-Roy- reageerde in het onderwerp ArvidW's Projecten in het forum Projecten 18 jaar, 2 maanden geleden
Aaaaah hij doet het nie
edit: heb hem gewoon gezocht kan hem nu wel vinde.
klinkt heel powerfull:D
FonS: [url=http://video.google.nl/videoplay?docid=-938442510921028525&q=aw-simonini&total=1&start=0&num=10&so=0&type=search&plindex=0]klik >>> HIER <<<[/url]
-Roy- reageerde in het onderwerp vario trekt bijna meteen op het achterwiel hoe kan dit ? in het forum Vario 18 jaar, 2 maanden geleden
jup die moet los, uitkijken da de schijve nie in je gezicht schieten, dit kan goed pijnlijk zijn haha.
trouwes heel vet nu, hahah 2 dikke simo blokke waarmee tegelijkertijd een special mee word gemaakt, ik houd ze allebei goed bij;)
Trekt ie al een beetje wheely’s arvid:P deed die van maikel wel:P met std voorvario std achtervario en ook dr70 haha
-Roy- reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 18 jaar, 2 maanden geleden
olien hoeft normaal ook niet;) hij moet ook goed strak zitten he haha, da ding draait snel rond dusja
ik zet altijd een dikke schroevedraaier dusse velg en achtervering, knijp je achterem in(zodat je vertanding niet zo snel kapot gaat) en dan die moer losdraaien.
dan kan je de poullie eraf trekken, kan zijn dat da moeilijk gaat omdat de snaar er stak opzit
maar moet sowieso lukken.NIEt de snaar doorknippen want dan ben je weer 10 euri…[Lees meer]
er UIT?, je schroeft gewoon het moertje los en haalt hem eraf. of keertje schroevedraaier erachter.
wel eerst je v-snaar eraf halen. kan ook wel met vsnaar erop maar dan is het makkelijker.
ja dacht ik ook maja die 50cc verbruik nie al die benzine kan nooit, haha en top one heeft natuurlijk ook wel iets grotere sproeier nodig, maar 70cc en uitgeveild zou dan nog groter moeten
nu nog maar half weekje, omdat me oude cilinder kapot is.
maar het is raar hij stotterd ook niet en 68 moet toch veel te groot zijn voor die setup, en hoekon hij dan ook op 70cc goedr ijden?
Ik heb iets raars, niet echt een probleem maar wil het wel weten.
ik reed dus met 43mm athena geveild carter, 13/13 malossie, en top 1. maar met sproeier 68.
maar nu rijd ik met 50cc, std carter, top 1, 13/13 malossie, en nog steeds sproeier 68, haha hoe kan dit? rijd niet eens slecht ofzo.en met 70cc reed het ook niet slecht,
-Roy- reageerde in het onderwerp EVO DR inrijden met originele sito uitlaat of met proma circuit? in het forum Opvoeren 18 jaar, 2 maanden geleden
je kan denk ik beter proma rijden omdat je dan hogere toeren aankan, (al rijd je natuurlijk niet op volle toere). maar je moet hem wel ooit doortrekken en dan kan ie wat hoger met proma zodat je kleinere stootrand krijgt;)
-Roy- reageerde in het onderwerp LeMoN's Vario Citta in het forum Projecten 18 jaar, 2 maanden geleden
ja gaat trille als een gek, wil je nie hebbe.
Mag ik vrage waarom je spoeier 36 gehaald hebt??, ik rijd nu met ori cilinder en carter en top one met 68 haha rijd nog goed ook verbazingwekkend genoeg:P
-Roy- reageerde in het onderwerp 2F4OV 47,6 *XSH Race* HPI Simo Ciao in het forum Projecten 18 jaar, 2 maanden geleden
owh hahah, dacht al dan is het wel heel raar dat ie nieuwe simo gaat kope als zen eige oude blok al zo hard ging haha:P maar ok
Nog iets, ging je oude blok al 115, whaha wtf. dat haalt niemand hier op forum toch ofwel dan??
Hey, net heb ik eve een 50cc blokje in elkaar gezet, omdat men dr kapot is gegaan maarja,
wat ik wil vragen, ik ben het bolle ringetje tussen nok en vliegwiel vergeten haha, wat is het nut hiervan en kan het veel kwaad of wat kan er gebeuren? want hij rijd gewoon goed.
Gr roy
Hey, net heb ik eve een 50cc blokje in elkaar gezet, omdat men dr kapot is gegaan:con maarja,
Gr roy
-Roy- reageerde in het onderwerp How to: Rollerbank boetes 2008/2009 in het forum Oude topics 18 jaar, 2 maanden geleden
en als je harder dan 30 km te hard gaat dan:O bij snor, ben je hem dan kwijt ofzo. hahah klotuhh
Ze bedoelen gewoon het plastic busje in je carb, dus dat zal wel goed zitten als dat pas is vervangen.
En als hij erges lucht zou lekken zou het daar zijn. Bij je carb dan he;)
haha idd, het is je ontsteking toch niet,als ie met choke wel loopt he. het moet aan je benzine toevoer liggen.
:: -Roy-
