:: Sven vdB
  • 8)
  • Sven vdB reageerde in het onderwerp blok doet raar in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 3 maanden geleden
    Wss dat de zuiger verkeerd om zit ja..
    Malossi heeft geen pijl op de zuiger staan maar de inlaatopening (Waar de J staat van jmpb op de foto) op de zuiger moet naar boven.
  • danku:)
    ik zit alleen nog te twijfelen onder welke hoek ik de voet moet frezen. Op tekening heb ik hem onder een hoek van 60graden staan. Ik denk dat dit misschien iets teveel is dus weet iemand welke hoek ik het best kan pakken?
    ik heb de 16mm zelf niet dus vandaar dat ik het ff vraag;)
    iemand????????????????????
    en klopt het dat de…[Lees meer]
  • Ben vandaag begonnen aan het spruitstuk, Schoot niet echt op omdat er een 1e klas bezig was die telkens uitleg nodig hadden. Dus heb ik het niet helemaal af kunnen maken omdat ik dan niet mocht draaien:S
    Heb alvast een foto gemaakt. Ik hoef alleen het voetje nog maar te frezen en de gaten te maken.
    Busje is aan de binnenkant wat ruw omdat ik…[Lees meer]
  • Ik kan de spruitstukken maken, Als iemand geinteresseerd is laat me dan even weten wat de wensen zijn.
    Recht spruitstuk/schuin spruitstuk maat carb enz.(binnen/buitenmaat bus) Ik kan dan aan de hand van de gegevens een inventor tekening maken die ik je stuur zodat we het er allebei over eens zijn;)
  • Ik kan de spruitstukjes ook gemakkelijk maken.. Ik kan op school gebruik maken van een draaibank freesbank en lasapparaat.
    Dit is mijn spruitstuk die ik toendertijd heb gemaakt voor mijn 15 mm:
    Ik heb de linkse gemaakt rechtse kreeg ik erbij maar was harstikke begaaid.
    Miss dat ik tegen ene kleine vergoeding wel meer spruitstukken kan maken:thumb
  • Sven vdB reageerde in het onderwerp Sven's legercitta in het forum Projecten 16 jaar, 5 maanden geleden
    Tnx:thumb
    Ik doe werktuigbouwkunde op het roc dus een flens kan ik wel op maat draaien. Maar ik had gehoord dat je alleen met elektrode kunt lassen. Leraar bij mij op school zei ook dat het met migmag kon ic.m. elektrode maar heb het zelf nooit gedaan..:?
    Mig en tig lassen heb ik wel ervaring mee maar nog nooit gietijzer gelast.
    En elektrode…[Lees meer]
  • Sven vdB reageerde in het onderwerp wat voor vario in het forum Vario 16 jaar, 5 maanden geleden
    Gewoon een vario klokje met malossi vario.. Ik zou wel gaan voor een verstevigde koppeling, je weet nooit wat er mee gebeurd is er hoeft maar een haarscheur in te zitten en dat ding klapt bij teveel toeren. Maat van me heeft ook het simo 2007 blok en een verstevigde koppeling. (oud blok michel)
    Koppeling verstevigen kan je zelf doen maar moet…[Lees meer]
  • Sven vdB reageerde in het onderwerp inlaat uitvijlen in het forum Opvoeren 16 jaar, 5 maanden geleden
    @ gdoggystyle; 925 voor een poulie 70 vespa si?? Ik rijd met poulie 80(si brug) en heb toch echt een 1125 snaar..
    925 is een ciao maat..
    Ben zelf al een tijdje opzoek naar een snaar voor poulie 70 si brug maar kan deze nergens aankomen..:?
    IK heb de oude flens nog maar ik heb hier een snee in moeten maken met een dremel omdat deze vast zat in mijn uitlaat. Als ik die flens terug las dan vallen de lasnaden ook in de uitlaat en wegslijpen verzwakt de flens weer..
    Ik heb elektrodes meegekrege bij een lasbedrijf hier uit het dorp,, maar leraar bij mij op school zegt dat deze voor rvs…[Lees meer]
    Jaja na lang niks gedaan te hebben een kleine update:)
    Heb een nieuwe malossi 80kop gekocht en simo 100cc.
    Eerst liep de simo niet echt lekker maar na een beetje afstellen en goed warm te laten worden rijd deze niet slecht:thumb:
    Maakt wel onwijs veel lawaai, (poulie 80:con).
    Aangezien ik nog steeds geen snaar heb gevonden voro een si brug…[Lees meer]
  • Ik rijd zelf met speedengine malossi 80cc en sproeier 66, hij is nog neit helemaal lekker afgesteld maar hij start en rijdt goed. Ik zou voor de zekerheid gewoon cp’s condensator en bobinekabeltje even vervangen..
  • Sven vdB reageerde in het onderwerp Sven's legercitta in het forum Projecten 16 jaar, 8 maanden geleden
    Idd koppaking bedoel ik:p Op de cilinder en de kop zijn de sporen ook te zien waar de pakking gelekt heeft, dus miss wel een idee om ze af te vlakken;) heb het er wel afgekregen dus zal eerst wel testen met neiuwe pakkignen..
    Nieuwe aanwinst: Gescheurde koppakking:S
    Gisteren met een maat naar eindhoven gereden toen opeens de citta herrie begon te maken omdat de pakking sprong. Citta startte niet meer en 6 km terug moeten hangen met 15km/u 🙁
    Nergens in ehv of omgeving worden nog 80cc pakkingen verkocht dus moet ik weer nieuwe bestellen op jmpb.
    Heb vandaag…[Lees meer]
  • Ik heb dit probleem ook gehad met mijn speedengine alleen hield hij het maar een paar mintuen stationair vol.. ik heb toen gecheckt op een andere brommer of de bougiekabel/dop, bobine en de bougie goed waren. Deze waren goed en toen heb ik de contactpunten(die net nieuw waren) en bobinekabel vervangen, startte in 1 keer en liep weer…[Lees meer]
  • Waarom autocad tekeningen,, inventor werkt 100x keer makkelijker en het is veel duidelijker op tekening. En zoals de rest al zegt denk ik ook niet dat je er veel mee kunt verdienen als je de materiaalkosten en uren rekent..
  • Sven vdB reageerde in het onderwerp Sven's legercitta in het forum Projecten 16 jaar, 9 maanden geleden
    Denk ik eindelijk dat alles eens goed gaat, gaat vandaag de versnellingsbak van mijn auto kapot:( . Heb het probleem al gevonden alleen zal het rond de 150 euro gaan kosten:o
    Ik was van plan om hem te verkopen en nu krijg ik dit weer:(
    Ik heb vandaag nieuwe cp’s gehaald dus morgen zal het 80cc blok hopelijk lopen:)
    DEnk ik eindelijkd at alles eens goed gaat, gaat vandaag de versnellingsbak van mijn auto kapot:s. Heb het probleem al gevonden alleen zalt het rond de 150 euro gaan kosten:S
    Ik heb gisteren mijn 70cc blokje er weer onder gegooid met de contactpunten en bobinekabel van de 80cc, blokje startte meteen en reed goed. S’avonds heb ik hem ff uitgetest. Eerst warm laten draaien want hij liep niet meteen goed. Toen hij goed liep draaide ik om, om um ff goed door te trekken, zie ik opeens een witte auto op me af komen. Blijkt…[Lees meer]
  • Heb je je achterbrug ook helemaal gespoten? als er lak onder de bobine zit moaakt deze geen aarde, dus start hij niet;)
  • Meer laden
