vespa-si-owner reageerde in het onderwerp Noord Grunn Meeting/Tour 2011 (5 Juni) in het forum Vespa-Ciao.nl 15 jaar, 1 maand geleden
zal ik dan ook maar mee gaan? gr dylan. miss wil mark ook wel?
vespa-si-owner reageerde in het onderwerp inlaat afgebroken in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 1 maand geleden
ligt aan de persoon. maja je hebt natuurlijk altijd de verzendkosten. kosten van het carter helf en kosten voor het tunen als dat nog moet. het mooiste senario is dat je een getuned en als caterhelft op de kop kan tikken en dan door iemand in de buurt alles laten monteren. met de krukas en de lagers enzo is het beter om dat door iemand die…[Lees meer]
oww even goed zoeken. dan moet je je blokje ook weer in en uitelkaar zetten kun je dat zelf?
is aan de doos te zien dat hij gevallen is? miss is het dan bij tnt te verhalen? anders zul je opzoek moeten naar een getund groot carter helft maar die zijn er genoeg hier. dr 65cc?
van wie heb je hem gekocht?
vespa-si-owner reageerde in het onderwerp Docs911 in het forum Projecten 15 jaar, 1 maand geleden
was dat deze?
niet zo van: ik heb hem goedkoper gevonden, maar meer van ik moet ook zoon dingen hebben.
http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=2840
vespa-si-owner reageerde in het onderwerp http://www.q-parts.nl in het forum Webshops 15 jaar, 1 maand geleden
shoarmadude :
Een nadeel van Q-parts ten opzichte van JMPB, is dat JMPB overal een duidelijke foto bij heeft.
En meestal zit er ook een goede beschrijving bij.
Bij q-parts, mis je soms een foto en dan is de beschrijving ook nog een half om half, dus dan weet ik niet
als het wel het juiste item is.gelukkig hebben we een geweldig vespa…[Lees meer]
vespa-si-owner reageerde in het onderwerp simo 2007 blok vragen?! in het forum Opvoeren voor gevorderden 15 jaar, 1 maand geleden
ik zou het niet doen. dikke cilinders van scooter gaan toch altijd kapot (ik ben ervarings deskundige 😛 ) volgens mij geeft hij heel duidelijk aan dat hij dit simoblokje wil. btw op de site staat niks over een krukas enzv en toch is het al gemonteerd. miss even iemand opzoeken die ook zo een blokje heeft. die moeten hier wel zijn.
vespa-si-owner reageerde in het onderwerp loopt zo goed als niet. oorzaak geen idee. in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 2 maanden geleden
nou ontsteking is goed. ben nog een beetje bezig geweest net. deco kabel los gehaal kop nog maar eens af gehaal en weer goed vast gezet. en uitlaat gemonteerd. nu kreeg ik hem aan: heel hard rennen dan slaat hij aan toeren laten opbouwen en dan nog eens er op proberen te springen:P maargoed als hij dus eenmaal loopt doet hij het prima zolang hij…[Lees meer]
carb is nieuw! vanbinnen helemaal netjes (heb hem natuurlijk wel ff open gemaakt).
hij heeft genoeg compressie en maakt gwn slagen als ik hard ren. ik ga nog even prutsen nu het nog licht is. ik houd jullie op de hoogte 😉
mensen nog enig idee wat het zou kunnen zijn?
nope hij krijgt wel brand stof.
dat was ook mijn redernatie dus daarom heb ik vanmiddag een gloednieuwe carb gemonteerd.
dat van die uitlaat kon je inderdaad wel eens gelijk in hebben haha ik zal het doen.het lijkt alsof het blokje wel wil lopen maar niet genoeg kracht geeft omzichzelf daaiende te houden
(snap je wat ik bedoel of is dit vaag?)
malossie red filter (vanmiddag net gekocht).
nee geen andere uitlaat geprobeert maar zonder uitlaat doet hij het ook niet en dan zou hij toch gwn moeten lopen naar mijn mening.ik heb meerdere bougie geprobeert. daarnaast gwn de vonk beken en die was goed.
ja hij maakt gewoon slagen als ik loop maar verbrand niks. hij heeft veel compressie.
nope had geen si met witte velgen.
srry filmpje gaat hem niet worden.
ja koppeling draait gewoon mee ik snap er echT niks van :S -
vespa-si-owner reageerde in het onderwerp gereviseerd blok loop niet als hij warm is in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 5 maanden geleden
ik weet niet waar jij problemen ziet. Het is gwn een goede zin hoor. miss dat er nog een comma achter ”aan” kan maar voor de rest is het gwn een goede zin.
ja miss het het wel een goed idee hea 😛
ja later krijg ik heb gwn weer aan als hij weer wat afgekoelt is.
______________________________________________________________________________________UPDATE: carb is school en zit nu een spoeier 55 in. ik heb even geen tijd om uitgebrijd te testen want ik moet zo aan het werk. carb was iigv goed…[Lees meer]
ja klopt ja ik rijd ook in het begin beina alleen maar rechte stukken. dat zou het best wel eens kunnen zijn 😀
kan ik die sproeier ook meteen ff doen.
contackt punten kan het niet zijn want koud loopt hij gwn goed.
nog meer ideën mensen??
vespa-si-owner reageerde in het onderwerp Malossi kop langzamer dan std kop? in het forum Opvoeren 15 jaar, 6 maanden geleden
ik hoor ook mensen over korrel 1000 volgensmij klopt dat wel ongeveer. het maakt niet zo super veel uit wat voor korrel je gebruikt zolang je maar niet te veel schuurt en niet te grof moet het wel lukken. waar heb je hem gekocht trouwens? ik was er mee terug gegaan.
vespa-si-owner reageerde in het onderwerp Inlaat flens te klein. in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 6 maanden geleden
dat heb ik ook eerst gedaan maar daar is mijn carb aan overleden. ik denk dat ik er gwn een stukje blik omheen doe.
:: vespa-si-owner
