@si-sovrano
Active 2 jaar, 1 maand geleden-
si-sovrano reageerde in het onderwerp Nick's perso in het forum Projecten 8 jaar, 10 maanden geleden
Ik heb het monoshock citta frame van jelle overgenomen. Nu ga ik eerst het kickblock onder de zwarte citta weghalen, deze komt op het monoshock frame aangezien deze een geel kenteken heeft.
De zwarte citta wordt voorzien van een redelijk standaard electronisch blokje met trekstarter voor woon-werk verkeer.
Nu alvast de plannen verzinnen…[Lees meer]
Een kleine update, maar zonder plaatjes.
Heb het blokje nu al ruim een week gemonteerd. En het loopt als een speer. Nu rijdt ik nog met 100mm schijven, standaard druk en trekveertjes en 1:11 vertanding.. Maar toch al een top van 73kmh gehaald 8).
Het blokje heeft in ieder geval genoeg potentie. Binnenkort de aandrijving maar eens aanpakken…[Lees meer]
si-sovrano reageerde in het onderwerp TK: Vespa Trekstarter Kit 2.0 in het forum Onderdelen aangeboden 8 jaar, 10 maanden geleden
1 set alu, aub.
si-sovrano reageerde in het onderwerp Nick's perso in het forum Projecten 8 jaar, 11 maanden geleden
Het zal mij benieuwen, gaat vast goedkomen :thumb.
Kleine maar leuke update,
Florian heeft inmiddels het blokje gereviseerd en bewerkt voor de nieuwe getunde dr evo. ik heb het blokje nog niet binnen, maar wel een paar foto’s binnen gekregen van zijn werkzaamheden. En het ziet er zeer goed uit:thumb
Hopelijk krijg ik het blokje dit weekend binnen, en kan ik gaan kijken of ik hem aan de praat…[Lees meer]
Dank je! Het blokje is al op de post naar florian. Die gaat de carters voor mij bewerken. Op het blokje komt de dr evo (tuned) die hij te koop heeft staan.
Nog een fotootje van de citta met de uitlaat die ik hem het mooist vindt staan, en er waarschijnlijk onder blijft als het goed loopt met de dr evo.
Afgelopen week een stuk gereden op de citta.. Maar tijdens het rijden viel hij stil en wou niet meer goed lopen.
Vanavond het blokje uit elkaar gehaald.. Zie hier de oorzaak…:(
Borgveertje helaas losgeschoten..
si-sovrano reageerde in het onderwerp TK: Proma Cannon Linksom in het forum Onderdelen aangeboden 8 jaar, 11 maanden geleden
65 ex
55 ex
si-sovrano reageerde in het onderwerp Vario blokkeert. in het forum Vario 8 jaar, 11 maanden geleden
Vandaag de klok nog een keer opengehaald, daarna weer gemonteerd. De klok heb ik gevuld met olie en werkt nu prima, zonder rare bijgeluiden.
De vertanding draait nu wel. Alleen stroefer als de originele (al ingelopen). Dus er blokkeert niets meer.
In de how to voor de montage van malossi vertanding staat het volgende:
http://www.vespa-ciao.nl/page.php?id=34
‘Voel ff of alles soepel draait.. schrik niet als dit niet meeen het geval is want het moet ook even…[Lees meer]
Morgen vul ik de klok met olie, en dan probeer ik het gewoon. We zien vanzelf wat er gebeurt:lol:
Ik heb het klokje nu in elkaar zitten, het draait allemaal wel. Maar je hoort de tandwielen nog wel schuren bij wijze van spreken. Dus het loopt nog niet helemaal soepel..
Zou het kunnen dat ze nog op elkaar in moet lopen? En dat het stiller/beter gaat lopen zodra ik er olie in heb gedaan ?
Vandaag begonnen met een uitlaat op te knappen, de leo handmade. Deze heb ik helemaal kaal geschuurd, en opgeknapt.
Gelijk maar even onder de citta gezet om te kijken hoe dit staat. Ik vind hem er wel mooi onder staan.
Binnenkort maar weer verder hobbyen.
(ik weet dat ik het wiel nog niet heb omgedraaid)
De tandjes verschillen inderdaad, dit komt doordat de nieuwe vertanding 1:11 is en de oude 1:10.73. Maar qua hoogte en diameter zou het toch niet veel mogen schelen?
Heb het tandwiel ook al een keer omgedraaid. Dit helpt ook niet..
Ik zal vanmiddag even kijken. Lijkt me stug dat ik te weinig shimringen heb gebruikt of het lagertje te diep er in zit.
Hij zou dan met het “oude grote tandwiel” ook moeten klemmen toch ? maar dan loopt het harstikke mooi. en op het oog zie ik ook niet of het “oude grote tandwiel” een ander formaat heeft vergeleken met de nieuwe.
si-sovrano reageerde in het onderwerp 13/13 carburateur en bromklok in het forum Onderdelen gezocht 8 jaar, 11 maanden geleden
Zie pm
si-sovrano reageerde in het onderwerp Wat is een goede optie om mijn ciao nog meer op te voeren? in het forum Opvoeren 8 jaar, 12 maanden geleden
Zijn tweedehands op marktplaats, of hier vaak wel te vinden. Ik zou op het forum een gezocht topic aanmaken. Op Marktplaats zou ik alleen voor ophalen kiezen. Hier ben ik helaas na ervaring ook achtergekomen.
si-sovrano reageerde in het onderwerp Citta start ineens slecht en valt uit koude motor in het forum Problemen oplossen 9 jaar geleden
Ik vindt de bougie best aan de donkere kant. Maar het is raar als hij altijd goed heeft gelopen op sproeier 46. Probeer eerst eens 44. En eventueel een nieuwe bougie.
Stel hem maar eens iets lager af. Denk dat dat wel helpt.
