Sil Hugelier reageerde in het onderwerp Brommer trilt en trekt moeilijk na tijd stilstaan? in het forum Opvoeren 14 jaar, 1 maand geleden
Als je denkt dat carbu vuil is. Doe uw voetenplankje eraf met een kruisschroevendraaier.
Doe vervolgens je luchtfilter er ook af met kruisschroevendraaier dachtek. Vijsje zit wel beetje verstopt tegen het frame. En dan met sleutel 10 (right?) uw carbu los schroeven.
Vervolgens uw carburateur eens uitblazen of wassen met benzine.
Als die…[Lees meer] -
Sil Hugelier reageerde in het onderwerp Achtertandwiel eraf krijgen? in het forum Problemen oplossen 14 jaar, 1 maand geleden
indien geen sleutel 36, gebruik een waterpomptang.
eenmaal je het tandwiel heb losgekregen, kan je het tandwiel er met de hand afdraaien -
Sil Hugelier reageerde in het onderwerp Sluis tot strand tour 2012 in het forum Vespa-Ciao.nl 14 jaar, 1 maand geleden
jammer moet werken.
Had graag eens een tour meegereden als waarschijnlijk enige Belg?:p -
Sil Hugelier reageerde in het onderwerp Wat heb je vandaag geklust topic in het forum Kroeg praatjes 14 jaar, 1 maand geleden
Achterklok verwisseld van platte band naar goede band. Was te lui om nieuwe binnenband te steken want is op meerdere plaatsen gescheurd. Inmiddels al een keer of 10 een driehoekslager gewisseld, stak ie er wel niet omgekeerd op. Achterpoulie zat er ook al op, dus eventjes opnieuw beginnen 😀
Verder nog driehoekslager opgeschuurd met dremel en…[Lees meer]
Sil Hugelier reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic 2 in het forum Brommers algemeen 14 jaar, 1 maand geleden
Is de gasschuif van een 13/13 dezelfde als die van een 12/10?
Of ben je verplicht van de gaskabel over te zetten? -
voor of achtervario?
Kdacht wel al dat het een borgring was, ze is precies ook al beetje afgemat geweest:D -
Moet je in de winter rijker of armer afstellen?
afgesteld toen het ong 15-20° was, inmiddels nu -5° en ie loopt niet zo heel lekker.Kan dit door de koude?
Groetjes -
Sil Hugelier reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic 2 in het forum Brommers algemeen 14 jaar, 2 maanden geleden
Idd boren is toch simpeler?
Gaat veel sneller vooruit, en zekerheid dat uw inlaat nog rond is.Je kan ook met een dremel tewerk. Gaat nog ietsjes sneller, is wel enige handigheid vereist.
@vertigo, qua veiligheid verkies ik toch een vijl. Tegen dat je daarmee iets fout doet ben je vaak al 5min bezig :p met een boor/dremel zijn enkele…[Lees meer]
Lees de how-to.
Is zo’n 18-20mm diep dat je moet boren! -
[url=http://www1.conrad.be/scripts/wgate/zcop_be3/~flN0YXRlPTE3MDMyNzEwNjk=?~template=PCAT_AREA_S_BROWSE&glb_user_js=Y&shop=BE&p_searchstring=dremel&s_haupt_kategorie=&zhmmh_area_kz=&p_init_ipc=X&p_page_to_display=DirektSearch&~cookies=1gclid%3dCMuulZfB6K0CFVAhtAodqm595Q&adcampaign=google&gclid=&scrwidth=1680]HSS type 1[/url]
Zo’n HSS freesjes… -
Gebruiken jullie gewoon HSS freesjes op jullie dremel?
Omdat deze enkel geschikt zijn voor zacht metaal en vooral hout. Of mag het carter en cilinder bij de zachte metalen?Bedankt
iemand die weet of een vario snaar met buitendiameter 950 past op een ciao?
ik zou het kopen in industrie.
Zou dus eerder van het merk optibelt zijn.Past een [url=http://be02.rs-online.com/web/p/products/0472014/]13×965[/url] bv? ook vraagje. In industrie heb je binnen en buitenmaten. Als jmpb 978 meegeeft, welke maat is dit dan?
Past 15*950mm als snaar voor een vario van een ciao ook?
is best zoeken achter 13*975?
Alsook welke is het beste? Een v-snaar of getand?
Sil Hugelier reageerde in het onderwerp Het grote Marktplaats topic in het forum Kroeg praatjes 14 jaar, 2 maanden geleden
Hij had hem nog, maar idd genoeg erover 🙂
Plakte een Stage6 sticker op, en hij was inderdaad ingekort…heb hem maar laten liggen dan
Ofwel ben ik blind, ofwel begrijp ik uw zin niet compleet 😀
Die demper ziet er toch hetzelfde uit als die dat florian toont? -
Waar moet ik nu op letten als ik die Top one ga gaan bekijken? kijken of de bocht nergens geplooid is?
Is er iemand die kan bevestigen dat een 1:7 vertanding niet bestaat?
Verkoper van vario set beweert dat zijn vertanding een 1:7 is. De achternaaf zou uit een standaard bravo komen (45km/u) -
is kaal en onbewerkt 🙂
En welk vliegwiel past daar dan op? een gewoon of hoef je die aan te passen?
is voor een contactpunt ontsteking -
Wat is de prijs voor een polinispeedengine 2de hands ongeveer?
:: Sil Hugelier
