vespa rider reageerde in het onderwerp setup voor citta in het forum Opvoeren 16 jaar, 2 maanden geleden
cilinder is gewoon hetzelfde maar een snorblok heeft een veel kleinere inlaat maar die valt op te boren. En er zit een snor krukas in maar die kun je ook bewerken.
vespa rider reageerde in het onderwerp Het grote Marktplaats topic in het forum Kroeg praatjes 16 jaar, 2 maanden geleden
Goedkoop citaa frame!
Hier een geschouwd frame alleen zonder kenteken 20 euro.
als je een kenteken aanvraagt kost je 20 euro dus voor 40 euro een frame met kenteken. -
uhmm dat is geen vliegwiel maar een poulie:P
vespa rider reageerde in het onderwerp welke uitlaat in het forum Opvoeren 16 jaar, 2 maanden geleden
proma cc gaat veel sneller.
maar leo krul is ook leuk want dan heb je weer meer trekkracht dan een proma cc maar met proma weer hogere top. -
vespa rider reageerde in het onderwerp krukas verwijderen??? in het forum Opvoeren 16 jaar, 2 maanden geleden
ja die is er al af.
vespa rider reageerde in het onderwerp vario??.. in het forum Vario 16 jaar, 2 maanden geleden
welke vertanding hb je?
dus ik hall het spietjes eraf en dan kan de nok eraf en dan valt mijn krukas er tog al af?? want de rest van de ontsteking kan tog blijven zitten?
waar zit die ontstekingsnok??
en anders haal ik wel mijn hele ontsteking eraf dan kan die er tog gewoon af??is die nok dat kleine staafje die tegen je krukas aan zit helemaal onderaan?
vespa rider reageerde in het onderwerp stotterd…help(A) in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 2 maanden geleden
sproeier 68 met een 13/13 en jou setup kan gewoon niet.
ik heb precies dezelfde setup alleen met een proma cc en sproeier 58. dus als ik jou was zou ik veel kleiner proberen. -
vespa rider reageerde in het onderwerp Twee setupjes.. in het forum Opvoeren 16 jaar, 2 maanden geleden
13/13 heeft geen nut op standaard blok kerel.
of je boort en veild gewoon je inlaat en dan 13/13 dan loopt ie meteen lekker -
vespa rider reageerde in het onderwerp overtoeren in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 2 maanden geleden
bromklok ja en ik hb geen 70
mijn v snaar stond wel heel los dat wel.
ik kon hem makkelijk tegen elkaar drukken in het midden. -
vespa rider reageerde in het onderwerp zijstandaard wil niet vast in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 2 maanden geleden
buis afslijpen en een dunnere monteren. want je had tog slijptol gekogt
ik heb er een kleinere poulie op gedaan en verschillende koppelingen geprobeert maar de toeren worden alleen maar meeer met een kleinere.
en als hij warm is maakt hij geen overtoeren meer. -
waarschijnlijk wel een grotere sproeier erin. maar probeer eens een 56 want het is geen powerfilter dus mischien hoeft er juist geen grotere in.
maar ik rijd met dezelfde setup alleen dan een proma cc eronder met sproeier 58 en met malossi filter. -
vespa rider reageerde in het onderwerp verzuipt? in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 3 maanden geleden
ja probeer eerst een een paar maatjes kleiner en een paar maatjes groter. want het is gewoon een kwestie van afstellen.
en kijk anders je contactpuntjes even na en zet ze op 0.45 -
vespa rider reageerde in het onderwerp poeli eraf gevlogen…Hulp nodig… in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 3 maanden geleden
met een andere poelie hoeft er geen andere sproeier in hoor.
gewoon je poelie acherop je as doen n dan de moer erop en dan de v snarr eromheen leggen. als dat lastig gaat je blok iets los draaien zodat hij naar achteren komt
vespa rider reageerde in het onderwerp virgil : ciao sprinter and white ciao in het forum Projecten 16 jaar, 3 maanden geleden
je hebt trouwens een beste werkplaats moet ik zeggen.
en dat spuitwerk doe je ook erg netjes:thumb -
vespa rider reageerde in het onderwerp Vespa Opvoeren LX Want Orgineel is Ramp in het forum Opvoeren 16 jaar, 3 maanden geleden
haha sjaak trekhaak inderdaad vaag;)
:: vespa rider
