-Roy- reageerde in het onderwerp Loopt super klote ineens in het forum Problemen oplossen 18 jaar, 8 maanden geleden
ah oke dan doe ik er ook 2 maatje kleiner in denk ik, haha maar eerst ff luchtdicht maken dat zal ook zeker wel schelen:P nou blaast ie echt langs de cilinder
Ja, ok heb ik nu ook gewoon anders gaat het nie, maar dat ie ZO kut loopt kan door die valse lucht kome dus?, want men voetpakking is wel gescheurd maar had geen andere en heb hem er toch maar op gezet maar gewoon goed aangeslote zodat ie eigk nog helemala heel is;s maja zal welles nieuwe kopen dan kijke hoe het dan is
-Roy- reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 18 jaar, 8 maanden geleden
mm oke word dus weer ff me pakking vervangen,
komt er wel een BEETJE warme lucht uit rond de cilinder of normaal helemaal niets ? -
Als men cilinder lucht lekt, dat kan daaraan liggen dat ie voor geen meter stationair loopt he?, want hoe ik de schroef enzo ook zet blijft nog geen sec stationair draaie,
Kan lucht lekken ook schelen op top en trekken??
Net nieuwe carter erop gebounced, breekt vliegwielspie af=)=)=) Hoe kan dit komen en vooral zo snel? want was al naa 100 meter ofzo?
Men spruitstuk was dus afgebroken, en zat nog in men carberateur, en heb ik dus ook dat plastic rondje in de carberateur eruit moeten peuteren.,…
Kan ik die ruimte opvullen met tape, of smelt dit? of met pvc ofzo of kan je die dingetje gewoon los kopen ??
-Roy- reageerde in het onderwerp opboren pen 10 naar 12 krukas in het forum Motorisch 18 jaar, 8 maanden geleden
ik heb nog een pen 12 krukas liggen, zal eens paar fotos maken als je geinterreseerd bent nog;)
zonder naaldlager btw
-Roy- reageerde in het onderwerp Athena Niet snel in het forum Problemen oplossen 18 jaar, 8 maanden geleden
ah chill
ah ok de meeneemnok moet tegeover het spietje TEGEN de ontstekingsnok staan bedoel je dnek ik he?
ga het zo proberenedit: is een leo handmade wel al beter voor mijn setup dan de krul? want ik heb er nog 1 liggen maar die moet ik even vermaken
ja klopt, trekt wel redelijk weg ja, en van dat afstellen kan dat ook als het blok eronder hangt met die 2 schroevedraaiers? of moet ales er dan af?
kijk, ik zet ze op .45 maar ze gaan ietsje minder ver open? kweet niet waarom?:S, en ik heb eerst paar km wel 25 maar gereden maar ook 1 of 2 seconden open getrokken dat moet toch ook? maar gewoon heel weinig en niet lang
Nee ga nog niet volle bak, gewoon inrijden hoe het moet haha, maar ok zal wel eerst eens inrijden dan nog eens kijken:P
Maar kan het ook aan de cp liggen? want om 1 of andere reden gaan ze niet zo ver open dat ik de voelermaat er makkelijk tussen kan schuiven;s?
en zoals ik al zei, ik weet dat de krul geen snelle uitlaat is, maar nu mijn…[Lees meer]
-Roy- reageerde in het onderwerp zuiger niet in cilinder!! in het forum Motorisch 18 jaar, 8 maanden geleden
Hahah ik ben erachter dat dat even de verkeerde veer was, dat was de bovenste en die paste juist wel perfect hier een foto van de 2e zuigerveer die NIET past en hier is al beetje aan geveild zelfs
http://imajr.com/Afbeelding_005_195671
http://imajr.com/Afbeelding_006_195682
dus deze is de foute ofzo, deze is ook HEEL sterk, die eerste kan…[Lees meer]
de letters op de zuiger en in de cilinder zijn allebei B, maar hoe kan je zien of het een goede B of C sluiting is van de zuigerveren??
zuiger past gewoon in de cilinder zonder veren en de veren passen ook los in de cilnder;s, zowals je ook ziet op de foto hierboven.
de buitenste randje zit helemaal GEEN slotspeling op, maar nog wel ruimte…[Lees meer]
nee zit allemaal goed 😉 haha. heb al vaker zuiger in cilinder gedaan hooor, maar hebben egt 2 uur geprobeert om die zuiger in de cilindre te krijgen.
-Roy- reageerde in het onderwerp Athena boosterpoortjes in het forum Motorisch 18 jaar, 8 maanden geleden
Ah tis al gelukt, voor de mensen met zelfde probleem je hoeft niet persee met dremel ofzo gaan werken,
ik en boet hebben gewoon met schroevendraaier erdoorheengeprikt ging zonder problemen -
Ik heb net een ander blokje eronder gegooid om te testen, maar hij start niet:P de bougie vonkt goed en compressie heeft hij ook, alhoewel we er nog geen uitlaat onder gehad hebben (maar dit hoeft niet persee) start hij nog niet.
als je heel lang rent hoor je soms 2 knalle wss wel vonke die doorkomen, knallen omdat de uitlaat er nog niet onder…[Lees meer]
nee, zowieso niet met 50cc, en dan heb je ook nog het verschil in de scooter setups he:P maar hoe een scooter trekt zul je zo niet halen met 50cc std vario
-Roy- reageerde in het onderwerp Zomermeeting Limburg 2007 in het forum Vespa-Ciao.nl 18 jaar, 8 maanden geleden
Ik en de boet zijn ook van plan om te komen:d dus schrijf ons maar bij het lijstje gr roy
-Roy- reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 18 jaar, 9 maanden geleden
Ciao-Passie :
-Roy- :
ok nu we toch over benzine bezig zijn:P heb al 3 keer gevraagd: Als ik mijn brommer op reserve moet zetten valt ie steeds uit;s
maar op de normale stand is er HELEMAAL niets aan de hand, ik heb mijn tank een keer handmatig helemaal leeg late lopen en er is genoeg ruimte voor reserve meer dan halve liter..Waarom valt…
:: -Roy-
