Roestige Ciao reageerde in het onderwerp Nieuw soort overbrenging. in het forum Opvoeren voor gevorderden 13 jaar, 2 maanden geleden
Ja, dat spelen met de koppeling weet ik, ik ben ook nog eens een Zรผndapp-rijder, dus ik weet hoe het zit en zo, alleen ik zit dus een beetje met het probleem hoe ik het aandrijvende tandwiel stil houd en het overbrengingstandwiel mee laat bewegen met de koppeling zelf… Iets met wrijving leek mij wel voor de hand liggend, maar je hebt wel…[Lees meer]
@ Crullie
Oh ja, natuurlijk, ik snap je punt. De assen kunnen ten opzichte van elkaar inderdaad verschoven worden, maar het aandrijvende tandwiel (het dunne)zal op een vaste plek blijven, en het dikke overbrengingstandwiel zal door middel van een pusher om de dikke ring rechts in de tekening naar rechts getrokken worden, zodat de twee randen in…[Lees meer] -
@Crullie Bedankt man! Ik heb al wel enigszins gekeken en volg ook vakken op de uni om mijn lagers goed te kunnen kiezen, en daar moet ik nog wel naar kijken. Nu heb ik overal gewoon kogellagers erin gezet, maar in de realiteit zullen het waarschijnlijk eerder naaldlagers worden. Omdat de secundaire as dus niet alleen radiaal maar ook axiaal belast…[Lees meer]
OK mensen. Na flink wat uren nadenken en ontwerpen heb ik mijn idee enigszins verbeterd. Na het enigszins simpele idee van eerst is het iets moeilijker geworden. Er zijn een aantal tandwielen bijgekomen en het laten aangrijpen van de koppeling zelf is ook veranderd. Toch zijn er nog een paar kleine dingetjes die bedacht moeten worden…
Het…[Lees meer] -
@Edjuh Ja, klopt, het idee is wel iets redelijk zwaars, maar er kan altijd nog gewicht gewonnen worden door waar het kan wat (waarschijnlijk) ijzer of aluminium weg te frezen. En bovenal is het natuurlijk niet enorm, want het moet wel ongeveer dezelfde grootte zijn als het standaard koppelingshuis.
En ja, het klopt dat die centrifugaalkoppeling…[Lees meer] -
@henny Idee is om inderdaad een soort kickstart erop te beunen.
@ritze je bedoeld met een planetair tandwielbakje dus eigenlijk gewoon een versnellingsbak ofzo toch? (hoewel ik een versnellingsbak eerder als een soort kerstboom van tandwielen zie…)Laatste ontwikkeling is trouwens koelvinnen op de grote blokken, omdat deze nog wel eens erg…[Lees meer]
Klopt, dat is ook wel het idee, anders zou het zo zijn dat je hem niet stil kon zetten.
Roestige Ciao reageerde in het onderwerp Wat voor soort lager? in het forum Opvoeren 13 jaar, 2 maanden geleden
Ah OK, bedankt. Maar daar gaat nog een buisje doorheen dan ofzo toch? Ik ben namelijk een alternatief idee voor de koppeling aan het bedenken enzo, en ik moet iets hebben wat niet met de as meedraait.
Roestige Ciao reageerde in het onderwerp Maxi Blok op Ciao? in het forum Opvoeren 15 jaar, 4 maanden geleden
Ja, weet ik ook wel, maar sowieso heb ik geen lasapparaat en ik heb geen zin om alles helemaal te verkloten, maar iig bedankt voor het advies ๐ weet ik tenminste wat haalbaar is XD
Jarco :
Zonder lassen een trike maken van een ciao met een puch maxi blok eronder. ๐Sorry maar dat gaat hem niet worden. ๐
Hoezo niet? Ken je niet gewoon ergens wat gaatjes in boren en schokbrekers derop zetten dan?
