TimoO_ reageerde in het onderwerp Lachgas injectie in het forum Opvoeren voor gevorderden 18 jaar, 9 maanden geleden
nou 😛 volgens mij kost lachgas toch wat minder dan 1200 euro, en volgens mij heb je nog wel wat meer kosten aan een sprocatti engine :con.
TimoO_ reageerde in het onderwerp evo engine start niet in het forum Problemen oplossen 18 jaar, 9 maanden geleden
90cc vindt je niet echt. 80cc Pinasco heeft Vonckje van hier op het forum nog te koop als het goed is. héél goed cilindertje! zeer veel optrekpower.
je moet voor de stationairschroef en de luchtschroef even 2 gaatjes in je frame boren, anders kom je geen stap verder.
choke moet je effe maken, daardoor startte hij bij mij ook niet. en duw er een sproeier 85 in ofzo.
luchtschroef 1,5 slag open (dat goud kleurig schroefje op je carburateur)
stationair schroef 2,5 slag open (dat uitstekend boutje met die veer eromheen).en even andere bobine proberen.
zie je niet echt. als hij genoeg benzine krijgt heb je meestal wel goede carterdruk. ook kan je je compressie effe checken of dat in orde zit. gewoon aan je koppeling/krukas draaien en voelen of hij genoeg compressie heeft. wel cilinderkop en bougie etc. erin.
zijn je contactpunten etc. goed? en kan je misschien vertellen wat een vonk uit je…[Lees meer]
TimoO_ reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 18 jaar, 9 maanden geleden
nou ik zal nu toch wel flink gaan gassen. natuurlijk kan je overdrijven maar zodalijk krijg je een tamme cilinder! je mag best wel eens een straat vol gas doorknallen hoor, je krijgt echt niet direct een vastloper.
scooter heeft nog membraan, dat een van de factors. er zijn er nog meer maar dat is een van de belangrijkste. ook de vario van een scooter is veel meer ontwikkeld dan die van een vespa.
hm als m’n contactpunten afgesteld zijn ga ik op onderzoek uit :P. aardbeienvla 😀
TimoO_ reageerde in het onderwerp Veel overtoeren en geen trekkracht na Trekveren in het forum Problemen oplossen 18 jaar, 9 maanden geleden
dat betekend dat je veel te strakke trekveertjes in je achterklok hebt zitten. als hij bij de witte dit ook doet, gewoon de originele erin zetten.
TimoO_ reageerde in het onderwerp uitlatentest. in het forum Uitlaten 18 jaar, 9 maanden geleden
ik heb net een bravo in elkaar gezet met die “onbekende 50cc alu” en voor de rest alles standaart, met poelie. dus kan ik kijken welke daar het beste op rijdt. want 50cc standaart met poelie rijdt eigelijk nergens écht goed op :P.
TimoO_ reageerde in het onderwerp Craft helmen in het forum Helmen 18 jaar, 9 maanden geleden
lijkt wel op een helm van een stormtrooper van starwars 😀
TimoO_ reageerde in het onderwerp Uiitlaatpoort in het forum Opvoeren 18 jaar, 9 maanden geleden
wat wel iets meer invloed zal hebben, is je uitlaatpoort naar boven, de kant van de cilinderkop, slijpen(dremel). zo wordt je blowdown hoger en ga je sneller, maar trek je minder langzaam op.
TimoO_ reageerde in het onderwerp Zomermeeting Limburg 2007 in het forum Vespa-Ciao.nl 18 jaar, 9 maanden geleden
ik kom niet met mijn evo, is dan nog niet klaar :(. ik probeer wel een ander blokje in elkaar te zetten met de zeta of een andere leuke cilinder, zodat ik wel nog een beetje kan brommen :).
TimoO_ reageerde in het onderwerp men vespa iets rapper laten gaan in het forum Opvoeren 18 jaar, 9 maanden geleden
dit is je carburateur, hieraan is het luchtfilter bevestigt. dit is de kant die naar het achterwiel wijst. de andere kant wijst naar de cilinder, daar zit een klemmetje om de inlaat vastgemaakt. deze maak je los met sleutel 8. je haalt eerst de luchtfilter eraf daarna wriemel je een beetje met de carburateur en trek je hem naar achter. je hebt…[Lees meer]
hij zal wel iets sneller gaan, maar beter voor je blokje is het niet. zo krijgt hij meer lucht en wordt hij minder gesmeerd. kan je beter een gaatje in je luchtfilter boren en je sproeier één maatje vergroten.
het luchtfilter ligt geheel achterin je blok. je cilinder zit direct onder je tank, dan krijg je het carter met de ontsteking en de k…[Lees meer]
zonder af te stellen kan je ook zien hoe de uitlaten zich elk opzich van elkaar gedragen. je hoeft hem niet af te stellen om te zien dat een ninja een veel hogere top heeft dan een proma replica, maar de proma replica harder optrekt en een betere pijp is voor op 50cc. 😉
Leovince krul, trekt goed op.
Proma Circuit, trekt minder goed op als krul, maar veel sneller. -
CITY POWAH! 😀 goedkoop, stil, onopvallend, goede prestaties!
Crullie :
Kicke man, das nou leuk om te zien,:lol fijn ff tunen met uitlaatjes en zo te horen is trekkracht bij jou blokje niet echt goed met de meeste uitlaten, misschien je uitlaat van de cilinder een beetje verbreden, dus niet omhoog, krijg je onderin wat meer trekkracht. mm of 2 / 3. Check it Out.hoezo niet omhoog? met vario lijkt me…[Lees meer]
G-no heeft ook nog leuke uitlaatjes liggen. moet je hem eens vragen (cannon, technigas :D).
maarja, jammer dat ik geen goede uitlaatjes heb voor 50cc, zijn er eigelijk maar weinig (leovinci, proma circuit, techno circuit, citypower).
