Vespa Si reageerde in het onderwerp Proma Gun in het forum Uitlaten 19 jaar, 5 maanden geleden
timoO :
ik ga m binnenkort bestellen via die deense site..:no Niet doen!!
Vespa Si reageerde in het onderwerp Frezen onmogelijke kruk in het forum Oude topics 19 jaar, 5 maanden geleden
erwinko :
hehe, moet je hem eens op staal douwen:pest
…nee…
😛 verpakking weer gevonden, was een 194 freesje, die ik eerst noemde is juist wel zo’n vet dure Tungsten/Wolfraam frees
ArvidW :
Ziet er goed uit man !:) Hoe(met wat) heb je dat gedaan?Dremel met een ‘snelfrees’ (uit mn hoofd 9902, maar ben verpakking kwijt:P), je hebt ook freesjes voor gehardstaal maar die zijn 10 tot 25 euro per stuk, alu kan makkelijk met een goedkopere, die ik gebruikt heb was 3,95 en is na die poorten nogsteeds vrijwel intact en scherp:)
I know enough for now;) Ik ga gewoon lekker frezen en ik zie wel wat er van de prestaties komt:D
Tweede vraagje: Ik heb rondom de as (richting koppeling)een ‘ophoginkje’, dus onder de lager zit op de wang zelf een klein circkelvormig ophooginkje.
Geen shimring dus gebruiken?
Edit: Cartertje boosterpoortjes…[Lees meer]
maargoed, ik ga nu ff naar de brommerboer, lagertjes eraf laten beuken, kijkshop slijptol halen en dan zie ik wel weer verder:)
Ciaofrank :
als ik me niet vergis had ik al is op het forum zien staan dat die “inham” nieteens langs je inlaat komt, omdat die iets lager zit dan de inlaatsleufmaar dat kan je beter zelf controleren
Jawel, dat cker. Een wang van je kruk is 10mm dik, denk dat inhammen aan boven en onderkant 2 to 3 mm zijn, dus bijelkaar blijft er dan maar…[Lees meer]
jelle :
ja volgens mij zie je dat goed, ik vreesde een snorkruk (dat heb jij namelijk) altijd anders en dat liep prima.
als het goed is zit het uitvreesde deel 1 cm meer naar links of rechts bij een snorkruk wat je doet is wat bij de bromkruk zit moet er 1,5 aan de ene kant en 0,5 aan de andere kant eraf dat draai je gewoon… -
Als ik het goed begrijp zal het volgende gebeuren: Door de onderdruk in het blok word mengsel aangezogen zodra de ‘happert’ in de kruk bij de inlaat poort komt, dat is standaard zo. Als je m freest wordt het deel dat ‘hapt’groter, dus meer mengsel. Als ik door mijn inham heen frees zal ook deze inham zich volzuigen met mengsel, of zie ik dit verkeerd?
Vespa Si reageerde in het onderwerp Is dit nog bruikbaar? in het forum Opvoeren 19 jaar, 5 maanden geleden
bobbie88 :
Herr FlicK :
nee niet sarcastis, is gewoon te gebruiken. in oude krukassen zaten die vroeger. heeft dacht ik ook goeie timing.die inlaat is niet gevijld maar gewoon standaard zo gemaakt.
heb je niet toevallig een berini carter setje waar je geen contactpunten op kunt zetten maar alleen hun soort ontsteking ?
Die heb ik…
als het enkel oppervlakkige strepen zijn, die je niet kkan voelen (als het dus geen groeven zijn) dan is er niks mis mee.
Spoelpoorten zijn niet die kleine gaatjes he! Dat zijn de rechthoekige (driehoekige) ‘kanalen’ aan de bovenkant/
Vespa Si reageerde in het onderwerp Herr FlicK's Special (Schijfrem, kickstart reedvalve & foxvario) in het forum Projecten 19 jaar, 5 maanden geleden
pleasure :
Membraan inlaat… een krukas frees je voor een krukasgestuurde inlaat… Zou je dat hier doen dan heb je nóg iets minder carterdruk 😉:baby offcourse :whistle lompe actie:P
Herr FlicK :
niet gefreesd ofcourse..verklaar Ofcourse svp??
Vespa Si reageerde in het onderwerp poedercoaten in het forum Framedelen 19 jaar, 5 maanden geleden
joey636 :
ik wil mijn ook stralen en coaten lijkt me echt uber ik wil hem donker paars hebben weet alleen nog niet welke kleur ik de velgen ga/laat makenZilver! Staat mega in combinatie met paars/donkerblauw. (heb ik ook, maar ik heb krakkemikkug gespoten:nerd)
Edjuh :
zebaztiaan :
k heb bij vespa amsterdam laten doen stralen + coaten voor 80 euro
volgende dag frame terug :thumb
oow was wel een aprilia paris dakar frame trouwus :pIs dat vespa van laar in osdorp? Ik ben benieuwd want ik zoek al een tijdje naar een mooi prijsje voor mn ciao.
Edjuh, aan de ringvaart zit een zaakje dat voor heel…[Lees meer]
Vespa Si reageerde in het onderwerp paar vraagjes over uitvijle in het forum Opvoeren 19 jaar, 5 maanden geleden
henny :
ja; als er nog iemand is die niet weet hoe heet ie moet stoken, nou stook het gelijkmatig zo warm dat je je handen er net niet meer op kunt houden. dus niet gloeiend heet …………….. succes“Je handen er net niet meer op kunt leggen”
Denk dat dit bij de meeste echt niet genoeg zal zijn om de kruk los te krijgen hoor. Ik moest…[Lees meer]
Vespa Si reageerde in het onderwerp Fabrizi voor vespa in het forum Cilinders 19 jaar, 5 maanden geleden
Filiaal Roermond
Kapellerlaan 253
6045 AG Roermond
tel 0475-330076 Openingstijden:Ma Gesloten
Di 9.30 – 18.00 uur
Wo 9.30 – 18.00 uur
Do 9.30 – 18.00 uur
Vr 9.30 – 18.00 uur
Za 9.00 – 17.00 uur -
Vespa Si reageerde in het onderwerp webshop in denemarken in het forum Webshops 19 jaar, 5 maanden geleden
Vespa Si reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 19 jaar, 5 maanden geleden
hannesjeuh :
maakt niet uit denkik. ik heb al korte en lange versie in me 70cc gehad en beiden gan allebeiLOL, met een lange in je citta rij je niet hoor:P Dan beuk je je zuiger kapot op de bougie, werkt dan zegmaar als een bougie stop
Vespa Si reageerde in het onderwerp Jmpb.nl in het forum Webshops 19 jaar, 5 maanden geleden
Edjuh :
joey636 :
JMPB zijn echt de beste!!!!
check dit mar eens[url=http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=VE3253]malossi 46,5mm[/url]
en wat er ook bij staat hoe vreet.
Let op, tuningsonderdelen.
Niet voor straatgebruik, enkel voor Circuitgebruik!edit:het staat bij alle snelle cilinders maar bij deze past het wel erg goed…
:: Vespa Si
