vespa-si-owner reageerde in het onderwerp Citta start niet meer. in het forum Problemen oplossen 14 jaar, 8 maanden geleden
hee indo,
ik heb exact dezelfde setup als jou. een sproeier 66 is net te groot. bij mij loopt hij daar alleen op volgas. je hebt wss een 64 nodig. daarnaast moeten je cp`s idd op 0.45 mm staan.
dus kleinere sproeier en cp`s op 0.45 en grote kans dat je blokje prima loopt. suc6
bij het controleren van je sproeiers moet je best een stuk…[Lees meer]
vespa-si-owner reageerde in het onderwerp Start goed maar slaat meteen weer af. Help in het forum Problemen oplossen 14 jaar, 8 maanden geleden
probleem is al opgelost.
als je bij het starten flink moet gassen om hem aan de loop te houden dan is je afstelling niet goed.
dat is best bizar. haha nouja kan het altijd proberen.
is dit te verklaren?
_______________________________________________________________________________________________
nou gek genoeg is hij weer klaar. sproeier 66 ipv 68 er in en hij loopt weer helemaal mooi.bedankt.
kan dicht
net cp`s even gevoeld. stonden prima op 0.45 .
dus ik denk dat dit probleem wel in de categorie: vage brommer problemen zonder echte verklaringen valt 😛
het is gewoon raar want hij liep heel mooi. en van het een op het andere moment zakte hij in en had ik dit probleem.
wat kan het nog meer zijn?
het zou uiteraard kunnen dat de cp`s niet helemaal goed meer staan. maar waarom zou hij dan wel zo makkelijk aan slaan?
srry (staat er ook naast maar oke)
13.13 @ 68
dr 43mm evo + malossi HD kop
cp carter max tuned
polini filter
hittegraad 7 @ goede kleur
cittypower
poeli 80.maar het ligt niet aan de afstelling wat hij liep eerst goed. het ligt echt aan de ontsteking.
vespa-si-owner reageerde in het onderwerp Na lege tank wil vespa ciao niet meer lopen in het forum Problemen oplossen 14 jaar, 8 maanden geleden
scherp. hahaha.
vespa-si-owner reageerde in het onderwerp Na lege tank wil vespa ciao niet meer lopen in het forum Problemen oplossen 14 jaar, 9 maanden geleden
die 2e kan je er zelf tussen zetten maar hoeft niet.
in je carb zelf zit ook een filter. als je het ”tuitje” waar je brandstofleiding op aansluit vind je daar ook een klein filtertje.
vespa-si-owner reageerde in het onderwerp cp ontsteking probleem. in het forum Problemen oplossen 14 jaar, 9 maanden geleden
dat zou best eens kunnen. hij zat eerst namelijk altijd vast met een tie wrap. dus maakte nooit echt goed massa. ben die schroefjes namelijk kwijt 🙁
dit was idd het probleem. bobine zit nu goed vast en hij liep weer mooi.
er is alweer een nieuw probleem wnat toen ik ergens heen ging en weer terug naar huis reed kapte hij er weer…[Lees meer]
in brandstof zit vaak troep. daarom heb je een brandstof filter. als er troep in zit gaat dit op de bodem van je tank liggen. als je je tank dus helemaal leeg rijd zuig je alle troep je blokje in. dus in je filter en carb.
als je dan toch de moeite neemt het filter schoon te blazen zou ik de carb ook even schoon maken. weet je zeker dat alles…[Lees meer]
ja dat snap ik allemaal wel maar hij doet het dus nogsteeds niet 🙁
______________________________________________________________________UPDATE: :!
Heb net weet in een optimistische bui het blokje gedemonteerd, en weer even bezig gegaan. ontsteking maar weer even beken alle draadjes maar weer even netjes gelegd. vliegwiel en koppeling…[Lees meer]
heb net het complete blokje weer gedomonteerd. de nok was omhoog geschoven en mijn kering hing er half uit. dus alles weer schoon gemaakt afgesteld en goed gemonteerd en hij doet het nogsteeds niet.
kan nu 2 dingen doen. weg brengen naar brommer boer of een electronisch blokje op de kop tikken. denk dat het laatste beter is.
haha topic take over. nee grapje.
dat had ik ook maakte bij mij geen verschil. maar 1 ding is zeker hij heeft brandstof nodig. ik ga maar eens beginnen met mijn blokje demonteren.
miss is dat het wel van die draadjes want op de ontstekings spoel zat alleen en koperdraadje en niet echt een bevestegings plaatje op het uiteinde.
morgen het blokje er maar WEER onderweg. ik laat het weten als ik iets vind. zal de cp`s op op 0.40 zetten.
ook al gedaan, maakt geen verschil. heb echt geen enkel idee wat het nu kan zijn.
klopt d8 ik ook al maar je weet het maar nooit.
nee die is ook nogmaar 2 maandjes oud. dus dat kan het niet zijn.
er zit trouwens een hittegraad 7 bougie in. lijk mij goed voor mijn setup toch?
het lijkt alsof mijn boegies kapot gaaan ofzo in het begin vonken ze heel goed maar na een stukje rijden niet meer.
okee even voor de duidelijkheid.
cp`s
condensator
ontstekingsspoel
bougie
bougie kabel
bobine
laagspanningskabelzijn allemaal vervangen. (nieuwe onderdelen van q-parts)
het is allemaal goed gemonteerd en cp`s staan op 0.45
er is wel een ”hapje uit mijn carter. het ophangpunt is namelijk afgebroken. er lekt geen compressie…[Lees meer]
condensator is ook vernieuwd.
haha ben nogal moe. : :! GEREFICEERD :!
vespa-si-owner reageerde in het onderwerp Ciao start niet -> wel ontsteking+benzine, spie niet kapot.Help? in het forum Problemen oplossen 14 jaar, 9 maanden geleden
sluit je deco goed af? miss lekt hij daar?
vespa-si-owner reageerde in het onderwerp Het grote Marktplaats topic in het forum Kroeg praatjes 14 jaar, 9 maanden geleden
waarom krijg ik het gevoel dat hij gejat is?
:: vespa-si-owner
