@si-sovrano
Active 2 jaar, 1 maand geleden-
si-sovrano reageerde in het onderwerp Nick's perso in het forum Projecten 7 jaar, 5 maanden geleden
wat ik heb gezien dmv het rondraaien van de velg lijken ze mooi recht👍 heb er nu 2.25×17 banden op zitten. dan zou 2.75 toch ook moeten passen, 2.75 zijn alleen breder of heb ik dit verkeerd?
wat betreft de rempot zal ik dit eens gaan opzoeken.
@Martino ik zal morgen even weer verder gaan. ik zal dan andere rempotten proberen👍
ik wil dit eerst allemaal voor elkaar hebben. daarna ga ik eens kijken wat andere (bredere) banden doen. -
vanmiddag banden op de bernardo mozzi velgen gemonteerd. dit bleek nogal een strijd aangezien de ventielen aan de korte kant waren. gelukkig is mijn buurman fietsenmaker geweest en die had nog wel een paar truukjes.
Hierna de velgen onder de superbravo gemonteerd.
Helaas past het niet 1 op 1 maar dit had ik wel verwacht. wat past er niet? de as…[Lees meer] -
si-sovrano reageerde in het onderwerp opvoeren voor rookies in het forum Opvoeren 7 jaar, 5 maanden geleden
met een poelie 80 trekt je citta inderdaad sneller op. maar je snaar hangt nu zo los dat je overbrenging niet goed op het achterwiel overkomt. hierdoor verlies je veel kracht.
De snaar is dus te groot voor deze poelie. wanneer je een poelie 80 monteert, zal dit beter passen. en omdat hij strakker staat waarschijnlijk ook geen probleem meer…[Lees meer]
Vandaag een fabrizi binnengekregen van MCBoss. natuurlijk gelijk testen.
Resultaat 75 km/h gps. dat is weer 2km/h tov de proma cc. zo komen we langzaam richting de 80 😁
Uiteindelijk toch een proma cc gevonden, dan wel niet de echte maar de tecnigas variant. deze onder de superbravo gehangen en maar eens gaan testen.
met de proma cc haal ik de 73 km per uur gps. waar ik eerder met de gianelli hyper racing 71 gps haalde.
Het blijft voor mij een mooie uitdaging om de superbravo boven de 80km/u te krijgen met dit…[Lees meer]
@Florian, daar ben ik zelf ook zeer benieuwd naar !
@Herr Flick, helaas heb ik een tijdje geleden mijn 22mm proma cc weggedaan.. heb alleen nog een 27mm versie liggen, maar dat past niet. ik zal eens gaan kijken wat er nog meer ligt.
Heb trouwens nog ergens een tecnigas liggen zal deze even opzoeken en proberen..
Nog maar een filmpje dan, nu een met een witte drukveer ipv een gele, de witte is iets licher namelijk. ook heb ik nu 4.4 grams rollen ipv 5.5. het loopt al aardig mooi voor een 55cc.
binnenkort de malossi vertanding maar eens proberen 😎
si-sovrano reageerde in het onderwerp 41mm Malossi Ipermatic Replica (55cc) in het forum Cilinders 7 jaar, 6 maanden geleden
Zoals sommigen van jullie weten heeft florian een kickblokje voor mij opgebouwd met een 41 ipermatic.
Ik heb nu ongeveer +- 90 km met deze cilinder gereden. en ik moet zeggen dat het erg goed bevalt. Ik hoop dat deze ook redelijk slijtvast is. maar daar moeten we nog achterkomen.
De cilinder is naar mijn gevoel erg hoogtoerig en rijdt lekker…[Lees meer]
si-sovrano reageerde in het onderwerp Nick's perso in het forum Projecten 7 jaar, 6 maanden geleden
Heb net de voorvario even uit elkaar gehaald toen kwam ik tot mijn verbazing het volgende tegen..
Dit was er gebeurd met mijn malossi halfpoulie… deze erna vervangen door eentje van polini. hierna ging de brommer helaas nog maar 58-59 gps.Daarna voor de lol de doria clutch gepakt icm een gele drukveer en witte trekveertjes. Waarvan ik dacht…[Lees meer]
Kleine update, de super bravo heb ik nu voorzien van het gereviseerde kickblok met de 41 ipermatic.
heb alleen nog wat twijfels over de afstelling van de overbrenging. Welke drukveer/trekveer raden jullie aan ? en welke schijven 90 of 100mm ?
er zitten nu 5,5 grams rolletjes in de voorvario. een 1:10,5 achterkoppeling met 100mm schijven.…[Lees meer]
si-sovrano reageerde in het onderwerp Stand zuiger bij afstellen CP in het forum Afstellen 7 jaar, 6 maanden geleden
Zie nu dat ik het in het verkeerde topic geplaatst. excuses.
si-sovrano reageerde in het onderwerp Strikert z'n SI in het forum Projecten 7 jaar, 6 maanden geleden
Heb hem tijdens de VCM mogen bewonderen. vindt het echt een goed gelukte si! en hij liep ook al mooi 👍
si-sovrano reageerde in het onderwerp TK: 2x Vespa Ciao C9 1968 in het forum Brommers aangeboden 7 jaar, 6 maanden geleden
Ik wou dat ik ruimte had voor de blauwe 🙁
misschien komt het later wel. succes met de verkoop. -
@speedbuxy ik denk en hoop ook dat hij snel kan gaan lopen 👍
verder heb ik vandaag op het werk tijd gehad om de cilinder en carters te bewerken zodat de simonini cilinder er op past.
Van sommige mensen kreeg ik al de vraag of dit wel ging passen met de uitlaat. ik ga/moet wel een uitlaat pakken welke met een veer vast zit op de flens. dus heb…[Lees meer] -
@Herr Flick ben er ook zeer tevreden mee. en natuurlijk komt er een filmpje als het up and running is.
Helaas vandaag niet verder gegaan met de carters/cilinder. was iets te druk op het werk.
wel heb ik van florian fotos gekregen van mijn gereviseerde kickblokje. en hij heeft het maar weer mooi terecht gemaakt! ik ben ook zeer benieuwd naar de prestaties aangezien er volgens mij weinig over bekend is over de cilinder!
setup:
41mm ipermatic…[Lees meer] -
@FonS ik zal dat vanmiddag eens gaan proberen als ik weer thuis ben. maar ben vrijwel zeker dat de cilinder op t carter aanloopt op de plek waar de lassen zitten dus op het dicht gelaste gedeelte van de cilinder.
maar eens goed over gaan nadenken hoe ik dit ga aanpakken.
Bedankt voor jullie reacties, maar ik moet er nog even goed over na gaan denken voordat ik in mijn mooie evo carters ga slijpen of vijlen.
maar bedankt voor jullie tips. er komt snel weer een update!
Vandaag heb ik het elek evo blokje voorzien van een krukas met nieuwe lagers etc. dus hij is bijna klaar voor de strijd!
De 30mm flens die om de cilinderpoort zat geperst heb ik er ook afgehaald. dit omdat dit niet paste op de carters. maar nu de bus er af is past het helaas nog steeds niet. hij schuift er nu wel iets verder op.. maar zoals te…[Lees meer] - Meer laden
