:: TimoO_
  • TimoO_ reageerde in het onderwerp AC RACING Vespa collectie in het forum Collecties 18 jaar, 1 maand geleden
    netjes die Tiffany, ben benieuwd als ie af is 🙂
    ik ben wel ontiegelijk jaloers op je werkplaats 😛 als mijn werkplaats zo opgeruimd was zou m’n opa me naar de dokter brengen. wordt misschien wel eens tijd dat ik de werkplaats weer een beetje ga ordenen.
    trouwens, die gele bakjes kan je ook aan de muur ophangen toch? is dat niet handiger?
  • TimoO_ reageerde in het onderwerp LeMoN's Vario Citta in het forum Projecten 18 jaar, 1 maand geleden
    de spoelkanalen hebben zo een mooie basis ja, alleen sommige dingen waren niet nodig geweest. als je kijkt naar het metaal wat je na het kanaaltje voor de smering hebt weggehaald was dat niet nodig geweest aangezien daar toch geen spoelkanalen lopen.
    voor de rest als je het nog afwerkt is het wel goed, maar je gaat toch niet met die inlaat…[Lees meer]
  • ik gok omdat er 2 vlakke kanten zijn dat daar ook een sleutel op past, als je er een sleutel opzet kan je er veel meer kracht op uitvoeren zonder dat het gaat slippen. dus ik zal het eens met een sleutel proberen. een beetje WD40 erop spuiten wilt misschien ook wel helpen.
  • TimoO_ reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 18 jaar, 1 maand geleden
    mwah, mits het bijna nieuw spul is is het teveel zou ik zeggen. de prijs voor een compleet kickblok moet rond de 85 euro liggen.
    nee ligt hoogstwaarschijnlijk aan het vliegwiel. gewoon een ander vliegwiel erop zetten en dan zal je zien of hij weer breekt of niet.
    LeMoN :
    hmm dan toch maar overwegen eentje te kopen 😛
    wat voor frees moet ik gebruiken om mijn carters de flow te verbeteren en spoelpoorten door te trekken?
    hoge snelheidsfrees voor de dremel werkt…[Lees meer]
  • TimoO_ reageerde in het onderwerp Tank in het forum Framedelen 18 jaar, 1 maand geleden
    tuurlijk, dit is ook een sterke formatie, maar op de 3 punten van de 3 hoek. beter las je gewoon 2 kokers langs je tank en een verstevigingsstang. zo heeft je frame een paralel vorm, wat stevig is en je tank is nog steeds een stevig punt.
    wat nóg beter is (omdat je toch al in je tank wou lassen) is een kruislingse formatie lassen. dit is kwa…[Lees meer]
  • ik zou gewoon een klein lasje met TIG aan de binnenkant doen. zo zie je de lasnaad nauwelijks en heb je geen problemen met de uitlaat 😉
  • TimoO_ reageerde in het onderwerp Bartjee's RaceCiao en Citta in het forum Projecten 18 jaar, 1 maand geleden
    Zer0r0nin :
    vastklemmen tussen de werkbank en hogedrukspuit erop;)
    compressor bedoel je of een reinigende spuit? want compressor haalt denk ik niet veel uit met dit soort vuil.
    maar hij ruilt de cilinderkop tegen mijn 46mm cilinderkop, dan maak ik em hier schoon in de “ontvetterbank” noem ik het maar. gewoon een borsteltje waar een…[Lees meer]
  • it’s not finished yet, but one of a kind 🙂
    43mm Pinasco DEPS
    Polini Evolution chase
    Mazzuchelli crankshaft
    19mm Dell’ortho
    Pinasco variomatic 90mm
    Pinasco flywheel (elektric ignition)
    soon a Proma Gun exhaust (27mm)
    and offcourse the Eurocilindro/Polini cooling system as you can see on the picture
    for some really…[Lees meer]
  • TimoO_ reageerde in het onderwerp Timo's Ciao in het forum Projecten 18 jaar, 1 maand geleden
    ik ga binnenkort 5 spaaks velgen kopen en die metallic bordeaux rood spuiten. andere onderdelen worden ook nog rood gespoten en sommige onderdelen (spatbord, bagagedrager enz.) worden overnieuw zwart gespoten. dus dat komt er denk ik wel netjes uit te zien 🙂
    @ Crullie, ja ik ga het blokje niet veel sneller maken hoor, daarvoor heb ik een ander blokje 😀 dat met de epoxy erop was gewoon een expiriment, deze ga ik wel nog een keer afmaken natuurlijk.
    @ Heuvel, ow sorry! ik dacht dat ik je een PM had gestuurd maar blijkbaar niet :P. het blokje met de gerichte krukas zit nu wel al grotendeels in…[Lees meer]
  • 48.4mm boring is volgens mij niet legaal meer, maar komt op hezelfde neer als een gehoond standaartje. dan zeg ik gewoon dat het een gehoonde standaart cilinder is. dat er eurocilindro op staat is om aan te geven dat het geen chinese troep is maar uit europa komt 😛 en die extra poortjes zijn voor de show.
    ja ik ga er inderdaad nog een ander spatbordje opzetten, ben ook niet helemaal fan van dit plastic geval :P. maar ik maak hem nu gewoon motorisch in orde, optisch komt over een tijdje wanneer ik de straalkast heb 🙂
  • ja het is eigelijk ook grotendeels voor m’n pappie voor de gek te houden, die paar keer dat ik kans heb om op de rollerbank te komen riskeer ik dan maar. hoe kan het dan dat ie op de roller veel sneller gaat? 55 en 98 is wel een verschil 😮 als hij toch 98 aangeeft zeg je toch dat er geen auwhoer van klopt en dan laat je zien dat hij maar gewoon…[Lees meer]
    ik weet niet wat de gun voor een prestaties heeft.. Gijs z’n brommer heeft wel geen getunede carters, dat maakt toch wel een flink verschil. we zetten hem gewoon op jou Citta en Gijs z’n ciao en kijken waar die het beste op loopt. heb jij testrollen thuis liggen?
    ja ik neem de Gun dan wel mee, en lief van je dat ik je Fabrizi aan mag raken :lol
    op welke setup ga je hem testen? zelf ga ik de gun op 50 athena met uitgevijld blok en vario testen, maar ben eigelijk meer benieuwd naar hoe hij op 70cc (60cc Polini alu) gaat rijden.
  • daarom wil ik er ook niet aan beginnen Thomas. de meest handige oplossing lijkt mij een systeempje waarmee je de gasschuif maar half open kan trekken. als dit gemaakt kan komen is dit de beste begrenzer die je kunt hebben. ik wil graag een begrenzer erop alleen rij ik het liefst met contactpunten.
    yeah 😀 bestelling binnen van JMPB:
    pinasco vliegwieletje 🙂
    de helft hiervan is van mij, de andere helft van G-no.
    voor mij:
    – Chroom kentekenhoudertje
    – Pinasco vliegwieletje offcourse 😀
    – Polini testrolletjes
    – Mallejostie schijf (die overigens heel vies was)
    – Benzinefilter
    – krukasmoer
    – vliegwielrubbertje
    het…[Lees meer]
  • TimoO_ reageerde in het onderwerp Chielhannen special in het forum Projecten 18 jaar, 1 maand geleden
    de kleur is erg mooi, het koplamp dingetje is ook erg mooi gespoten en ziet er best lagge uit.
    het spatbord, ik heb dit volgens mij al eerder gezegt maar als je hem nou een flink stuk korter maakt (zowel voor als achter 40-50% eraf) dan weet ik zeker dat het spatbord super is! nu is hij gewoon niet mooi, maar het model (zo recht) is een zeer…[Lees meer]
  • uit welk land komt dat motortje? ook Rusland? weet trouwens iemand of dit systeem dezelfde werking zal hebben? ik zal binnenkort eens een foto van de binnenkant maken, ik heb de cilinder er vanaf gekregen.
  • Meer laden
