TimoO_ reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 18 jaar, 10 maanden geleden
bedoel je de cilinders of de het blokje opzich. de cilinders heb je in de normale slag (43 volgens mij) en in de “simonini slag” (46mm).
toch?
volgens mij zit m’n lager gewoon scheef :boos
TimoO_ reageerde in het onderwerp 50 cc tunen in het forum Opvoeren 18 jaar, 10 maanden geleden
inlaat tunen. je haalt bij je krukas veel meer weg dan dat je bij je inlaat doet, waardoor je meer inhoud in je carter krijgt, dus minder carterdruk.
ik probeerde dus m’n krukas erin te zetten doormiddel van krukas in de diepvries en het carter niet verhit. maar toen hij er eenmaal inzat en ik draaide met de krukas sleet hij tegen het inlaatvlak aan. hoe kan dit en hoe kan ik dit voorkomen? zet ik hem er verkeerd in?
gr. Timo
TimoO_ reageerde in het onderwerp weer een klote spie probleem in het forum Problemen oplossen 18 jaar, 10 maanden geleden
de papkarre :
wtf is dat quick metal en crullie ik heb 200pk uit mijn 50cc met 12/12 en citypower:thumb:thumb:thumbquick metal is een opvulmiddel voor speling in lagerbehuizingen en spiebanen te verminderen/verwijderen. als je een beetje in de spiebaan van je krukas doet krijgt hij minder speling waardoor je minder kans hebt dat je spie…[Lees meer]
doe wat quick metal in je spiebaan, en kijk of die van je vliegwiel nog kaarsrecht is.
TimoO_ reageerde in het onderwerp Custom uitlaat in het forum Opvoeren 18 jaar, 10 maanden geleden
dat snapt hij zelf ook wel, maar er staat ook ergens “diensten aageboden/gezocht”.
heb je er ook bij nagedacht dat als je over een hobbel gaat je frame tegen de uitlaat komt?
TimoO_ reageerde in het onderwerp Roel's special vespa ciao in het forum Projecten 18 jaar, 10 maanden geleden
dus de kleine moertjes passen er wel in, en die grote niet? kan je niet alleen kleine moertjes gebruiken misschien?
TimoO_ reageerde in het onderwerp Tom Z's citta*(Vario update)* in het forum Projecten 18 jaar, 10 maanden geleden
hej best een mooi Citta’tje :). mooie kleuren combo dat zwart rood. ook net de goede dingen rood gemaakt.
TimoO_ reageerde in het onderwerp Zomermeeting Limburg 2007 in het forum Vespa-Ciao.nl 18 jaar, 10 maanden geleden
en als m’n vader meekomt gaan er zoiezo mooie pic’s van de ciao’s etc. gemaakt :D. hij is fotograaf (niet van werk maar uitgelopen hobby, kennen we hier wel) en hij is altijd wel in voor mooie foto’tjes te maken :).
hoe is dat nog met die as gegaan? hopelijk is het een beetje gelukt :D. want ik zie er wel een asje inzitten.
mipgast :
mijn vespa loopt op het moment gewoon… KUTeerst wil die nie starten, laat je hem staan en dan doet hij het in eens wel…
dan rijd ie heel sloom, daarna doe ik de benzinekraan dicht en rij hem maar leeg (want anders gaat ie misschien lekken)
dan trekt hij weg en dan iheeft ie geen benzine meer (misschien andere sproeier??)en…
liever niet :P. maarja wil wel natuurlijk eens kijken hoeveel kans mijn blokje daartegen maakt.
welk blok? die wat bij je setup staat? dan hoop ik nog een beetje kans te maken, kijken wat een deps nou echt waard is :P. én kijken wat crullie allemaal in huis heeft, van wat ik allemaal zie en hoor van hem ga ik dit dik verliezen maargoed dat hoort erbij :P. zolang het niet je roterende inlaat blokje of je evolution engine is.
Maarja we…[Lees meer] -
vakantie :). ik hoop voordat ik op vakantie ga m’n frame in elkaar te hebben steken. blokje eronder en dan kan ik op de meeting zijn met een lopende brommer :).
TimoO_ reageerde in het onderwerp Ciao Project ONE in het forum Projecten 18 jaar, 10 maanden geleden
Sander_Vespa_92 :
Ik heb het spruitstuk uitgeboord. 18 mm diep met een 13 mm boorik denk dat ik morgen ff een goeie veil ga kopen want die wat ik nu heb is bot. en dan veil ik hem 3 mm naar iedere kant uit..
Kan wel wat dieper dan 18mm. Zolang het niet over het randje is van het inlaatvlak. Misschien nog wat dieper boren want dat…[Lees meer]
TimoO_ reageerde in het onderwerp Het grote Revisie topic in het forum Brommers algemeen 18 jaar, 10 maanden geleden
nou niet alleen lagers en keerringen. ook pakkingen (carterpakking, voetpakking, koppakking) en eventueel bij contactpunt ontsteking nieuwe contactpunten en condensator. eventueel nieuwe zuigerveren en koppelingssegmenten als dat nodig is.
krukas hoeft niet vervangen te worden.
TimoO_ reageerde in het onderwerp Crossbrommer in het forum Overige meetings & evenementen 18 jaar, 10 maanden geleden
Bravo (avanti) en Si vindt ik zeer geschikte brommers voor het crosswerk. omdat ze lekker veren en je zit er comfortabel op met een bananen-zadel. ciaotjes voor te crossen, needankje je hebt 5 cm aan vering wat een beetje te weinig is dus.
Vario is zeker goed om mee te crossen. één van de main things bij crossen is optrekken. topsnelheid b…[Lees meer]
TimoO_ reageerde in het onderwerp ArvidW's Projecten in het forum Projecten 18 jaar, 10 maanden geleden
haha altijd leuk he dat gekloot :P.
wat je allemaal kan met die frames he:
TimoO_ reageerde in het onderwerp Topic mag verwijderd worden in het forum Projecten 18 jaar, 10 maanden geleden
of die summit het goed doet, gewoon proberen. ik denk het niet als hij het op 70cc ook niet goed deed en op 50 wel. maarja proberen kan altijd. een pijp voor goed optrekken op hogere cc’s, ik zou het niet weten. zou je er geen vario opzetten? dan maakt het toch niets uit? die cilinder blijkt al hard genoeg op te trekken en daarbij nog vario, 1x…[Lees meer]
TimoO_ reageerde in het onderwerp Lex ciao in het forum Projecten 18 jaar, 10 maanden geleden
een proma lowboy dus :P.
