Tim_vr6 reageerde in het onderwerp Welke carburateur en sproeier op 60cc blok??? SCHIET MAAR!! in het forum Overige techniek 6 jaar, 7 maanden geleden
Oke, alle bedankt voor de info.
Dit geeft weer mij weer wat inzicht. -
Tim_vr6 reageerde in het onderwerp Jmpb.nl in het forum Webshops 6 jaar, 7 maanden geleden
Snap de problemen niet.
Ik heb zondag wat besteld bij hun en betaald.
Netjes een mailtje gehad met trackingnummer.
En vanochtend is het spul afgeleverd via dpd.Maar ik denk dat de problemen bij dpd liggen.
Tim_vr6 reageerde in het onderwerp VCM 2019 – 3&4 Aug – Groningen in het forum Vespa-Ciao.nl 6 jaar, 7 maanden geleden
Ziet er gezellig uit allemaal
Tim_vr6 wijzigde zijn profielfoto 6 jaar, 7 maanden geleden
Zie, ik heb er geen verstand van, dat zien jullie wel 😆
Ik kom zelf uit het tijdperk van de: Honda SS50, Zundapp KS50, Kreidlers en Yamaha FS-1’s
(ja ik weet het, ben oud)Oke nogmaals.
Standaard on-gevijlde carter.
Standaard krukas pen 10Cilinder is: 60cc 41mm pen 10 DMP
Luchtfilter en carburateur(12/7) die er nu bij zitten zijn ook st…[Lees meer] -
Tim_vr6 heeft het onderwerp Welke carburateur en sproeier op 60cc blok??? SCHIET MAAR!! aangemaakt in het forum Overige techniek 6 jaar, 7 maanden geleden
Heb hier een standaard onbewerkte carter.
Standaard krukas.Zit nu een 12/7 op maar werkt niet.
Welke carb. met welke sproeier raden jullie mij aan?Schiet maar
Tim_vr6 reageerde in het onderwerp Tim_vr6 : Piaggio SI Monte Carlo. in het forum Projecten 6 jaar, 7 maanden geleden
We zijn weer wat verder gekomen met het project.
Frame, wielen en achterbrug met nog wat andere kleine delen we vrijdag weggebracht om te ontlakken.Ondertussen waren de nieuwe bestelde onderdelen ook binnen.
Dus zaterdagochtend hebben we het blokje uit-elkaar getrokken zuigertje had al wat ervaring’s krassen opgelopen.
We hebben de nieuwe krukas…[Lees meer] -
Tim_vr6 reageerde in het onderwerp Voorvork opnieuw in elkaar zetten in het forum Mechanisch 6 jaar, 8 maanden geleden
Moeren vh kroonstuk kunnen goed vastzitten, die van mij moest ik warmstoken om los te krijgen.
Lagers zijn geen losse balletjes.
Schroefjes zijn idd de vulopening.
Er gaat volgens de Manuel 30gram olie in, maar gewoon poot plat neer leggen en via injectiespuit vullen, wel paar keer poot bewegen om de lucht er goed uit te krijgen, en compleet…[Lees meer] -
Tim_vr6 reageerde in het onderwerp Schuren en spray painten in het forum Overige techniek 6 jaar, 8 maanden geleden
Frame hoeft niet kaal geschuurd te worden, echter de plekken met roest blank maken.
Evt roestplek schade strak plamuren.Dan de rand van blank staal naar verf (en plamuurplek), zorgen voor een goede overgang verloop:
Zie voorbeeld foto:
(rechts onder op foto is blank staal (tussen het geel in), geel is plamuur, wit is primer, grijs is nog een…[Lees meer] -
Hoe fijner het schuurpapier je gebruikt, hoe beter het resultaat je krijgt.
Roest, kun je het beste met een lamellenschijf verwijderen, ook hier geld: van grof naar fijn schuren.
Gebruik bij schuren primer een roterende schuurmachine.
Schuur je met de hand, altijd 1 richting op schuren, langste richting.In de autospuitwereld schuren ze korrel…[Lees meer]
Korrel is te grof.
Nu fijnere korrel pakken om krassen schuur-krassen zoveel mogelijk weg te schuren.
En 300 korrel gebruiken voor primer te spuiten.
Primer met 500 schuren voor lak te spuiten. -
Tim_vr6 reageerde in het onderwerp Tim_vr6 : Piaggio SI Monte Carlo. in het forum Projecten 6 jaar, 8 maanden geleden
En met deze warmte heeft het blok maar besloten dat hij in bad wou.
Kan ie lekker weken en schoon worden. -
Frame is al kaal, nu nog wachten op de bestelde voor- en achterspatbord, dan kunnen deze delen ontlakt worden.
Na het ontlakken gaat het spul nog een ktl behandeling krijgen, en dan word het opnieuw in de lak gezet. -
Tim_vr6 reageerde in het onderwerp Blok Nummer, SI of Boxer blok?? in het forum Overige techniek 6 jaar, 8 maanden geleden
Aha, oke duidelijk, bedankt voor de info.
Tim_vr6 heeft het onderwerp Blok Nummer, SI of Boxer blok?? aangemaakt in het forum Overige techniek 6 jaar, 8 maanden geleden
Nu ben ik de weg kwijt 🙄
Zit te kijken naar het blok onder de SI uit 1985, maar volgens mij klopt het niet dat dit het originele blok is uit 1985 aan het nummer te zien.
En ik zie BA1M staan, dit is toch een Boxer aanduiding.
Is dus dus een SI of Boxer blok?? 🙄 -
Tim_vr6 reageerde in het onderwerp SI 1985 onderdelen catalogus in het forum Overige techniek 6 jaar, 8 maanden geleden
@ Martino, documentensite had ik al bekeken.
Swingarm is idd achterbrug, waar het achterwiel en motor in hangt.@ Tobias, Top ga gelijk bestellen.
Dank. -
Nou, daar gaan we …………….. 5 Jaar later 😳
Neefje is ondertussen 17 geworden, nadat hij maand geleden een 2015 KTM 125 SX Crossmotor aangeschaft te hebben en die eerst even wat aandacht nodig had, gaat het er nu dan echt van komen 😆
Heeft hij de Piaggio deze week gedemonteerd om nu dan eindelijk deze eens aandacht te gaan ge…[Lees meer]
Tim_vr6 heeft het onderwerp SI 1985 onderdelen catalogus aangemaakt in het forum Overige techniek 6 jaar, 8 maanden geleden
Heeft iemand een onderdelen catalogus of een website waar ik de originele Piaggio SI ondedeelnummers kan vinden uit 1985.
Ga beginnen met opknappen en in originele staat terugbrengen van een Piaggio SI Monte Carlo.
Maar kan nergens iets vinden.Zoek een aantal onderdelen die waarschijnlijk niet meer te koop zijn, zoals: Voorspatbord,…[Lees meer]
Tim_vr6 reageerde in het onderwerp Tim_vr6 : Piaggio SI Monte Carlo. in het forum Projecten 11 jaar, 11 maanden geleden
Helaas nog steeds geen tijd gevonden om met de SI aan de gang te gaan.
Maar ondertussen heb ik wel een gebruikte witte zadel gevonden, en dit zadel ziet er beter uit dan die er nu op zit :swingingMaar sinds vandaag ben ik weer eigenaar van een andere brommer.
23 jaar geleden had ik de mijne verkocht (wijs besluit)
Nu mijn vrouw en haar…[Lees meer] - Meer laden
:: Tim_vr6
