Sil D reageerde in het onderwerp Stil gevallen onderweg en sinds dien de motor niet meer aan de praat gekregen. in het forum Problemen oplossen 7 jaar, 11 maanden geleden
Zou het dan echt daadwerkelijk die keeringen kunnen zijn? Wat doen deze dan precies? Als ik ze vervang zou het dan normaalgezien opgelost zijn, niet dan? En zijn deze makkelijk te demonteren die ringen?
Oke ik heb net eens al de spoelen met hun begin en eindpunt doorgemeten. De links en de rechtse op de foto gaven alle twee door. De onderste (met dat speciale laagje over) gaf niet door. Ik veronderstel dat deze dan kapot is?
Hoi,Dit is geen foto van mijn blokje maar ziet er hetzelfde uit. Zou het kunnen zijn dat een van die spoelen kapot zijn? Kan ik nameten ofzo? Als ik 40 euro aan zo een volledig set zou spenderen, zou het dat dan ook werkelijk de fout zijn?
Mvg,
Sil -
Aan mijn zuiger, pakking, etc. heb ik nog niks gedaan. Ik ga mijn blokje er eens af pakken en dan de contactpuntjes afstellen. (is je blok eraf pakken moeilijk?) Bij een gewone vespa ciao heb je een rubbertje zodat je de puntjes kan afstellen, maar mijn mix heeft een dichte deksel zo te zien. Dan moet ik mijn blokje er wel tussen uit halen. Bougie…[Lees meer]
Heb ik allemaal gedaan, de carburator is brandschoon en krijgt naft als ik de vlotter naar beneden houd en stopt als ik hem terug omhoog duw. Ook heb ik een nieuwe bougie gestoken maar nog steeds niks. Zou dit aan mijn contactpunten liggen?
Beste
Ik heb heel de carburateur schoongemaakt, het banjo filter ken ik niet. Toen ik de carb zuiver maakte zat de vlotterkamer vol dus ik veronderstel dat hij sowieso naft krijgt. Oke dat ga ik zeker eens proberen als de vlotterkamer er onderuit ligt als hij dan naft krijgt, bedankt voor de tip! Ja de vond kan ik zien als ik heb tegen de blok…[Lees meer]
Sil D heeft het onderwerp Stil gevallen onderweg en sinds dien de motor niet meer aan de praat gekregen. aangemaakt in het forum Problemen oplossen 7 jaar, 11 maanden geleden
Hoi,
Een tijd geleden ben ik stil gevallen onderweg. Een paar keer proberen te starten maar niks.
Nu heb ik gister de carburator zuiver gemaakt en deze was eigenlijk al redelijk schoon maar nu zeker.
Ontsteking heeft hij, de bougie kleurt ook goed bruin achtig dus dat is al goed.
Bobien werkt ook nog want als ik trap werkt het licht.
En naft…[Lees meer] -
Sil D reageerde in het onderwerp Voorwiellager vespa ciao mix in het forum Mechanisch 9 jaar, 1 maand geleden
Bedankt!
:: Sil D
