Roestige Ciao reageerde in het onderwerp Vespa ciao mix opvoeren naar 45-50km/h. in het forum Opvoeren 12 jaar, 5 maanden geleden
Grotere poelie erop zetten? Inlaat uitboren/veilen, cilinderkopje afvlakken… Mogelijkheden zat zou ik zeggen :). Toch denk ik dat als je 50 wil gaan zonder een bromklok te kopen je ook best een kleinere poelie kan halen samen met een 13/13 carburateur. Dat Is ook geen moeilijke techniek om te vervangen dus leent zich volgens mij ook goed uit om…[Lees meer]
Roestige Ciao reageerde in het onderwerp Nog steeds geen startende ciao in het forum Problemen oplossen 12 jaar, 6 maanden geleden
Is goed, ik zal ff kijken!
Edit:
IK HEB EEN VONK, MIJN GOD! alleen doet hij het nog steeds niet. Zal hoogstwaarschijnlijk afstelling zijn. Sproeiertje ofzo. Ik heb dus een uitgeboorde inlaat, city power en een 13/13 carb. De rest is standaard. Wat raden jullie mij aan om voor sproeier te nemen?
Okee, en dit werkt ook als het blok uit het frame is en op de vloer ligt? (met de bobine uiteraard wel tegen t frame). Dit is namelijk wel de methode die ik heb gebruikt alleen zat hij dus niet gemonteerd.
Nee nu doet hij helemaal niks meer, helemaal geen vonk meer. Ik heb hiertussen niks veranderd. Ik zal nog eens een nieuwe bougie kopen binnenkort en dan misschien een nieuwe kabel. De kabel kwam overigens van de nieuwe imi bobine die t ook niet deed, maar zal kijken of ik deze ook kan kopen. Mocht dat het ook niet zijn, probeer ik het dan verkeerd…[Lees meer]
Okay mensen, ik heb eindelijk weer eens de tijd om eraan te werken en heb nog eens getest.
Ik heb eerst mijn zelfgemaakte kabel van de ontsteking naar de bobine gecheckt door hem tegen mijn blokje (wat los naast de brommer op de betonnen vloer lag) gehouden en met een boor machine de krukas rondgedraaid. Hier kwamen rode/oranje vonken…[Lees meer]
Roestige Ciao reageerde in het onderwerp Nog steeds geen startende ciao in het forum Problemen oplossen 12 jaar, 11 maanden geleden
Condensator is brand spanking new. Hoe kan ik de bobine testen? Iemand een idee?
Heb inderdaad ook een nieuwe bougiedop geprobeerd maar zonder resultaat. Helaas.
EDIT:
Goed, ik heb dus even gekeken. Nieuwe bougie + bougiedop heeft niks uitgehaald. Ik krijg nog steeds wel een vonk uit mn blok, maar dus niet van mn bougie. (vonk uit blok is getest door ff dat kabeltje wat naar mn bobine gaat vanuit mn blok tegen de cilinder…[Lees meer] -
OK naja, iig heb ik wel een vonk van mn blok uit, maar niet op mn bougie. Dalijk dus nog maar alweer een nieuwe bougie regelen en testen.
In eerste instantie raakte hij niet nat. Toen heb ik ff wat benzine in mn bougiegat gedaan en toen bleek dat mn koppakking nek was. Ff een andere en das nu verholpen. Maar nu heeft hij weer geen vonk, verdorie. Ik heb ff wat foto’s gemaakt van mn ontsteking en mn bobine, ik weet wel dat er van de zijkant van mn ontstekingsspoel een stukje is…[Lees meer]
Zal ik zo nog ff snel testen. Maakt t uit of je heel weinig rent of moet t echt ff rennen zijn?
Losse draadjes maken nergens contact met iets. Ik heb nu onderhand wel gewoon een vonk. Ook uit mn bougie. T is nu puur afstellen denk ik zo.
OK Mensen. Ik heb ff getest met nieuwe bobine, (je beetje laat I know, maar OK, t punt is dat ik t heb gedaan) en er is goed nieuws en er is slecht nieuws. Het goede nieuws is: ik heb een vonk! Dat is al een pak van mn hart eerlijk gezegd, want meestal betekent dat dat mn hele blok er niet meer onderuit hoeft en t slechts afstellen is.
Nouja, ik…[Lees meer] -
OK, nouja. Ik heb nu wel de oude bobine erop zitten, maar condensator en contactpuntjes zijn in principe nieuw, en de bedrading dus ook. Ik zal eens kijken met de nieuwe bobine. Ik hou jullie op de hoogte.
Mwah, het enige wat ik kan verzinnen is dat er aan t eind een beetje van dat “ruwe” draad zeg maar (al die losse draadjes) open en bloot staat, maar verder is de isolatie prima denk ik zo. Zou dat kleine stukje zonder rubber het probleem kunnen zijn denken jullie?
Ja, natuurlijk zit er benzine in. Wat denk je dat ik ben? xD
En @Guido, over welk kabeltje heb je het? En van welk gedeelte zou ik dan een foto moeten maken?
Ok, stel hij vonkt. Wat zou het dan kunnen zijn? En stel hij vonkt niet? Ik ga zometeen ff kijken trouwens. Is niet echt veel werk natuurlijk. 😀
EDIT: OK, ik heb ff gekeken, en hij vonkt wel, maar lijkt onregelmatig.
Roestige Ciao reageerde in het onderwerp Vliegwiel schuurt in het forum Problemen oplossen 13 jaar geleden
Kan ik het niet gewoon schuren zeg maar. Met de afvlaktechniek? En hoeveel millimeter is sowieso meestal wel voldoende?
En wat nou als je geen draaibank tot je beschikking hebt zoals de meeste mensen denk ik? 😛
Roestige Ciao reageerde in het onderwerp Schurende krukas in het forum Opvoeren 13 jaar geleden
OK, jongens. Ik ga eerst voor de easy fix kijken, dus het vliegwiel/spoelen en daarna als dat het is zal ik toch gedwongen moeten zijn te kijken naar de krukas…
Edit:
Ik heb gekeken en t lijkt inderdaad het vliegwiel te zijn. Alleen lijkt dit niet te schuren langs een spoel of een ander deel, maar juist langs het carter zelf. Dat hij dus te…[Lees meer] -
In het vliegwiel zeg je? Waar zou die vandaan kunnen komen? En zou het ook iets met de krukas zelf kunnen zijn f is die kans erg klein?
:: Roestige Ciao
