Roberto Tanchez reageerde in het onderwerp Je laatste aanwinst – Deel 2 in het forum Kroeg praatjes 3 jaar, 6 maanden geleden
Aha dus jij hebt m van mij overgenomen! Veel plezier ermee!
Roberto Tanchez heeft het onderwerp GZ: zuigerveren simonini 48mm aangemaakt in het forum Onderdelen gezocht 3 jaar, 10 maanden geleden
Iemand toevallig een nieuw setje zuiger veren te koop of weet waar je ze nieuw kunt kopen?
alvast bedankt!
Roberto Tanchez reageerde in het onderwerp Jorick's monster DEPS 4P Citta in het forum Projecten 3 jaar, 12 maanden geleden
Dik apparaat!
Roberto Tanchez reageerde in het onderwerp Klembeugel evo carburateur in het forum Brommers algemeen 4 jaar geleden
Thanks. Ik snij er bij ons opt werk een paar en probeer ze dan gewoon. Als ik de carburateur in t blok houd kan ik de graden ook nog aflezen. Komt goed! Thanks allebei!
Super bedankt. Hier kan ik wel wat mee. Kun je misschien de hoogte van het plaatje opmeten als je hem met het onderste deel vlak op tafel legt? Dan weet ik de hoek!
Roberto Tanchez heeft het onderwerp Klembeugel evo carburateur aangemaakt in het forum Brommers algemeen 4 jaar geleden
Goedendag,
ik mis bij mijn evo setje de carburateur klem beugel. Heeft iemand er toevallig 1 liggen die hem even wil opmeten. Dan kan ik er eentje namaken door te snijden en kanten.
Gr Robert
Roberto Tanchez reageerde in het onderwerp Je laatste aanwinst – Deel 2 in het forum Kroeg praatjes 4 jaar geleden
Thnx Martino!
helaas zijn ze bij k parts niet op voorraad. Ze wisten ook niet wanneer dit weer wel zou zijn.
ik weet überhaupt niet wat ik met de cilinder ga doen.
Van de week een paar onderdelen gescoord:
– polini evo carter
-19mm dellortho
-polini 46mm zonder zuiger
-pinasco zij inlaat klein carter
-simonini 48mm cilinder set (kist helaas 1 zuigerveer)
-vollewangen krukas
-Malossi luchtfilter voor de 19mm
-polini top one zonder demper helaasen nieuw gekocht
-simonini calibrata
-zuiger polini…[Lees meer] -
Roberto Tanchez reageerde in het onderwerp Gilera Citta schijfremset in het forum Onderdelen aangeboden 4 jaar geleden
Wat is je vraagprijs?
Roberto Tanchez reageerde in het onderwerp Roberts Citta in het forum Projecten 4 jaar geleden
Thanks Martino! Hij past inderdaad niet op mijn evo Carter. Kan je een gewoon Carter hiervoor aanpassen, of hou je dan te weinig vlees over?
Ondertussen een aantal jaar verder en vandaag een evo Carter incl volle wangen kruk een polini 80cc met kop (helaas zonder zuiger) een pinasco zij inlaat en een halve polini top one(mist de demper) en een hele vage cilinder. Kent iemand deze? Is een alu 48 mm cilinder met een grote uitlaat mond. Staat geen merk op!
Roberto Tanchez reageerde in het onderwerp Polini 41mm LC waterpomp o-riem maat en materiaal in het forum Problemen oplossen 8 jaar, 9 maanden geleden
Wat zevenenergie bedoelt noemen wij Rondsnaar. Heb je idd in verschillende maten(diameters, en zit op een rol) Word veel in de transportbanden industrie gebruikt. Dit omdat je dit niet hoeft af te schermen ivm veiligheid. Maar goed ontopic.
Hier gebruikte wij een speciale soldeerbout voor met een speciaal klemmentje. Dit moest altijd een…[Lees meer] -
Roberto Tanchez reageerde in het onderwerp Vespa Ciao Rene!! in het forum Projecten 10 jaar, 5 maanden geleden
Zit het niet gewoon in je koppeling of vliegwiel? haal er die is af en probeer dan eens ?
Roberto Tanchez reageerde in het onderwerp Roberts Citta in het forum Projecten 11 jaar, 7 maanden geleden
Ja idd. Het is een garage dus het is ook nog ruim(8×5 ongeveer) want de autos zetten we toch niet binnen!
De citta en mijn vriendin haar ciao kunnen makkelijk binnen
Omdat ik sinds een 2 maandjes samen woon, moest mijn citta verzamelingetje ook mee verhuizen natuurlijk. Even “netjes” ingeruimd!
Werkbankje
Reserve onderdeeltjes
De uitlaatjes
Met mijn kickbrugje erop(en waterkoelingskopje)
Roberto Tanchez reageerde in het onderwerp Speedbuxy projecten page in het forum Projecten 11 jaar, 10 maanden geleden
Zit er weer gelikt uit! Veel rijplezier! En vele schade vrije kms toegewenst!
Roberto Tanchez reageerde in het onderwerp Roberts Citta in het forum Projecten 11 jaar, 10 maanden geleden
Ik dacht dat je ze in verschillende maten had? Van 38tot 46 mm??
Weer een kleine update. Maar wel eentje waar ik ontzettend blij mee ben! Een eurocilindro watergekoeld kopje met radiateurtje! Komt morgen binnen en dan plaats ik natuurlijk ook ff fotos. Het is (helaas) wel een 43mm kopje maar op mijn kickbrugje staat hij vast beeldig.
Dat betekend dat ik mijn evo blokje er weer ff onderuit gooi denk ik. Heb…[Lees meer]
Roberto Tanchez reageerde in het onderwerp Simonini Proline in het forum Opvoeren 11 jaar, 10 maanden geleden
Ik heb er eentje! Veel herrie! liep op mijn belg kickblok met vario onderin hard maar niet hard door op top! Met mijn 46mm polini nog niet getest. Ook vond ik de uitlaat vrij zwaar!
Roberto Tanchez reageerde in het onderwerp Roberts Citta in het forum Projecten 11 jaar, 11 maanden geleden
Kan ik wel maken eventueel! Alleen is dat geen ideale oplossing! Aanzienlijk grotere kans op valselucht. Plus inlaat traject wordt vergroot. En ik denk dat het net (niet) past!
Maar ik kan wel fototje maken. Maar ik denk dat je beter boutjes ipv de nokjes kan zetten . Bij mij hebben ze op aparte plaatse draad getapt
:: Roberto Tanchez
