Sven vdB reageerde in het onderwerp Sven's legercitta in het forum Projecten 17 jaar, 5 maanden geleden
Vandaag mijn speedengine binnengekregen met 15mm cab. spruitstukje is maar lelijk gemaakt. Morgen ff op men stage een nieuwe maken uit 1 geheel deze is er op gebakken..
Foto speedengine eerste post
Tijdje geleden heb ik een tnt crosstuurtje gekocht voor mijn nieuw project en alvast gemonteerd.
Ik heb van de week grijze luchtslagen op mijn…[Lees meer] -
Tnx:)
Heb net een voorbeeld gevonden van legerprint, deze gaat het denkik worden. De vlekken worden ongeveer 15cm lang anders moet ik er veel te veel spuiten.
ff uitvergroten en op a3 formaatje uitprinten;)
Bij deze de foto’s van mijn SP van de varioset moet ik nog fotos maken.
Resultaat mag er wel zijn vind ik:thumb:
schuren:
Na het polijsten (met de hond erbij:P)
Demper schoongemaakt en nieuwe wol erin
Na het spuiten 🙂
Sven vdB reageerde in het onderwerp Hoe kom ik aan een tankdop met slot voor si in het forum Framedelen 17 jaar, 6 maanden geleden
http://www.jmpb.nl daar heb je een goedkope versie (8.50 dacht ik) maar daar gaa thet rubber snel van kapot. ALs je bij specifiek ciao kijkt heb jee een duurdere versie. Je zet de dop erin en die blijft erin zitten. Je haalt alleen met een sleutel de afdichting eraf dus nooit problemen met kapotte rubbers;)
Sven vdB reageerde in het onderwerp opgelost kan close in het forum Problemen oplossen 17 jaar, 6 maanden geleden
Miss dat je contactpunten dichtgevallen zijn.. Het kan ook je bobine of condensator zijn, maar ik zou eerst ff je contactpunten nakijken;)
Sven vdB reageerde in het onderwerp Si met 13/13, nieuwe cillinder, uitlaat en poelies in het forum Opvoeren 17 jaar, 6 maanden geleden
Als je je poorten gaat aanpassen en je inlaat en krukas, dan zou ik voor een polini sp gaan of een leo handmade.. Proma cc rijdt wel goed maar ik vind dat je daar op ene getuned blokje niet volle vermogen mee haalt. Heb verschillende uitlaten gehad maar ik vind een SP echt een zeer goede uitlaat
Sven vdB reageerde in het onderwerp Zoek een voorbeeld van legerprint in het forum Framedelen 17 jaar, 6 maanden geleden
Ja dat is zowiezo mijn plan maar ik moet wel goeie vlekken hebben. Uit de hand tekenen gaat niet mooi worden ben ik bang voor…
Ik vind de camoukleuren van de woestijnpakken het mooist, heb de normale kleuren gratis gekregen dus deze wordt het. Nog steeds niks gevonden en wil binne kort gaan spuite…
HELP??:?
DAt gaat te lang duren.. ik wil als ondergrond kleur legergroen of bronsgroen. DAn hoef ik nog maar 3 kleurpatronen af te plakken en te spuiten en dan komen de kleuren denkik mooier uit. En zown bestandje gaat me niet lukken ben ik bang
Ja die foto’s had ik ook gevonden, de 2e link is te moeilijk. DAt bedoel ik dus met te kleine en moeilijke/scherpe vormen. Kost me dagen met afplakken:o Ik zoek iets net als hierboven alleen moet ik een groter stuk hebben want anders moet ik nog zelf achter de tekentafel kruipen:P
en idd stage bij het leger was echt geweldig.
Mocht op scherp…[Lees meer] -
Sven vdB reageerde in het onderwerp Valt uit bij stationair lopen in het forum Problemen oplossen 17 jaar, 6 maanden geleden
Sproeier 48 is zowiezo veel te groot op onbewerkte carters met 50cc en 12/7.. Je moet zorgen dat je de brommer afsteld als hij WARM is. Anders moet je je stationair schroef er helemaal in draaien, verder afstellen met de gaskabel en als hij iets te hard stationair loopt, de schroef wat uitdraaien tot hij lekker loopt.
Sven vdB reageerde in het onderwerp Midden-Nederland Meeting in het forum Vespa-Ciao.nl 17 jaar, 6 maanden geleden
wil graag mee.. Heb alleen geen herfstvakantie i.v.m. mijn stage:S Miss kom ik wel een dag langs. Ben vandaag begonnen met schuren van mijn citta, gisteren blokje en achterrekje gestraald. Dus ik hoop op tijd klaar te zijn want binnenkort ligt hij helemaal uit elkaar. Maar eerst idd een definitieve datum.
Sven vdB reageerde in het onderwerp Citta wil niet meer aan…. in het forum Problemen oplossen 17 jaar, 6 maanden geleden
Idd wat Jayl zegt.. kijk eens of je zuiger goed zit. Als die niet goed zit lijkt hij het wel te doen maar toch doet hij niks. De zuiger van malossi is symetrisch dus ok al zit hij verkeerd om gaan de veren tussen de poorten door. Het enigste verschil van de zuiger is dat hij een poort heeft onder de kop vd zuiger. Deze moet naar de bovenkant van…[Lees meer]
Sven vdB reageerde in het onderwerp vespa loopt niet voluit. in het forum Problemen oplossen 17 jaar, 6 maanden geleden
IK heb ook geen decompresseur op men citta zitten.. Start hem altijd zonder, gaat wel moeilijker maar het gaat wel. Als je het idee hebt dat hij meer kan maar niet rijdt moet je misschien ff je bougie checke of je cp’s.. Bougie moet koffiebruin zijn en als ie dat is miss 2 maten groter probere..
Heb geen herfstvakantie loop namelijk stage:S dus spuiten in de vkantie kan ik zowiezo vergete tzal wel weekenden worde:(
IK zou wel mee willen rijden, ben alleen bang dat men brommer dan nog niet af is.. en heb weinig zin om te wachten tot 5 okt voordat ik er mee begin. En ik ga hem natuurlijk niet ff in mekaar zetten en dan met een half geschuurde of gespoten brommer aan te kome tuffe.:P Spuiten zal namelijk lang gaan duren:S ( Legerprint)
Sven vdB reageerde in het onderwerp Sloom optrekken, knallen? in het forum Problemen oplossen 17 jaar, 6 maanden geleden
Heb je de cilinder er af gehad? Misschien lekt ie bij je voetpakking ofso als je die niet vervangen hebt. DE plofjes kunnen ook komen doordat je decompressie niet goed zit. (als je die tijdens het rijden inknijpt knalt de uitlaat) Anders lijkt het me je voetpakking te zijn..
Sven vdB reageerde in het onderwerp achterkoppelingmoer in het forum Vario 17 jaar, 6 maanden geleden
Past er geen sleutel voor een slijptol op? degene om de schijf aan te draaien.. ziet er ongeveer hetzelfde uit miss heeft de vorige eigenaar daaromn voor deze oplossing gekozen..
Sven vdB reageerde in het onderwerp ZOBRA 2008 in het forum Overige meetings & evenementen 17 jaar, 7 maanden geleden
@: bartjee rij al jaren naar vd burgh voor onderdeeltjes ben ze nog nooit tegen gekomen.. Maar we kunne natuurlijk ook een stop inlasse in son:P veldjes genoeg om ff te chillen enzo;) maat van mij gaat ook zkr mee komt ook uit son. En Arvid komt uit son dus zkr een stop in son 😛 8)
Er rijden tegenwoordig veeel cittatjes en ciao’s in son dus…[Lees meer]
Wil zeker meedoen! bij vd burgh in eindhoven is het ook ideaal om mensen op te pikken.. ligt lekker dicht langs son^^ en tegenover vd burgh hebbe ze een pomp waar je mengsmering kan kopen. (ideale tankstop :thumb ) eindhoven ligt centraal en iedereen uit de omgeving weet waar vd burgh is;) wil binnen kort alleen beginne aan mijn projectje en ik…[Lees meer]
:: Sven vdB
