S.I.E.M reageerde in het onderwerp Ontsteking past niet op speedengine in het forum Opvoeren 8 jaar, 9 maanden geleden
Hallo zevenenergie.
Ik heb een perso. http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=38282&n=last
Ik heb het stukje van de nieuwe onderdelen er nog niet bijgezet.
Gr siem
Bedankt voor alle reacties.
Ik heb een stukje van de carter en de spoelen weggeslepen. De nieuwe setup trekt super!
Nu alleen nog een andere poelie. -
Bedankt!
Maar heeft iemand hier een afbeelding van?
Gr siem
S.I.E.M reageerde in het onderwerp Krijg speed engine niet in elkaar in het forum Problemen oplossen 8 jaar, 9 maanden geleden
Ik heb het probleem gevonden!
Het vliegwiel loopt tegen de ontsteking aan.Weet iemand hoe ik dit kan verhelpen?
Ik heb het blok er in gekregen!
Alleen de krukas en het vlieg wiel draaien super stroef.
Ik weet niet waar dit aan kan liggen?
Weten jullie hoe dit kan?Gr siem
Is er een manier om het blok tussen het frame te krijgen. Met het standaard blok ging dut altijd zeer makkelijk maar nu is ie iets breder.
Gr siem
Ik heb de lagers van de krukas toch maar vervangen en de kleine carter heel goed heet gestookt. En het is gelukt! Wel met een beeyje moete maar het zit in elkaar.
Erg tevreden nu alleen nog het blok in het frame monteren.
Bedankt voor de hulp.Gr
Siem -
Bedankt voor de tips.
Ik ga vandaag een paar nieuwe pakkingen halen en nogmaals proberen.
Kan het niet als je te lang verwarmd dat er iets stuk gaat ?Bedankt.
Gr siem -
De krukas in het grote carter was geen probleem
Maar de kleine carterhelft er op krijgen lukt niet. Ik stook denk ik steeds een klein minutje en dan denk ik al dat het goed heet is. Is dit niet het geval?Gr siem
De lagers zijn allebei nog harstikke goed. Zelfs nog naar een bromboer geweest met de krukas en zei dat vervangen overbodig was.
Maar nu zit ik nog steeds met het probleem dat de kleine carter ee niet op gaat.
Misschien maak ik hem niet heet genoeg. Of de passing is niet correct maar dit kan ik mij jiet voorstellen.
Hoe verwarmen jullie een…[Lees meer] -
Ik heb maar 1 krukas.
Het lijkt bijna wel alsof het lager te groot is maar dit kan ik me niet voorstellen want heeft weel altijd gepast in het oude carter. -
S.I.E.M reageerde in het onderwerp TK: Cp snorblok ciao in het forum Onderdelen aangeboden 8 jaar, 9 maanden geleden
Verkocht aan 007121.
Kan dicht. -
S.I.E.M reageerde in het onderwerp Setup voor koppel. in het forum Opvoeren 8 jaar, 9 maanden geleden
Is er ook een mogenlijkheid om koppel te creeren met de polini h20 ?
Oke dan ga ik voor de vario!
Ik weet ongeveer wat ik nodig heb.
Maar hoe kom ik aan de lange as voor achter en een achterkoppeling.En wat is een goede achterkoppeling?
Ook heb ik besloten om voor de polini voor vario te gaam.Alvast bedankt
Ik weet zeker dat ik de 80cc wil en een vario.
Maar ik ben aan het twijfelen wat ik als eerste zouw aanscahffen.Wat zouw jullie voorkeur zijn?
En dan nog een vraag gaat een 80cc geen overtoeren maken met een vario als ik mac 50 wil rijden?
Alvast bedankt
Ik wil erg graag voor de power van de 80cc polini gaan.
Dus dan moet ik mijn carter laten kotteren.
Zeven energie wat vraag je voor dit klusje?Dus eerst
80cc
Carter uitkotteren
13/13
En een andere poelie.Hierna maar eens kijken voor een vario.
Is dit een goede volgorde of raden jullie dit af…[Lees meer]
Ja klopt.
Dan valt de lc in ieder geval af.
Ik vindt de optie van zeven energie ook erg leuk:lol!
Zo kan ik een beetje sparen voor onderdelen.
Maar nu de vraag. Zal ik dan eerst de vario of de cilinder aanschaffen?
Ik heb namenlijk gelezen dat een cilinder inrijden met een vario niet het aller beste idee is. Daarom lijkt mij een cilinder met…[Lees meer] -
Bedankt voor jullie tips!
Is het mogenlijk om dat draadje ook op mijn carb te zetten?
En als jullie kunnen kiezen tussen:
Vario
Polini 46mm
Polini LC 41mmWat zouden jullie dan kiezen.
Ik weet dat de polini lc niet zo hard trekt als de rest maar is wel een top cilinder.
Mvg siem
Ik wil graag hard optrekken.
Veel kracht achter het blok hebben en rond de 50 rijden.Dit wil ik graag bereiken als ik nieuwe onderdelen ga aanschaffen.
Ook zie ik dat jullie brommers allemaal rond de 100 km/h rijden hoe doen jullie dit ivm politie en rollerbanken ?
Dus wat kan ik nu het beste doen?
Ik kan namenlijk ook een polini h20 41mm kopen.
Maar ik weet niet of ik de ciao hierdoor harder kan laten trekken. - Meer laden
:: S.I.E.M
