Sil Hugelier reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic 2 in het forum Brommers algemeen 14 jaar, 3 maanden geleden
Hihi ^^
Heeft een opgeboorde 12/10 zelfde prestaties als een 13/13? -
Had de tank beter eens gereinigd alvorens in gebruik te nemen 🙂
Ikzelf heb al steeds verse benzine met kwaliteitsvolle olie gebruikt.
Heb tijdens het uithalen gezien dat het blok vuiler is dan ik had verwacht, jammer genoeg 🙂@arvid, mss vervang ik het carter nog 🙂 Vlotterbak zelf werkt correct, naald gaat ook soepel op en neer. Zal dus…[Lees meer]
ik rijd met een DR70 evo, dellorto 12/10 snorcarter en snorkrukas.
Zal dan wrs ergens vervuiling zijn van benzinekraantje. Heb daarnet getest, en vlotterbakje stond leeg.
Om dit te testen heb ik gereden tot brommer terug zakte tot 0toeren, benzineleiding eraf getrokken en vlotterbakje bekeken. Als ik die eerst bekeek stond deze voor pakweg…[Lees meer]
Vandaag nog een probleemke ontdekt.
Motor rijdt beter als ik klein beetje de choke induw (dus wrs is mijn sproeier niet in orde, zal dan 64 ipv 42 nog eens proberen, maar ik vermoed dat 64 te groot zal zijn)
2de probleemke, als ik hem dan op toeren krijgt (offcourse eerst warmgereden) dan lijkt het alsof hij te warm loopt. Heb bougie…[Lees meer] -
Oké 🙂 Zal dan maar eventjes zo rijden totdat de malossi luchtfilter binnenkomt 🙂
Bedankt alvast! -
Heb nog een setje 52-62 besteld.
Is de optie zonder filter rijden een goed idee? 😀 -
std koppakking was er niet… Zal deze dan maar gewoon bestellen met nog andere prullen. Jammer dat er geen winkel bestaat in Belgie voor zo’n brommers
Bedankt 🙂
Mss dat ik ook nog eens kijk voor bromcarter+kruk.
Welke sproeier zou ik dan nodig hebben met snorcarter indien ik zo’n luchtfilter koop?
Kan ik het luchtfilter voor een weekje oplossen? of zal dit niet lukken? -
oké 🙂
Ik heb snor carters.
Die zal ik wel nog bewerken. Trouwens is een pakking tussen cilinder en cilinderkop nodig?
Bij de dr70 is er een pakking meegeleverd voor cilinder en carter, maar niet voor cilinder en cilinderkop. Best toch metalen pakking bestellen voor 65cc?Verder welke filter past er op een ciao? op jmpb parts staan er enkel…[Lees meer]
Vreemd 🙂
Zal zeker de bougie eens bekijken met die 42.Wat kan anders het probleem zijn dat ie voor geen meter loopt? Moet mss eens een andere luchtfilter steken?
Sproeier maat was 42
Had hier dikwijls al gelezen dat mijn setup nrml ergens in de 60 zit, dus heb nog 64-74 liggen ook, maar dan loopt ie voor geen meter…Ik heb al een vario gekocht, deze is enkel nog onderweg, das het enige 🙂
Heb vanmiddag een DR70 gestoken onder een proma CC.
Is dat mogelijk dat deze pas echt vlot zal draaien als er een vario onderzit?Ik heb nu namelijk een snorvertanding.
Alsook de sproeier niet hoeven te wijzigen door andere cilinder te steken, is dat notmaal?
Groetjes
Sil Hugelier reageerde in het onderwerp Opvoeren Snor Ciao in het forum Opvoeren 14 jaar, 4 maanden geleden
ahzo.
Idee van de prijs? 2dehands en zo’n nieuwe? -
oké:)
zulke achterklokken zijn niet meer nieuw te kopen? -
en wat zou je dan ook voorstellen als vario?
Ik weet dat die meer slijtage vertonen, maar dat neem ik er wel bij:)en zou je nog andere zaken veranderen?
wat ik al zou veranderen
uitlaat
cilinder
carbu 13/13
vario
poortjes doortrekkennog andere zaken die eenvoudig aardig wat prestatiewinst opleveren?
Dag Beun,
Alsek toch nog een bromnaaf en andere poulie moet kopen (ik dacht dat mijne 90is, indien dit mogelijk is?), zou ik dan liever een vario steken.
De mechanische kennis is geen probleem, heb gewoon niet echt kennis in het ciao wereldje 🙂Is Creco dan zoveel goedkoper dan een DR evo? of is het gewoon een betere cilinder?
Als ik dan toch nog moet geld geven voor een bromnaaf, vertel dan maar liever welke vario er het best geschikt zou zijn.
Hoeft zeker geen circuitmateriaal te zijn. Zo een middelmaat liefst.Zijn er trouwens nog zaken die ik best kan veranderen naast:
Andere cilinder
Vario ipv Poulie
Carbu vergroten
Andere uitlaat
Spoelpoortjes doortrekken -
Kheb dus een Poulie overbrenging.
Dan mag er ook nog raad gegeven worden of het zinvol is om een vario te steken, en welke opnieuw prijs/prestatie het best zou gepast zijn 🙂 -
Met zichtbaar zijn van vario bedoel ik, hoe kan ikzelf zien of het poulie of vario is?
Alvast bedankt met uw voorstel! is zeker te overwegen. Indien ik een poulie heb, denk ik er wel aan om deze te veranderen naar een vario.
Trouwens, idee’tje hoe snel die dan ong zou lopen?
Groetjes
:: Sil Hugelier
