Sven vdB reageerde in het onderwerp Vario kapot? in het forum Vario 17 jaar, 7 maanden geleden
Dit is een achterkoppeling, Niet meer te redden heeft een vriend van me ook gehad maar lang niet zo erg.. nieuw koppelingshuis kopen kost 110 euro. Vriend van me heeft toen ergens alleen de segmenthouder gekocht en was maa riets van 40 euro kwijt. Hij had hem niet uit de winkel. Ik raad je aan om ergens voor een 2e hands koppeling te kijken want…[Lees meer]
Sven vdB reageerde in het onderwerp Citta start niet in het forum Problemen oplossen 17 jaar, 7 maanden geleden
kzou toch een keertje een vliegwiel trekker aanschaffen, kost 5 euro en is altijd makkelijk..
Sven vdB reageerde in het onderwerp Koppelings schoentjes schuiven niet open? in het forum Problemen oplossen 17 jaar, 7 maanden geleden
Als je de startveertjes eruit haalt start de citta sneller.. Naar mijn mening niet fijn want als je gwoon loopt met je citta start hij al..
Sven vdB reageerde in het onderwerp Daan777 z'n shit in het forum Projecten 17 jaar, 7 maanden geleden
Waarom mol je een krukas voor je vliegwiel vast te zetten? Je kan toch ook een meedraaiende centerkop pakken en die er vast tegen aan zetten zodat die het vliegwiel tegen de klauw aan duwt?
Merk je veel van het gewichtsverschil van het vliegwiel? Zit er over na te denken om de mijne ook af te draaien..
Sven vdB reageerde in het onderwerp vario komt niet op snelheid in het forum Vario 17 jaar, 7 maanden geleden
IK heb de achterkoppeling uit elkaar gehad met het wisselen van drukveer alles zag er nog goed en schoon uit. Citta maakt nog steeds te overtoeren en heb idee dat ie met poulie 80 ongeveer net zo hard optrok.(en +- 30 km harder liep) Ik wil wel wat snelheid inleveren voor meer trekkracht maar zoals hij nu is heb ik er helemaal niks aan..
Weet…[Lees meer]
Heb de vario rechtstreeks uit de verpakking op de krukas gezet. Daar kan het dus neit aan liggen, heb de vario er meerdere keren af gehaald maar geen slijtplekken te zien op de bus.. weet niet meer wat ik ermee moet:(
Schijven waren nog goed die van mijn maat ware naar de klote.. Vario ziet er goed uit nergens braampjes maar hij variert wel beter sinds er een ori drukveer in zit.. Kweet er geen raad meer mee en arvid wist ok niet wat het was..:? en met de koppeling van maat van mij doet hij het ook niet, terwijl die het op zijn ciao wel goed doet. wil eerst…[Lees meer]
Sven vdB reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 17 jaar, 8 maanden geleden
Heb een vraagje,, welke maat vario v-snaar moet er op een vespa si ligge? Heb het idee dat ik de verkeerde heb gekregen.
En wie weet waar ik slick bandjes kan kopen voor mijn citta?
Sven vdB reageerde in het onderwerp varioproblemen in het forum Problemen oplossen 17 jaar, 8 maanden geleden
heb net 7 grams rollen geprobeerd en heb precies het zelfde probleem:S
iemand een oplossing hiervoor?
Heb net de koppeling van een maat van mij geprobeerd en heb nmog steeds dikke overtoeren:?
mijn snaar ligt dieper in de schijven als op de foto van hans.(komt niet hoger) Ik kan ze er ook makkelijk in trekken weet niet of dat hoort..
ja als je vol gas geeft dan kan hij uit elkaar klappen ama rik tilde hem alleen op omt e laten zien hoeveel overtoeren hij maakte. Maar nou weet ik nog steeds niet waarom mijn snaar te diep in de schijven valt..
Ik snap dat de snaar hoger meot maar waarom doet hij het niet bij mij snaar staat wel strak maar neit echt super en als ik hem bij elkaar knijp staat ie zo weer slap, maar morgen ff 7 grams rollen proberen dan;)
Ja da t weet ik maar die ligt er net niet op.. Hoe krijg ik deze erop? WAnt de snaar staat niet echt superstrak..
Sven vdB reageerde in het onderwerp optrekken in het forum Opvoeren 17 jaar, 10 maanden geleden
Andere sproeier erin gedaan?
Sven vdB reageerde in het onderwerp Warmloper? in het forum Problemen oplossen 17 jaar, 10 maanden geleden
De kop bij onderste foto wordt altijd donker.KAn je gewoon wegpoetsen met wat benzine. Zwarte bougie is meestal te grote sproeier, maar hoe zag de sproeier er van te voren uit? WAs hij eerst netjes bruin of altijd al met een zwarte rondgereden?
Sven vdB reageerde in het onderwerp Tecno Reverse in het forum Opvoeren voor gevorderden 18 jaar, 8 maanden geleden
Ik heb de techno reverse ook.. heb hem op mijn 70cc malossi geprobeert maakt veel toere en loopt niet zo lekker.. heb nu een leovince loopt veel beter op 70..
Sven vdB reageerde in het onderwerp Homoet in het forum Uitlaten 18 jaar, 9 maanden geleden
Ik heb ook een homoet, rijdt lekker op 50cc trekt lekker op. Techno reverse rijdt harder op 50cc.. Heb homoet geprobeerd op mijn malossi 70 trekt zeer lekker op maar top is idd niet erg hoog. Techno op mijn 70 geprobeerd en is ook niet echt geweldig, heb nou ene leovince krul erop maar moet binnekort promatje aanschaffe..
Sven vdB reageerde in het onderwerp AFstellen Malossi 70cc in het forum Opvoeren voor gevorderden 18 jaar, 10 maanden geleden
Zit sproeier 62 in bougie kleurt gewoon mooi bruin, ik snap er niks van maar binnekort ff mijn leovince testen alleen standaard zit in de weg..:S
Ik heb gisteren mijn ontsteking op 0,45 gezet ik starten ging moelijk maa ruiteindelijk liep ie, HIj trok zwaar hard op en reed lekekr door.. toen ik weer thuis kwam zag ik mijn fiklter op de grond ligge Kdraai um erop en hij loopt weer minder:S ik heb al malossi luchtfilter dus wat kan ik hieraan doen? en trouwens hebben meer mensen moeite…[Lees meer]
OKe dan staat nu bij deze een TEchno terugloop te koop:P
:: Sven vdB
