:: Vespa Si
  • Vespa Si reageerde in het onderwerp is dit een vario? in het forum Vario 20 jaar, 5 maanden geleden
    timschilders :
    ja ik ben op zoek naar een andere vario maar voor 40 euro kom ik er toch niet aan. dat was echt goedkoop. en met die belg kon ik toch niet overleggen. over een maand dan bel ik nog een keertje en dan weet ik zeker dat hij hem wel weg doet.:wink.
    gok dat hij m dan al kwijt is….
    erwinko :
    ennuh het zijn 8 rolletjes die in een standaard vario zitten.
    en je moet ook ff zorgen dat je die dikke ring achter de voorvario meekrijgt.
    Die ring moet je idd wel regelen, maar dat van die 8 rolletjes is niet waar;)
    ik heb er zelf een met 5 rolletjes en ook versies met 6 rolletjes bestaan geloof ik.
    Nee, sorry, is geen malossi of polini…
    en een Naaf is je vertanding bak. Dat ding in je achterwiel waar een as uitkomt, waar nu je poulie op vast zit. Maar omdat er bij een vario zo’n grote koppeling achter komt te zitten, moet er ook een andere as in. en de assen en tandwielen van poulie aandrijving zijn NIET uit te wisslen met een…[Lees meer]
    hansieb :
    Ja jullie brabanders zitten wat dichter bij de belgen. 🙁 in het hoge noorden is alles een stuk duurder.
    @timschilders het loopt wel lekker maar een vario is pas goed als je meerdere cc’s gaat gebruiken zoals 70cc. Ook moet je een nieuwe voorvario kopen omdat er moeilijk of geen rollen voor de std voorvario zijn. Maar dan trek je…
    [Lees meer]
  • Vespa Si reageerde in het onderwerp vario rollen in het forum Vario 20 jaar, 5 maanden geleden
    Sjeesbeest :
    Nou de set die ik gekocht heb, heb ik eronder gezet. En ik moet zeggen ………. waaaaaaaahahahaha…… lache man hij trekt harder en loopt ook nog harder 8) hehehe hij loopt nu 43 km/h ipv 35 km/h en maakt nu bijna geen toeren meer 😛
    Als ik nu lichtere rollen plaats dan maakt ie met optrekken meer toeren toch??
    grappig…Ik…[Lees meer]
    Herr FlicK :
    de snaren voor vario moeten minimaal 12,5 mm zijn. meestal gewoon 13mm. getand of niet maakt denk ik niet veel uit.
    ik heb nu een getande vsnaar en ik vind het wat sneller doortrekken maar dat kan ook weer aan de vorm liggen.
    tandjes maken in principe geen verschil…Vorm en stugheid wel.
    Maare, op easyparts staan 100%cker…[Lees meer]
  • Wat heb je ervoor betaald? Ik denk dat ik 10x zoveel heb gekocht als jij, voor nauwelijks hogere prijs…
    Bij de Texaco hebben ze een zwarte fles, geel met blauw label waar in 4 talen ’transmissieolie’ opstaat. Is 1liter voor 2 euro ongeveer…doe je jaren mee:P
    Sjeesbeest :
    @Tonni: sorry dat deel heb ik nog niet los gehad dat ga ik morgenavond even doen, maar qua behuizing lijkt ie er wel op?!
    Als die versleten zijn kun je die wel krijgen dan?
    Heb trouwens vanavond de rolletjes gewogen en ze zijn 9,8 gram, gaat dat of is dat te zwaar?
    Rolletjes zijn standaard zo zwaar. en als je rolletjes echt…[Lees meer]
  • Vespa Si reageerde in het onderwerp Vario lange as in het forum Vario 20 jaar, 5 maanden geleden
    Tonni :
    @ Japie: Ik had een nieuw snor naafje liggen en heb die omgezet naar vario naaf. De lange as gaat er zo in , je moet alleen het deksel van de vario naaf gebruiken, de rest is gelijk…
    Het schijnt dat er ook vario naven zijn (geweest) die wel recht vertand zijn, ik heb ooit een vario as gehad die 10 tands recht vertand was. Maar al mijn…
    [Lees meer]
  • Vespa Si reageerde in het onderwerp Parelmoer kleuren? in het forum Framedelen 20 jaar, 6 maanden geleden
    Luuk :
    Ik wil binnenkort m’n vespa gaan spuiten, daarbij wil ik het frame in een parelmoer kleur spuiten,
    Heeft toevallig iemand n lijst ofzo waar een boel parelmoer kleuren op staan met voorbeeld? En weet iemand ong. de prijs van 1 liter?
    En hoeveel zou ik ong nodig hebben voor m’n frame, bagagedrager, voorvork?
    Mvg, Luuk
    wil je…[Lees meer]
  • Vespa Si reageerde in het onderwerp LED in het forum Elektrisch 20 jaar, 6 maanden geleden
  • Vespa Si reageerde in het onderwerp drukveer verwisselen in het forum Vario 20 jaar, 6 maanden geleden
    Edjuh :
    Kheb geen bankschroef:ow
    Dat maakt het idd wel veel lastiger…Ook geen kennissen? Techniek lokaal op school? En anders ff de werkplaats van je brommerboer vragen, willen ze je echt wel ffies helpen…
    Klem je vario eens (met bescherming, hout/piepschuim) in een bankschroef, met een sleutel/dop 32 moet het dan toch lukken? Kwestie van blijven proberen en veel WD40:)
    Weg rammen, of platdrukken…Hij zal toch echt aan de kant moeten wil je erbij komen…
  • Vespa Si reageerde in het onderwerp Drukveer, rollen & snaar in het forum Vario 20 jaar, 8 maanden geleden
    Okay, thnx! Ik heb dus hier een winkeltje gevonden die honderden nylon hulsjes heeft, dus als ze ook met binnen diameter 11 en buiten diameter 14 hebben, is dat mssn wel een goede oplossing, aangezien die dingen nergens te vinden zijn. Ik ga er morgen wle langs, als ik mn band geplakt heb:|
    Srry, geen succes, ze hadden niet de juiste maten…
    ik hbe ene paar vraagies over rolletjes,
    Waar staan de afmetingen van rolletjes voor? 15×19 bijvoorbeeld, hebben die een diamter van 15mm en een lengte van 19mm ofzo? Of is het net omgekeerd?
    En wie weet die binnen diamter van originele nylon vario hulsjes van vespa? (Of de diameter dan de ijzeren ‘rolletjes’ die erin gaan?)
    Ene, die…[Lees meer]
  • Vespa Si reageerde in het onderwerp Variomatic op Vespa's in het forum Vario 20 jaar, 9 maanden geleden
    gielos :
    Van die achterpoulies he…
    Je bent met 90mm sneller dan met 100mm. Maar die maten, zijn tog de buiten diamters van de poulies net als bij een gewone ‘vaste’ poulie?
    Ik weet niet waar je dat gelezen hebt, maar het lijkt me niet.
    Het kan natuurlijk wel theorethisch gezien, als die Bijv. niet op zijn top toeren komt met 90 mm…
    [Lees meer]
    Is de binnendiamter van 90 en 100mm variopoulies dan ook anders? Want anders zou ie bij optrekken alleen hoger liggen op 100mm en op top gewoon net zo ver naar beneden zakken als…[Lees meer]
  • Vespa Si reageerde in het onderwerp Demm in het forum Helmen 20 jaar, 9 maanden geleden
    Ik heb een Demm RSX, maatje gigantisch (groter was er niet:P)
    Goeie helm voor €65/70, en met een systeem om makkelijk en snel vizieren te wisselen. En dat is juist kut, want ik liet mn helm 1 keertje vallen en het visier was op zo een manier beschadigd dat het vizer niet meer vast geklikt kon worden in het systeem…
    Nieuw vizier voor Demm R…[Lees meer]
  • Vespa Si reageerde in het onderwerp NGK in het forum Bougies 20 jaar, 9 maanden geleden
    Ik had eerst een B8HS en hij trilde aardig op top. Toen heb ik (voor mn draadloze km-tellertje) een ontstoorde NGK BR8HS gehaald, en hij trilde nauwelijks meer:) Raar lijkt mij, maar ik vond het wel handig…
    Maar nadat de brommer toen 1,5 maand stil had gestaan was de bougie dood:(
  • Meer laden
