@rick-3
Active 4 jaar, 9 maanden geleden-
Rick. reageerde in het onderwerp Oeps. Cilinder gevallen. Koelribben gebroken. in het forum Brommers algemeen 7 jaar, 6 maanden geleden
Je kunt hem nog wel proberen te gebruiken met dat gescheurde hemd, maar dan moet je wel het deel van het hemd daar weghalen met de scheur erin. Zou moeten werken, qua koeling komt het ook wel goed denk ik
Rick. reageerde in het onderwerp Zuiger bewerken? in het forum Opvoeren 7 jaar, 8 maanden geleden
Je kunt zoals al vermeld de bovenrand van de zuiger wat afschuinen zodat je uitlaatpoort eerder opent, maar dit levert waarschijnlijk ongeveer net zoveel op als dat je hiermee de vorm van de verbrandingskamer verpest. Radicale zuigeraanpassingen hebben pas zin als je tegelijkertijd ook je cilinder aanpast met bijvoorbeeld boosterpoorten (ervaring…[Lees meer]
Rick. reageerde in het onderwerp Ciao loopt niet meer, stukjes ijzer tussen bougie in het forum Problemen oplossen 7 jaar, 9 maanden geleden
bryanv wrote:
Is een DR 50cc cilinder, 2000km na revisie.Wat versta je onder revisie? Compleet nieuwe motor inclusief krukas lagers etc of alleen schoonmaken. Het valt me op dat iedereen op het forum een andere definitie van reviseren heeft.
Bij de zuiger zaten beide piston clips er nog op en waren ze nog heel?
Wat voor cilinder zit er dan op? En die 2000 km is dat na een revisiebeurt of heb je gewoon een hele nieuwe ciao? Het kan namelijk zijn dat wanneer er een ‘nieuwe’ cilinder op zit dat de afwerking van de poorten dramatisch is waardoor de zuigerveer gaat happen
Rick. reageerde in het onderwerp Vespa Si Café Racer in het forum Projecten 7 jaar, 10 maanden geleden
Hmm dus die stabilisator is misschien toch wel handig om te hebben. Ik zal er binnenkort eens naar kijken hoeveel ik van dat foeilelijke lompe ding af kan halen en er een spatbord netjes aan kan fabriceren.
Een ciao spatbord is te smal voor de 2.75 banden die ik erop heb liggen😜
Weet iemand hoeveel breder een bravo spatbord is dan? -
Wat leuk dat hij in de smaak valt! Heb er de laatste tijd niet veel meer aan gedaan eerlijk gezegd. Met het mooie weer een tijdje geleden nog wel een rondje gereden maar meer ook niet. Ik ga er in de vakantie weer verder aan werken.
Pas had ik nagedacht over hoe ik een voorspatbord ging maken, maar ik vraag me af of die dikke stabilisator van een…[Lees meer] -
Rick. reageerde in het onderwerp Stil gevallen onderweg en sinds dien de motor niet meer aan de praat gekregen. in het forum Problemen oplossen 7 jaar, 11 maanden geleden
Heb je ook het banjo filter in de carburateur schoongemaakt en het filter in je benzinekraantje? Schroef de vlotterbak eens onder je carburateur uit als deze gemonteerd is en kijk of de brandstof door loopt als de vlotter naar beneden hangt?
Kun je de vonk daadwerkelijk zien als je de bougie in de bougiedop tegen je cilinderkop houdt? Dat het…[Lees meer] -
Rick. reageerde in het onderwerp bromfietskenteken en Snorfiets in het forum Brommers algemeen 8 jaar geleden
Dat is mooi maar dit zegt verder niets over of het vespa’s zijn? Misschien kun je aan de hand van een poll een database maken met het aantal vespa’s per regio?
Rick. reageerde in het onderwerp koppeling pakt niet in het forum Problemen oplossen 8 jaar geleden
Probeer ook eens een stukje met je brommer te rennen terwijl je druk houdt op je achterwiel. Menig vespa-ciao rijder start zo zijn brommer. En inderdaad beide koelkappen eerst monteren
Rick.'s profiel is bijgewerkt 8 jaar, 1 maand geleden
Rick. wijzigde zijn profielfoto 8 jaar, 1 maand geleden
Rick. is geregistreerd lid geworden 8 jaar, 1 maand geleden
