Sander bisschop reageerde in het onderwerp Starten in het forum Opvoeren 20 jaar, 11 maanden geleden
Ik denk dat ik wat heb gevonden. Als het nat weer is start ie slechter. Wat ik doe is denk ik van die troep kopen die je op je bougie kabel spuit.. misschien is die ergens een beetje kapot ofzo. Tevens denk ik dat een nieuwe bobine erbij ook nog wel eens kan helpen. Heeft iemand nog reacties? ook over welke bougie het best is? Groet Sander
Sander bisschop reageerde in het onderwerp neon onder de vespa? in het forum Elektrisch 20 jaar, 11 maanden geleden
eej, ik heb strobo’s van http://www.easyparts.nl onder mn ciao mix hangen. Ik heb ze bevestigd agter bij het wiel. Dus om de paar seconden word de velg super verlicht. Ik heb het wel gewoon met een accu van een afstandbestuurbare auto gedaan. dat is gewoon 12 V. Die accu kan je mooi achter je kap gooien waar eerst de ketting zat(A) Kabeltje naar voor…[Lees meer]
Sander bisschop reageerde in het onderwerp Poeliemaat in het forum Opvoeren 21 jaar geleden
Ik heb al veren in huis… nog geen tijd gehad om te instaleren. Dat zijn die grijzen van polini… zijn die niet goed dan?
Sander bisschop reageerde in het onderwerp Starten in het forum Opvoeren 21 jaar geleden
volgens mij heb ik nu b7hs, is dat een goeie? ik heb een 64 sproeier, wat denk je dat dan beter moet zijn? Groet Sander
dit slaat ook echt alles…. bij warm weer start de brommer wel goed…. hoe vaag.
Kmoet maar es even gaan kijken, denk dat ik gewoon een hele zooi ga verangen. zet dr maar een nieuwe bobine op,keringen vervangen, en andere boegie. Tevens knalt de brommer als ik em aanloop. en soms als ik hem uitzet ook. heel apart… iemand nog ideen?
Groet Sander
Ben vanmiddag bij de lokale brommer boer geweest. Die zei dat het ook aan je krukas kering zou kunnen liggen. en anders zou het inderdaad nog aan de bobine kunnen liggen. Heeft iemand nog andere id en?
Kan dat komen doordat een brommer lang stilstaat? en waar koop ik een bobine en een lichtspoel en wat kost dat ongeveer… iemand enig id?
Ik heb een olie pomp jah… maar het hele blok is dr nog niet afgeweest. en waar zou die moeten lekken. Achterop het frame zit soms wel wat olie maar als die egt lek zou zijn, zou die het ook echt helemaal niet doen toch? want toen die standaard was starte die ook slecht. Nog iemand enig id?
Ben er vanavond weer mee bezig geweest, start nog steeds slecht. Heb alles geprobeerd. Met de lamp aan wil die helemaal niet starten, kan het ook iets elektronische zijn? iets met de lichtspoel ofzo? Pleaze hellup
GRoet sander
Nee hij start prima als die warm is… maar hij starte altijd al moeilijk. ook al voordat ik wat aan het blok had gedaan… en met choke start ie ook moeilijk… khad dat gat al een stukje groter geboord… moet die misschien nog groter? en hoe controleer ik of die goed vonkt…. Oja tevens zit men cilinder kop onder de smurrie, kan het daar iets…[Lees meer]
:: Sander bisschop
