Vespa Si reageerde in het onderwerp 46 polini past niet in SE in het forum Problemen oplossen 14 jaar, 4 maanden geleden
Bij mij wilde de cilinder de laatste 2mm niet in het carter omdat er teveel spanning op de tapeinden kwam te staan, de gaten in de cilinder waren blijkbaar niet perfect uitgelijnd in het SE. Ik heb met een vijl wat speling in de tapeind gaten in de 46polini gemaakt en toen paste alles prima.
Wellicht dat jouw probleem ook door slecht…[Lees meer]
Vespa Si reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic 2 in het forum Brommers algemeen 14 jaar, 4 maanden geleden
Zoek wat how-to’s door, probeer de zoekfunctie of gebruik je verstand…
Het is een beetje zoals je vroeger ook deed. Het kubusje kon maar door 1 gat in het doosje en dat is niet de ronde. De onsteking past ook maar op 1 manier in je carter. Straks wil je nog dat wij een foto voor jou zoeken hoe je je tankdop moet monteren -.-‘
Het is dat…[Lees meer]
Vespa Si reageerde in het onderwerp Cif 1:9,5 & 1:11 vario vertanding in het forum Vario 14 jaar, 5 maanden geleden
And in the English language there is no use of any kind of punctuation? 😉
Vespa Si reageerde in het onderwerp Advice about the electrical cables in het forum General questions 14 jaar, 5 maanden geleden
http://www.vespa-ciao.nl/page.php?id=276
Voila 🙂 Charts you ask, charts you get 😉
Why do you want to remove some of the coils?
If you realy want less coils, you can also try and buy second hand ignitions with less than 4 coils. They have been made with 2 or 3 coils as well.
edit: the chart you need is the one at the bottom of the…[Lees meer]
RaymonBlaauw :
klopt inderdaad ik heb de opleiding metaal gedaan en heb toevallig opgeled bij die les,Had je nu ook bij Nederlands nou maar een beetje opgelet 🙁
Vespa Si reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic 2 in het forum Brommers algemeen 14 jaar, 5 maanden geleden
RicardoWilms :
Kan iemand mij vertellen waar ik krukaslagers kan krijgen? Zie ze namelijk niet staan op jmpb. P.s. is de keerrring citta van jnpb hetzelfde als die van de ciao?alles wat je nodig hebt.
http://www.jmpbonderdelen.nl/ciao/motordelen/diversen-motor/lagerset-krukas-citta.html
volgende keer je bril opzetten 😉
Vespa Si reageerde in het onderwerp vario schijven in het forum Vario 14 jaar, 5 maanden geleden
schrik niet als je je vario voor het eerst start, ik vind het in vergelijking met poulie altijd klinken als ’toeren gejank’. Dat doet een vario nu eenmaal, continu hoge toeren.
Vespa Si reageerde in het onderwerp 43mm creco tuning in het forum Opvoeren voor gevorderden 14 jaar, 5 maanden geleden
speedbuxy :
thijs.c :
Ik heb de boesters doorgeprikt en heb de uitlaatpoort 8mm verbreedt en 3 mm verhoogd.Dan zit er wat verkeerd, want met zulke aanpassingen had je zeker harder dan 70km moeten kunnen halen.
Ja, hij haalt ook meer dan 70kmh zegt ‘ie in z’n post 😉
Vespa Si reageerde in het onderwerp http://www.q-parts.nl in het forum Webshops 14 jaar, 5 maanden geleden
DR-flenny :
2 clips is 2 oor eigenlijk. 😉Ik had ze er een mailtje over gestuurd en zag bij mijn laatste bestelling dat ze de tekst op de webshop hebben aangepast 🙂 Veel webshops doen niks met de feedback die ik ze heb gegeven… Domste wat je als ondernemer kunt doen; je klanten negeren. Die zie je niet meer terug 😛
Ik blijf blij met…[Lees meer]
Vespa Si reageerde in het onderwerp Het grote Marktplaats topic in het forum Kroeg praatjes 14 jaar, 5 maanden geleden
Jarco :
zijn visie van onderdelen die nog goed zouden zijn, is anders als die van mij.Dat is een veel voorkomend probleem. Ik heb al regelmatig iets gekocht met het predikaat ‘zo goed als nieuw’ en waarvan je je eigenlijk afvraagt hoe iemand het lef heeft het zo te verkopen. Of spullen smerig opsturen. Als ik iets verstuur maak ik het altijd…[Lees meer]
inplaats van thinner werkt een bezine badje ook prima 🙂 Met staalborstel schoon raggen en inderdaad goed smeren
ciaohorst :
Als ik een ciao frame mee zou willen nemen in de trein, gaat dit zomaar, of zou ik dan bijvoorbeeld een fietskaartje erbij moeten kopen?Mag niet omdat er brandbare stoffen in zitten/hebben gezeten/kan lekken.
Om good-will te kweken bij een evt. controle zou ik inderdaad een fietskaartje kopen en goede voorzorgsmaatregelen nemen…[Lees meer]
[url=http://motoren.marktplaats.nl/motoren-crossmotoren/481470264-mooie-suzuki-rm-250-999.html]Iemand nog opzoek naar een extra onderbeen?[/url]
Vespa Si reageerde in het onderwerp HELP lelijk spuit werk! in het forum Framedelen 14 jaar, 5 maanden geleden
jeffrey citta :
verfafbijt van de gamma !!!Amen. Turbo spul, werkt echt prima. Volg de aanwijzingen op het blik en zorg dat je je huid er niet mee insmeert 😉 Zelfs kleine spetters gaan branden na een paar minuten.
Vespa Si reageerde in het onderwerp opgelicht bij aankoop onderdelen wie kan me helpen? in het forum Brommers algemeen 14 jaar, 5 maanden geleden
@paul: die laatste met 1 cent overmaken werkt, maar je krijgt niet de adresgegevens, alleen de voorletters en achternaam. Maar daarmee kom je al een heel eind.
tip voor iedere huis-tuin-en-keuken Sherlock: De personen zoeker van http://www.voelspriet.nl. Heb ik voor het hotel waar ik werkte zelfs al wan-betalers mee achterhaald 🙂
iBan is inderdaad…[Lees meer]
cittaSteven :
waar zit de sproeier in een carburateur?Vertigo :
Draai je vlotterbakje onder aan je carburateur eraf en dan zie je een goudkleurig schroefje, dat is je sproeier.Let op, in de vlotterbak zit benzine, dus leg er een doek o.i.d. onder.
LET OP 2: Als je je vlotterbakje eraf draait moet je ook je benzine kraantje dicht…[Lees meer]
Vespa Si reageerde in het onderwerp Vespa Si's Vespa Si in het forum Projecten 14 jaar, 5 maanden geleden
Nou,inmiddels een maandje verder en na wat gezeur met een gescheurd stuurtje, kan ik vanaf vandaag weer rijden 🙂
Op aanraden van Hans heb ik laatst wat lichtere rolletjes geprobeerd, maar de top werd er niet beter door. Ik kom op de ori teller gewoon niet verder dan de wijzer halverwege het rode cijfer (rond de ’65’ gok ik).
Opzich maakt…[Lees meer]
Vespa Si reageerde in het onderwerp autowheelie? in het forum Vario 14 jaar, 5 maanden geleden
100mm schijven is niet lastig te vinden, 90mm is zeldzamer heb ik het idee.
@hans: Ik geloof graag dat dat als een tiet optrekt maar met een berg overtoeren denk??
De prijs van een goed vario setje is inderdaad 100euro, minimaal. Ik heb voor mijn setje 140 betaald, kreeg er dan wel een vrijwel nieuwe malossi vario bij (en de originele) en…[Lees meer]
Vespa Si reageerde in het onderwerp Sprocatti Citta in het forum Projecten 14 jaar, 5 maanden geleden
Heilige poep. Zijn een boel knaken, 300 stuks!
Ben je dan de enige hier op ciao forum met een Sprocatti??
Ja, vario kan op een standaard setup. Maar auto wheelies ga je daar gegarandeerd niet mee maken.
Wel prima optrekken. Niets bijzonders, maar je hoeft niet meer mee te steppen/fietsen bij het stoplicht.
:: Vespa Si
