vespa rider reageerde in het onderwerp inlaat gebroken in het forum Problemen oplossen 16 jaar geleden
waarmee je de carb. om de inlaat strakdraai
vespa rider reageerde in het onderwerp Uitlaatpoort breedte berekenen? in het forum Opvoeren 16 jaar, 1 maand geleden
citta tuner
doe is x 1,65 dan heb je het totaal.
jouw antwoord is wat er nog bij komt -
vespa rider reageerde in het onderwerp citta heeft totaal geen power, en valt uit als het gas los is. in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 1 maand geleden
je moet steeds even gassen want anders reageerd de stationair schroef soms niet:pest
vespa rider reageerde in het onderwerp knallen uit blok in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 1 maand geleden
is het niet mijn condensator?
maar als ik de voelermaat ertussen doe op 0,45 en dan de schroef aandraai dan staat hij goed. ik heb het al heelvaak gesteld maar staan ze echt nog verkeerd? -
vespa rider reageerde in het onderwerp citta start niet, wat te doen? in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 1 maand geleden
nee gaan neit snel kapot. hij start toch dus vonkt gewoon . het is gewoon je sproeier maat want die is zowiezo te klein.
probeer hem eens te satrten en dan de chjoke erop blijven houden kijken of die dan beter loopt. -
veel te kleine sproeier. probeer maar 72
vespa rider reageerde in het onderwerp hoor em toeren maken, maar ga bijna niet vooruit in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 1 maand geleden
hoeft echt geen 13/13 op met alleen een andere uitlaat
vespa rider reageerde in het onderwerp Het grote Marktplaats topic in het forum Kroeg praatjes 16 jaar, 1 maand geleden
http://link.marktplaats.nl/312636079
30/30 carburateur:p
http://www.speurders.nl/overzicht/te-koop-zeer-nette-vespa-ciao-59334390.html?q=vespa+ciao
zozo een tecno voor 90 euro:'(
vespa rider reageerde in het onderwerp zuigerveer in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 1 maand geleden
bedankt. ik ben naar de bromboer geweest en die had hem liggen.
nee denk het niet.
dat blokje losmaken is echt niet moeilijk hoor.1. je haalt je zijkappen eraf.( 3 grote bouten die je een kwartslagje naar links moet draaien)
2. alj je naar je uitlaat kijkt zit vlak voor de demper een stukje waar hij vast zit aan het frame, daar zie je een bout en die draai je een klein stukje los.
3. dan zie je aan die…[Lees meer] -
je v snaar strakker zetten. Ik weet bijna zeker dat jouw koppeling slipt over de v-snaar.
dus je draait de drie ophangpunten een beetje los en de ophangingsbout van de uitlaat
dan tik je het blok naar voren en draait de bouten weer vast. -
vespa rider reageerde in het onderwerp vespa kan maar 1 keer starten in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 1 maand geleden
weet iemand ander nog wat?
vespa rider reageerde in het onderwerp nieuwe contactpunten in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 1 maand geleden
ik bedoel dat ding van je contactpunt die tegen de nok aan komt waardoor je contact punten open en dicht gaan.
oke bedankt.
maar als ik mijn spie tegenover mijn meeneenok zet dan staat mijn zuiger net niet boven aan. hoort dit?
vespa rider reageerde in het onderwerp Vespa SI wil niet vooruit! in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 1 maand geleden
ja je hebt inderdaad gelijk,ik had geen rekening gehouden met geveilde inlaat
vespa rider reageerde in het onderwerp Ciao start niet?help! in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 1 maand geleden
Weet iemand wat het is? kunnen het mijn contactpunten zijn?
Als ik hem probeer aanterennen maakt hij hele goede compressie maar slaat gewoon net niet aan want hij vonkt niet. wat is het?? -
Je hebt echt een veel te grote sproeier. Probeer eens 62
vespa rider reageerde in het onderwerp Rare problemen met blok in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 2 maanden geleden
maar maak eerst even je carb schoon haal je sproeier er even uit en kijk of die verstopt zit ik denk dat dit het is
vespa rider reageerde in het onderwerp Welke setup voor +/- 70km/u ? in het forum Opvoeren 16 jaar, 2 maanden geleden
je kunt gewoon met cp blijven rijden hoor. en kwa vario moet je naar de vertanding kijken als je beetje snel wilt en nog wat trekkracht kun je het best voor 10,5 vertanding gaan. die staan hier te koop op het forum. en kickstart kan ook gewoon met electrische ontsteking. die carter moet je wel laten uitveilen en boren want dan heeft die 13/13 nut.…[Lees meer]
:: vespa rider
