.jmpb.nl
En een 13.13 carburateur heeft weinig zin op standaard inlaat, deze zul je moeten tunen voor optimaal benut van de grotere carburateur.p.s. Contactpunten elke paar 100km vervangen kan geen kwaad, maar het geeft niet meer power ofzo..
oeh! erg mooi!
Kan niet wachten 😉 -
Vespa_addicted reageerde in het onderwerp Si wil niet goed lopen, afstellen lukt niet. in het forum Problemen oplossen 14 jaar, 2 maanden geleden
De stationairschroef bedoelde ik ja.. En die had ik gebruikt omdat ie uitvalt als ik bijna stilsta..
En ik merk helemaal niks met andere sproeiers. Ook niet dat het mengsel rijker word.Andere sproeier zal ik eens proberen, en CP’s staan op 0.50 inderdaad. Ik zal de Polini manier met voorontsteking nog eens proberen, misschien dat het helpt.…[Lees meer]
Vespa_addicted reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic 2 in het forum Brommers algemeen 14 jaar, 2 maanden geleden
Ik probeer wel een malossi filter dan ja. En ik dheb de velg gekocht met ‘bromklok’ erin. Ik zal hem morgen eens nameten.
Hee, met een poulie 90km/h halen op een speedengine is erg lastig.
Daarintegen is dat met een evolution engine wel mogelijk. Dat komt onder andere doordat je daar een 19mm carburateur op kan monteren.
Dat heeft op een speedengine winig zin omdat de inlaat nou eenmaal niet groter dan een mm of 16.
Een 15mm carb kan dus wel, maar bijzonder veel…[Lees meer] -
Iemand die me kan helpen?
Ik probeer de chrome-kleurige vorkpoot in dat ding te schroeven waar het olie-vulboutje op zit.
Maar ik kan hem niet stevig aandraaien omdat dan het binnenste deel meedraait 😕
Is er een oplossing voor? -
Vespa_addicted reageerde in het onderwerp Handmade's Citta cafe racer in het forum Projecten 14 jaar, 2 maanden geleden
Ben benieuwd naar de resultaten 😀
Blok zit nog gewoon op dezelfde plek als ik dat zo zie. Dus dan zou de snaar ook gewoon nog passen toch?
Kan zijn dat er roestvorming in zin, of bezonken benzine.
Persoonlijk had ik hem schoon gemaakt, maargoed. Zelf weten 😀 -
Carb. en tank even schoonmaken.
Vespa_addicted reageerde in het onderwerp Koppeling Ciao in het forum Problemen oplossen 14 jaar, 2 maanden geleden
Als ie in de loopstand staat kun je hem niet starten hea.. Mits het kick is.
Ik denk dat je snaar slipt of de zuigerveren helemaal op zijn oid. - Meer laden
:: Vespa_addicted
