Thijs_DR_Evo reageerde in het onderwerp zij-inlaat pinasco vraagjes in het forum Opvoeren 19 jaar, 10 maanden geleden
iaccaloco :
Nee, de carterhelft is als ik ’t me goode herrinner NIET! voor een 46mm cylinder gemaakt.Klopt, heb nog zo’n ding liggen.
grz Thijs
Thijs_DR_Evo reageerde in het onderwerp Malossi Hyper Racing Ciao in het forum Projecten 19 jaar, 10 maanden geleden
Has someone got a picture of the special PHBG mounting flange? I’ve maybe got an idea to fix that little problem. Maybe a carb from a Honda MB will fit, those have a two bolt mounting flange as well.
grz Thijs
Thijs_DR_Evo reageerde in het onderwerp Krukas frezen/kwaliteiten in het forum Opvoeren 19 jaar, 10 maanden geleden
En gebalanceerd zijn ze al helemaal niet, enkel uitgelijnd.
grz Thijs
@Millen, nice work, and even a better setup :P. I could advise you to weld the little triangles shut. This makes the frame much more rigid, and will improve cornering handling very much at high speed. Try to fix a couple of plates, made of sheet metal, and weld those in there. With the triangles I mean the hole situated @ the front of the rear…[Lees meer]
Thijs_DR_Evo reageerde in het onderwerp Gerinkel bij optrekken dr evo in het forum Oude topics 19 jaar, 10 maanden geleden
Doe er inderdaad maar eens een grotere sproeier in. Als je er een B5xxx/B6xxx bougie in hebt zitten van NGK, die is sowieso te warm, doe er maar eens een B7xxx of B8xxx in.
Detonatie is inderdaad het spontaan ontbranden van het mengsel, which is no good.grz Thijs
Thijs_DR_Evo reageerde in het onderwerp cilinder bewerken…hoe? in het forum Opvoeren 19 jaar, 11 maanden geleden
Als er iemand een adres heeft waar ze tandartsboren verkopen, die mag mij even PM’en.
grz Thijs
Thijs_DR_Evo reageerde in het onderwerp Moer draait los in het forum Vario 19 jaar, 11 maanden geleden
Gewoon een nieuwe borgring ergens versieren. Die borgring met de lipjes die je om moet tikken tegen de moer aan, daar hoort aan de binnenkant van het gat ook nog een lip uit te steken die in een groef valt van het asje waar die platte moer weer opkomt. Dat houdt normaal de borgring tegen, die op zijn beurt de moer weer tegenhoudt. Je kan het eens…[Lees meer]
Thijs_DR_Evo reageerde in het onderwerp welke banden? in het forum Framedelen 19 jaar, 11 maanden geleden
Vredestein STT zijn de fijnste banden voor op asfalt met een Vespa, IMHO.
grz Thijs
Thijs_DR_Evo reageerde in het onderwerp Ontsteking slijt steeds aan in het forum Oude topics 19 jaar, 11 maanden geleden
Als je de kabels laat lopen zoals ze horen te lopen, komen ze nergens tegenaan hoor!
grz Thijs
Thijs_DR_Evo reageerde in het onderwerp Het verhaal van FSC 72 in het forum Projecten 19 jaar, 11 maanden geleden
FSC 72 :
*knip* Toen ik nog in Roermond op de MTS zat *knip*Daar komen de beste vanaf 😛 ;). Grappig, heb daar zelf ook een aantal jaren geleden gezeten. Hoelgens nog steeds aan het werk daar bij praktijk toen jij daar was?
grz (mede MTS-er) Thijs
Thijs_DR_Evo reageerde in het onderwerp riem vreet op in het forum Vario 19 jaar, 11 maanden geleden
Ik moet zeggen dat ik op het moment ook erg veel riemen verslijt. Lijkt wel of de Malossi vario die dingen rauw lust. (malo = +/- toch gelijk aan de Polini vario)
Heb vorige week een riem besteld bij mopshop (een malo-riem), en hoop em morgen of overmorgen binnen te krijgen. Laat wel even weten of het wat scheelt, en dan met name de breedte…[Lees meer] -
Thijs_DR_Evo reageerde in het onderwerp Enkele vragen over opknappen van ciao in het forum Oude topics 19 jaar, 11 maanden geleden
– als het voorwiel er scheef in staat zijn het voor 99% zeker de bussen. Als je die vervangt staat ie weer recht.
– velgen moeten zo passen.
– oldtimerverzekering kan helaas niet voor een Vespa, of je moet er minstens een x aantal hebben. Heb er ze -
Thijs_DR_Evo reageerde in het onderwerp wat kan het toch zijn? in het forum Problemen oplossen 19 jaar, 11 maanden geleden
Condensator waarschijnlijk versleten.
grz Thijs
Thijs_DR_Evo reageerde in het onderwerp Doorbrand probleem in het forum Elektrisch 19 jaar, 11 maanden geleden
Als je lampen dan door blijven branden is denk ik je CDI niet goed, of iets niet 100% aangesloten. (slechte massa misschien oid)
grz Thijs
Hoort er geen gelijkrichter/spanningsregelaar in te zitten oid? Omdat je nu ook met een electrische ontsteking rijdt, en eerst niet toch?
grz Thijs
Thijs_DR_Evo reageerde in het onderwerp Origineel getuned carter VS. Speedengine. in het forum Opvoeren voor gevorderden 19 jaar, 11 maanden geleden
Volgens mij wel. Als je het carter goed maakt, kun je de speedengine 99% namaken.
grz Thijs
Thijs_DR_Evo reageerde in het onderwerp startveeren in het forum Opvoeren 19 jaar, 11 maanden geleden
Hoe meer veren, hoe harder je moet rennen om em te starten. Boeit niet echt dus.
grz Thijs
Thijs_DR_Evo reageerde in het onderwerp voorvork probleem in het forum Oude topics 19 jaar, 11 maanden geleden
Heb hier ook nog steeds gaten in het terras zitten van “even bussen vervangen” :D.
grz Thijs
Thijs_DR_Evo reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 19 jaar, 12 maanden geleden
Ze niet al helemaal op de pinnetjes doordrukken naar onderen is de truuk. Dus eerst alle drie een beetje erop (dus door 1 plaatje van de kettingschakel) en dan alle drie min of meer tegelijk naar onderen drukken.
grz Thijs
Thijs_DR_Evo reageerde in het onderwerp Afstellen in het forum Oude topics 19 jaar, 12 maanden geleden
Is het nog wat geworden, of niks meer gedaan ?
grz Thijs
:: Thijs_DR_Evo
