:: Rick-Gendt
  • Rick-Gendt reageerde in het onderwerp RICK-GENDT in het forum Projecten 16 jaar, 12 maanden geleden
    ik heb de ciao
    en hij liep niet want de poelie was dol gedraait over dat asje (heel raar)
    maar ik had er nog
    ik heb die er in gezet ff aan lopen en hij liep meten
    een beetje afgesteld en nu loop ie 30
    maar de achter klok is snor dus daar moet ik een brom in zetten
    die heb ik ook nog maar daar moet ff de lager vervagen worden
    hoe kan ik dat…[Lees meer]
  • Rick-Gendt reageerde in het onderwerp RICK-GENDT in het forum Projecten 17 jaar geleden
    ziet er goed uit maar ik ga tog een ciao kopen met blok
    en die van jouw zal wel duur zijn
    ik ga een ciao kopen met blok
    en dan ga ik hem eerst aan het lopen maken
    en dan spuiten en mooi maken
    en de sie verkoop ik
    maar die wielen zet ik er wel in
    ok geen plamuur dus
    bedankt8)
    ja ig ga schuren maar als het te diep zit doe ik er gewoon een dun laagje plamuur op
    ik heb vandaag mijn frame in de primer gezet ik zou het eigenlijk woensdag doen maar ik had er gewoon ff zin in
    het is wel goed gelukt
    want Twan heeft het gespoten omdat ik dat niet kan
    dit is met de slijptol gedaan (beetje dom)
    achterkant is wel goed gelukt
    dit was de update als ik het witte heb gespoten meer
    Kleine update ik heb vandaag nog wat dingen van het subframe af geslepen en de voorvork buis eruit gehaald
    en de cilinderkop afgevlakt (hak ff zin in)
    woensdag het frame in de primer
    en dan waarschijnlijk woensdag meer
  • Rick-Gendt reageerde in het onderwerp Lowie's Perso in het forum Projecten 17 jaar geleden
    waar kun je die monoveer kopen en hoe zit ie vast aan de onderkant
    die kleur is wel gek
    best vet :thumb
    ja ik had gezien dat ie scheef staat maar ik dagt laat maar krijg je nooit meer goed of ik koop wel een andere voorvork
    maar nu ik weet dat je hem zo recht kan buigen ga ik dat doen bedankt:)
    ff een kleine update
    ik heb net het frame hellemaal af geschuurd
    en ff een stukje pijp van de voorvork (want die laat ik er tog af)
    geschuurd en gespoten
    maar er zat nog stof op dus het niet echt goed gelukt maar het gaat wel
    als ik het frame goed schoon maak met amoniak
    dan moet het wel lukken
    volgende keer meer
    Updatu
    ik heb vandaag met mijn pa de achterkant digt gelast en glad geslepen
    dit is net na het lassen
    en dit na het slijpen
    en toen heb ik nog een paar uur geschuurd
    en toen los in elkaar gebouwt
    en het stuur met carbon print
    in de volgende update meer
    Update
    ik heb vandaag nie echt wat gedaan alleen wielen en stuur gekocht
    en ja dit zijn de wielen van twan (deze worden wit gespooten)
    mooie bandjes
    en mijn pa heeft een plaatje en zinkverf meegebragt (zinkverf kun je als primer gebruiken)
    morgen meer
    nee dat kan nog wel want die lager is er natuurlijk uit
    want ik wou dat glad slijpen en toen werd dat te dun en brak er een stuk af toen heb ik heb netjes rond geslepen en toen heb ik de lager getest
    Tanks
    morgen neemt mijn pa een plaatje mee kan ik hem dicht lassen
    en Lowie ik vind die van jouw best vet met dat achterlicht maar ik heb geen licht nodig want ik ga tog een andere brommer kopen als ik 16 wordt
    Update
    ik heb vandaag nog een stuk van mijn frame afgeslepen en nouw is ie wel mooi recht maar ik heb hem niet zo kort geslepen op dat ik er een buddy op wil
    en ik heb het frame geschuurd
    en het stuur slot eraf geslepen (had ik to geen sleutel van)
    en zo is ie nu
    morgen gaa ik nog meer schuren en de wielen en verren…[Lees meer]
    ok ik vind hem ook nie zo mooi afgeslepen maar aan hoeveel zat je te denken want ik wil er ook nog een budysit op maken maar hoeveel cm zo jij er nog vanaf halen
    Update
    ik ben vandaag bezig geweest met het afslijpen van de achterkant het ziet er niet zo mooi uit maar dat moet ik nog mooi glad sclijpen en dan moet ik er een plaatje op lassen en dan mooi afwerken
    en ik heb ook de standaard er af gehaald
    ik heb voor de rest dus alles van het frame af gehaalt en verder moet ik nog schuren…[Lees meer]
  • Rick-Gendt reageerde in het onderwerp Bartjee's RaceCiao en Citta in het forum Projecten 17 jaar geleden
    helpt dit veel hoelveel km per uur gaat ie hier harder door
    Even de perso wat mooier geupdate.
    verdere updates volgen morgen, met nieuwe foto’s en resultaten. 😉
  • Rick-Gendt reageerde in het onderwerp #NAAM? in het forum Projecten 17 jaar geleden
    he twan hijs wel vet geworden maar jammer dat je nog die standaart handvaten er op heb nou zie je niks van dat stuurtje
  • Meer laden
