TimoO_ reageerde in het onderwerp G-no's Black 'n Chrome SI in het forum Projecten 18 jaar, 6 maanden geleden
zeggu G-no, wat moet je er nou nog aan doen? dan gaan we (ofja jij, ik ga aan m’n eige racer werken :P) eens wat schot in dat dinkske van je brengen. zeg eens een lijstje en dan kan ik ook kijken wat ik allemaal nog moet/kan doen.
TimoO_ reageerde in het onderwerp ArvidW's Projecten in het forum Projecten 18 jaar, 6 maanden geleden
DR626?
ziet er goed uit die citta. alleen hoe ga je het met de scootervario doen? ben benieuwd.
TimoO_ reageerde in het onderwerp Kwafo's -[SCHOOL] Polini LC60 Kick in het forum Projecten 18 jaar, 6 maanden geleden
hier is het pompje –> bovenkant cilinder
dus zo heb ik het ook gedaan:
hij stroomt hier met de klok mee als het goed is.
TimoO_ reageerde in het onderwerp TimoO's Ciao R in het forum Projecten 18 jaar, 6 maanden geleden
ja je zei meer iets in de richting van “schier dinkie”, zal wel hetzelfde betekenen :P. ik kom vanvond foto’s maken.
@ Kapot, ik heb gewoon standaart vertanding. misschien als ik ooit geld teveel heb dat er dan Malossi vertanding komt. maar lekker optrekken is goed genoeg, en dat doet ie zeker :).
Jeroen :
Leuk spul allemaal, wordt zeker een vette ciao.:thumbik vraag me wel een dingetje af, gaat dat met die dubbele radiateur wel werken?
eerst komt de waterdamp boven binnen, dan koelt het af en wordt weer water en gaat dus omlaag, blijft dat niet staan in het overgangslangetje naar de 2e radiateur, want dan stijgt het niet ineens weer… -
@ kristofc88: ja zonder waterpompje is normaal, koelt nog goed genoeg hoor. dat heet het thermosifon-effect wat je zonder waterpomp krijgt. wat ik heb aan koeling is eigelijk onzinnig, zeker voor alleen het kopje. pompje staat gewoon hyper en het koelt natuurlijk beter.
warm water stijgt naar boven, dat is normaal. boven zijn je radiateurs, dus…[Lees meer]
TimoO_ reageerde in het onderwerp wat als je met 22mm rijd en 23,5 aansluiting hebt in het forum Motorisch 18 jaar, 6 maanden geleden
volgens mij zou dat toch niet moeten lukken met 1,5mm verschil.
wat is 22 mm en wat is 23.5mm? je cilinder 22mm en je uitlaat 23,5 ofwat?
TimoO_ reageerde in het onderwerp 2 vraagjes (met foto's) in het forum Problemen oplossen 18 jaar, 6 maanden geleden
vraag 1: jep dat is je bougie
vraag 2: ik denk dat het probleem is dat de draadjes van je remlicht en de draadjes van je achterlicht verkeerd om aangesloten zijn. dus wanneer je die effe omwisselt en een lampje erin draait zou het in orde moeten zijn.
je moet gewoon dat lichtgrijze kapje bij je achterlicht eruit halen en effe kijken waar…[Lees meer]
uh niets, je uitlaat past dan gewoon niet op de cilinder dus hij gaat iets minder hard en maakt iets meer herrie.
Herr FlicK :
mooi man, dat waterpompje.
ook goed compleet dus, met dat busje voor de snaar.jep, alle boutjes enzo zaten ook netjes in een zakje. gelukkig dat dat poelietje erbij zat, maarja Polini kan het ook niet maken om het ons maar uit te laten zoeken.
ennuh, de gebruikshandleiding:
hier zie je op de eerste foto het…[Lees meer]
nee de radiateurs zitten niet echt stevig vast, maar daar vind ik wel wat op. misschien gewoon een 4 bevestigingspunten bijmaken, 2 is ook al genoeg denk ik. komt wel goed
maar ik snap niet wat u bedoelt over het busje? wat voor tussenbus bedoelt u?
ik heb even wat foto’s gemaakt (wel even je helderheid van het scherm op 100 zetten, de…[Lees meer]
ik ga nu foto’s maken ja.
ik heb ook al geprobeert op internet te vertalen, maar ik kom er niet veel wijzer uit.
de bestelling van mopshop is binnen 😀
dus ik heb nu een polini waterpompje erbij, clip-on’s, veerubbertje 2.75 en nog een metertje gele teflon kabel.
alleen lees ik nu de gebruikshandleiding van dat polini waterpompje, ofja lezen kijken naar de plaatjes want ik kan geen italiaans, en dan staat er een vliegwiel afgebeeld met een stuk in het…[Lees meer]
TimoO_ reageerde in het onderwerp Vespaboy&Nicks Mini Ciao in het forum Projecten 18 jaar, 6 maanden geleden
je moet zoeken naar oude citta velgen (hele oude). die zijn dunner dan normale citta velgen en hebben spaken. dan past je klok er meteen ook in. ik heb hier alleen een voorvelg van gehad, maar als je een setje daarvan vindt is dat zeker mooi.
succes 😉
TimoO_ reageerde in het onderwerp Choke in het forum Problemen oplossen 18 jaar, 6 maanden geleden
bougie moet je erafhalen met een bougiesleutel, ik weet niet of je dat hebt. is simpel, aan de voorkant van je blok zie je je cilinderkop. dit is een van de enige zichtbare dingen van je blok als je alle kappen etc erop hebt. daar zit een zwart kapje op, die haal je eraf en zie je een wit ding, dat is je bougie.
misschien moet je eens een…[Lees meer]
TimoO_ reageerde in het onderwerp Ciao's! Ciao:D in het forum Projecten 18 jaar, 6 maanden geleden
ik denk dat je andere uitlaat moet kopen..
maar wat voor een schijf heb je? en wat voor klauw wil je erop doen?
TimoO_ reageerde in het onderwerp Kapot's Evo ciao Simo Racing binnen in het forum Projecten 18 jaar, 6 maanden geleden
of voor een reserve ori blok
ja dan moetj e grotere sproeier monteren, 1 of 2 maatjes groter.
choke indoen maakt niet zoveel uit.
warmdraaien is normaal.
kon ook in kleine vragen topic.
een variateur is gemaakt om te varieren, en met een standaart drukveer kan ik je verzekeren dat hij niet optimaal varieert met jou setup.
TimoO_ reageerde in het onderwerp Jmpb.nl in het forum Webshops 18 jaar, 6 maanden geleden
barry :
Ook iets wat ik niet goed begrijp is het prijsverschil voor een 46mm pen 10 Pinasco zuiger tussen JMPB & MOPSHOP.Mopshop is heel rijk aan zuigers, dat is me wel al opgevallen. Voor de eurocilindro cilinders, Zeta cilinder, Autisa, Avionic enzo hebben ze allemaal nog zuigers!
ik ga binnenkort ook eens op JMPB bestellen, wat…[Lees meer]
