vespa rider reageerde in het onderwerp Het grote Marktplaats topic in het forum Kroeg praatjes 16 jaar, 2 maanden geleden
http://link.marktplaats.nl/316953327
super goedkoop si met kenteken
vespa rider reageerde in het onderwerp opvoeren alweer 1tje.. in het forum Opvoeren 16 jaar, 2 maanden geleden
zowiezo een andere filter. ik zou voor de malossi power filter gaan. 7,50
zo krijgt hij veel te weinig lucht.
probeer maar eens zonder filter. -
vespa rider reageerde in het onderwerp How to: Lager montage op de krukas (SKF manier) in het forum Oude topics 16 jaar, 2 maanden geleden
hier doen ze dus ook geen simmering tussen de krukas en de lager. maar de meeste zeggen dat het heel belangrijk is.
vespa rider reageerde in het onderwerp Spie vervangen:? in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 2 maanden geleden
Ja het zit allemaal goed. maar je kunt beter die veertjes in je startsegmenten eruit halen. dan staat je brommer in 1 meter aan.
ja moet los.
je haalt je blok eruit.
dan heb je je vliegwiel, die haal je eraf met een vliegwieltrekker of een andere truc.
dan zie je ontsteking en krukas. Dan zie je waar de krukas je carter in gaat een soort stokje op je krukas. dat stokje kun je eruit trekken dan zie je dat het een spie is. dan doe je de nieuwe erin. -
vespa rider reageerde in het onderwerp probleem met nieuw frame in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 2 maanden geleden
Vespa Cioa :
liegbuil je zee eerst toen ik je blok kocht dat hij 80 liepmischien lootp dat blok ook 80, alleen dan had hij bromklok.
jij hebt zowiezo snorklok. dus dan loopt ie zachter.
En jouw hele probleem komt gewoon doordat jij een snorklok op die brommer heb. klaar! -
Laat het hemmaar lekker zellf uitzoeken.
Praat is normaal man. En snap je het zelf wel? Met een kleinere poulie is de top hoger en mindert de trekkracht .
de hoge kant moet naar de koppeling en lage naar het blok
haha, en hij doet er een half uur over om op ze top te komen:P
http://link.marktplaats.nl/312947705
jaja 80 km/u
je moet kijken hoevaak je poulie rond gaat voordat je band 1 rondje heeft gemaakt. dan weet je je vertanding. en snor is meestal 1.13 dus dan draait je poulie 13 keer rond. en brom iets van 1.9
vespa rider reageerde in het onderwerp citta viel uit, en doet het niet meer/ Help in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 2 maanden geleden
waarschijnlijk staan de contactpuntejes dan neit goed als er pofjes uit je uitlaat komen.
en dat stationair lopen , mischien even 1 maatje grotere sproeier proberen. -
hahaha:lol
met ze speed engine -
vespa rider reageerde in het onderwerp Ciao is kapot>haast! in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 2 maanden geleden
rustig:)
maar bedankt!
vespa rider reageerde in het onderwerp snelste 70cc en vario uitlaat in het forum Opvoeren 16 jaar, 2 maanden geleden
proma cc heeft een leuke top. en die is niet al te duur.
vespa rider reageerde in het onderwerp citta start rijd erg hard weg gaskabel etc. zit zoals normaal in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 2 maanden geleden
ja idd probeer eerst maar sproeier 54 ofzo.
ik rij zelf met 58 met mijn setup dus. -
vespa rider reageerde in het onderwerp CP vervanger vragen topic in het forum Elektrisch 16 jaar, 2 maanden geleden
Ja dat is een minder zwaare vonk
vespa rider reageerde in het onderwerp koppeling neemt altijd mee in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 2 maanden geleden
mischien iets verkeerd met de startsegmenten.
je kunt eventueel gewoon een hele nieuwe koppeling erop doen dan is het probleem zowiezo weg.
ik heb nog wel een paar hele complete koppelingen liggen. en ik doe ze voor niet veel geld weg.
pm me maar - Meer laden
:: vespa rider
