Vespa Si reageerde in het onderwerp Piet's VCT11 Simolini Project in het forum Projecten 14 jaar, 11 maanden geleden
DR-flenny :
would it be inpropiate to be jerking off on this stuff :)?very unapropriate.
However, totaly understandable 😉
Very nice work on milling the carter Ralf. Ill be following this project ^^
Vespa Si reageerde in het onderwerp Creco 43 boosters doorprikken in het forum Opvoeren voor gevorderden 14 jaar, 11 maanden geleden
als je erbij komt… Het gat zit binnen IN de booster, buiten precies tussen twee koelribben.
Binnen zit het dus vrij gunstig, onevenheden van het lassen maken in de poort niet echt uit (okay, flow is niet optimaal, maar beter dan dat de wand zelf een las plek zou krijgen xD) Ik had van Arvid al een PM gehad dat ie interesse had in de cilinder…[Lees meer]
Vespa Si reageerde in het onderwerp Poortmap Creco43 in het forum Opvoeren 14 jaar, 11 maanden geleden
Ik kan mezlef voor me kop slaan xD Maargoed, eerste ’tuning blunder’, verder nog nooit wat gesloopt dus valt mee 🙂
Misschien haal ik wel gewoon weer een nieuwe, voor de prijs vind ik de kwaliteit en afwerken echt wel goed. Heb een 50cc imi gekocht voor 45 die in verre niet leek op de afwerking van de creco.Maargoed, dit topic mag soweiso…[Lees meer]
Oeps…. door de cilinderwand heen gegaan met het openen van de poorten… Bye bye €40 -.-‘
Eerst denken, dan doen….
Me pa zei nog: Pas je wel op… 1 keer uitschieten en je bent de lul:!
Iemand nog een goedkoop (maar goed) cilindertje liggen voor deze arme jongen 🙁
Vespa Si reageerde in het onderwerp 'Grote Poortmap' topic in het forum Opvoeren voor gevorderden 14 jaar, 11 maanden geleden
Ik heb zojuist voor de gein eens een poortmap van mijn net nieuwe creco43 gemaakt en vergeleken met die van ritze, maar daar zitten nog beste verschillen in :O
Mijn onderste spoelpoorten zijn slechts 12mm hoog, die van ritze 17mm. Mijn boosterpoorten zijn weer en stukkie groter en mijn uitlaatpoort breder.
Ik heb eerst alles op het papier na…[Lees meer]
Vespa Si reageerde in het onderwerp Variateur in het forum Opvoeren 14 jaar, 11 maanden geleden
http://www.vespa-ciao.nl/page.php?id=46
*mompelt iets met verder kijken en een neus*
Vespa Si reageerde in het onderwerp Smoort na tijdje vol gas in het forum Problemen oplossen 14 jaar, 11 maanden geleden
Niwb3
Het smoren kan komen omdat je je brommer verzuipt in de benzine, waarschijnlijk veroorzaakt door te grote sproeier.
Het zou ook kunnen dat je sproeier te klein is waardoor ie te weinig benzine krijgt en warmloopt.Als het een nieuwe cilinder was die je erop hebt gezet (dus nog niet ingereden) en je bent meteen volgas gaan knallen, is…[Lees meer]
Was het een nieuwe cilinder waar je volgas mee bent gaan rijden?
Vespa Si reageerde in het onderwerp Electrisch mix blokje tunen [UPDATE 9/05/'11] in het forum Opvoeren 14 jaar, 11 maanden geleden
Dan neem ik jouw woord daarop Arvid ^.^
Morgen komt de cilinder binnen, poortjes doortrekken en kijken of het beestje wilt draaien =)
EDIT:
Goed, ik heb zojusit het geheel in elkaar gezet en is dit de setup geworden:
creco 43mm, boosters geopend
spoelpoorten in carter vergroot op cilinder
boosterpoorten in carter door…[Lees meer] -
Vespa Si reageerde in het onderwerp uitlaat in het forum Opvoeren 14 jaar, 11 maanden geleden
Vespa Si reageerde in het onderwerp Proma CC in het forum Uitlaten 14 jaar, 12 maanden geleden
Heerlijke uitlaat!
Ik had een prima gun besteld op een deense site ooit maar kreeg deze toegestuurd. Ik was ontzettend pisser want hij heeft me toen 30meer gekost dan nodig en weken wachten. Bedrijf bleken hufters en terug sturen kreeg ik de reactie: dat kan maar weet niet of je iets terug krijgt. O.0 WTF! Dan maar onder m’n grommig gehangen.…[Lees meer]
Vespa Si reageerde in het onderwerp How to: Vespa Ciao/Si kleurplaat in het forum Oude topics 19 jaar, 1 maand geleden
Dit is eigenlijk een contest: Wie kan het beste photosoepen:con
Vespa Si reageerde in het onderwerp Roest in tank (citta) in het forum Problemen oplossen 19 jaar, 1 maand geleden
bouwmarkt.
Wordt gebruikt om overtollig mortel en cement mee te verwijderen.(of in je scheikunde lokaal:bier)
Vespa Si reageerde in het onderwerp Beste pakking is geen pakking in het forum Opvoeren voor gevorderden 19 jaar, 2 maanden geleden
Herr FlicK :
Dit is niet waar, er zal altijd een zo’n klein braampje of iets dergelijks zitten waardoor hij gaat lekken.Een cilinderwand is ook keurig zonder enig braampje, dan kunnen ze écht wel de aansluiting van hemd op blok en cill op kop dermate goed vlak maken dat het naadloos aansluit.
Vespa Si reageerde in het onderwerp Hansieb witte vlek ciao in het forum Projecten 19 jaar, 3 maanden geleden
hansieb :
Polini 42 Alu zuiger?? Mijne heb niet zoveel inhammen onderin de zuiger, heb je die er zelf in gebeukt???:pest
Vespa Si reageerde in het onderwerp pinasco vliegwiel werkt niet krijg geen vonk in het forum Problemen oplossen 19 jaar, 4 maanden geleden
joey636 :
ik heb ze nog allebei en ik voel dus dijdelijk verschil tussen beide de 1 is veel zwakker dan de ander
ik denk dat ik mijn vliegwiel maar laat afdraaien ofzo.
of ik moet een nieuwe krijgen of mijn geld terug of een ander onderdeel 1 van deze eis ik minimaal.
klinkt mischien alsof ik een lastig persoon ben maar ik ben 16 en 106,50… -
Vespa Si reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 19 jaar, 4 maanden geleden
Extra geld uitgeven aan een platina bougie of niet?
En van Bosch, Denso of NGK? (sowieso, los van platina of niet) -
Vespa Si reageerde in het onderwerp Schema nodig voor bobine cp onsteking in het forum Elektrisch 19 jaar, 5 maanden geleden
jorikc :
waarvan?van een cp onsteking met name de werking van de bobine want dan kan ik voor jullie meschien een how to maken voor een CP te begrenzen
Werking van bobine staat hierbove uitgelegd.
Het is een natuurkundig verschijnsel waarbij van een laag voltage een heel hoog voltage wordt gemaakt.Je hebt inderdaad twee wikkelingen.…[Lees meer]
Vespa Si reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 19 jaar, 5 maanden geleden
Schachtlengte inderdaad:) Altijd HS halen!
Mijn vraagje:
Bij JMPB hebben ze ene pakkingsetje voor de carb.
Waar dienen die twee grote rubberen ringen voor:S Die ken ik echt niet:P -
Vespa Si reageerde in het onderwerp How to: Uitlaat opknappen vervolg in het forum Oude topics 19 jaar, 5 maanden geleden
als jij ipv straalzand er glasparels in gooit denk ik dat dat best gewoon met zelfde apparatuur kan.
:: Vespa Si
