Rik de Rooij reageerde in het onderwerp Goeie setup met standaart carter in het forum Opvoeren 10 jaar, 1 maand geleden
Ja de vespa heeft een brommerblokje.
Wat is eigenlijks de goeie 43 mm? -
Rik de Rooij reageerde in het onderwerp Ciao valt uit na een poosje rijden in het forum Problemen oplossen 10 jaar, 4 maanden geleden
Jaa klopt
Alvast bedankt wim
Mijn setup is
Standaard bromblokje met standaard krukas
13/13 carb en powerfilter
Leovince krul uitlaatWim
Dit is een nieuw blokje deze heeft het voor de eerste keer dus ik weet het ook niet
Hee wim
De bougie is zwart met beetje bruin
!joor!
Ja ik heb de koelkap erop en rij op mengsmering.
Dus dan zou het probleem zitten in een te kleine sproeier?
Moet er dan ook wat aan het luchtfilter gebeuren als ik er een andere sproeier inzet? -
Rik de Rooij reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic 2 in het forum Brommers algemeen 10 jaar, 9 maanden geleden
Bedankt wilk alleen ik wou een poelie 70 erop zetten is dat dan verstandig om harder te kunnen met groene trekveertjes en poelie 70
Wat is het verschil tussen groene en blauwe trekveertjes
Rik de Rooij reageerde in het onderwerp Slecht stationair lopen en uitvallen bij gasgeven in het forum Problemen oplossen 10 jaar, 9 maanden geleden
Ik heb het probleem denk ik gevonden de keerring van de krukas was verrot dus daar zoog die valse lucht aan.
Ga morgen het blok weer in mekaar zetten en dan proberen. -
Rik de Rooij reageerde in het onderwerp Slecht stationair lopen en uitvallen bij gasgeven in het forum Problemen oplossen 10 jaar, 10 maanden geleden
Niks verandert heb hem opgeknapt en weer netjes gemaakt
Goeiemorgen
Ik heb een vespa ciao en ja hij start eigenlijk goed en rijd een 1km goed maar dan begint het gekloot.
Als ik dan het gas los laat valt die ook gelijk uit.
En starten doet die prima en wegrijden ook.
Setup is naja staat bij mijn naam alleen er zit een 56 sproeier in en ren malossi powerfilter maar die gaat er misschien vanaf en…[Lees meer]
:: Rik de Rooij
