Rens Beuwer reageerde in het onderwerp Vespa ciao 3d cad minarelli horizontaal in het forum Projecten 5 jaar geleden
Cad update:
heb de eerste 3d print binnen, hij is bijna helemaal perfect paar dingetjes wat anders moet en de onsteking ophanger er nog op zien te krijgen
Rens Beuwer reageerde in het onderwerp Vespa ciao 3d cad minarelli horizontaal in het forum Projecten 5 jaar, 1 maand geleden
Biermobiel21 wrote:
Vet project! Hoe ga je het blok tussen het frame krijgen met de krukas er in?jaa dat moet ik nog even gaan bedenken maar zijn meerdere met z’n soort blok zo als dbr factory of scars dus moet kunnen
Update:
Eerste carter helft is geprint nu de ander helft nog👌
Brian wrote:
Ziet er inderdaad netjes uit dat van de spoelpoorten vind ik zelf wel logisch omdat elke cilinder anders is. Ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen er past een 19mm op toch ?jaa oke ene kant snap ik wel weer ja
jaa past 19mm carburateur op -
De moparts zij inlaat is binnen ziet er zeer goed uit en ook wel mooie kwaliteit eigenlijk weinig op aan te merken op puntjes na eerste punt is dat er geen spoel poort in hammen zit dus die zou je zelf moeten maken
volgende puntje is heb hem met membraam instuk er bij gekocht van malossi alleen hier moet je helaas zelf ook weer wat van weg…[Lees meer]
Brian wrote:
Mooie plannen ben benieuwd hoe dit gaat worden Hoe is het eigenlijk met de molarts zij inlaat is die al binnen ? Ben wel benieuwd of dit wat isjaa zeker eerste 3d print word morgen gemaakt om te kijken als alles beetje klopt
kreeg net vandaag mail met track & trace dat die verzonden is dus morgen of over morgen hoop ik de zij…
Nee heb nog niet iemand het uit te laten frezen wel om 3d te laten printen even kijken als die in het echt ook na mijn smaak is
@zevenenergie oke bedankt voor de tip zou ik de volgende keer doen
en nog een vraagje hoe kan ik reageren op iemand die hier wat gezegt heeft
Rens Beuwer wijzigde zijn profielfoto 5 jaar, 1 maand geleden
Update:
Hier een preview van test 3d cad
Rens Beuwer's profiel is bijgewerkt 5 jaar, 1 maand geleden
Zijn trekstart kitjes voor dus dat komt goed🙂
Even een update over de motor wat gaat worden
ik heb een oud minarelli horizontaal blok goedkoop kunnen kopen van een maatje van mij, ben daar mee aan de slag gegaan om te kijken of het mogelijk is om die zo te maken dat in ciao gaat passen
Dus gelukkig dat mijn opa nog oude vrienden heeft die een freesbank heeft en mij geholpen om alles we te…[Lees meer] -
Rens Beuwer reageerde in het onderwerp TK: Foxsetje 1:10,75 in het forum Onderdelen aangeboden 5 jaar, 1 maand geleden
Wat kost z’n klok met inruil van normaal vario klok of doe je niet aan inruil
Rens Beuwer reageerde in het onderwerp Vespa ciao 3d cad minarelli horizontaal in het forum Projecten 5 jaar, 2 maanden geleden
Heb een nieuw framepje om alles op te gaan bouwen gaat van weekend naar straler en ga ik laten poeder coaten
ook heb ik nieuwe velgjes gekocht voor dit project
en heb ik het voorvork alvast klaar gemaakt als die straks weer in elkaar gaat
Kleur gaat candy red met chrome accenten worden -
Rens Beuwer reageerde in het onderwerp Drukveer te strak?? in het forum Vario 5 jaar, 2 maanden geleden
Setup is: malossi reed valve carters orginele krukas 65cc polini met kop citypower uitlaat 13/13 carburateur
Ik heb hem los gehaalt maar zit niet vast alleen zitten wel puntjes aan veer maar heb geen gaatje waar die in kunnen vallen maar moest ook echt met voet op gaan staan om hem weer dicht te krijgen weet bij scooter dat je met hand dicht kunt drukken maar is wel de schrijf wat groter misschien daarom makkelijker
Rens Beuwer heeft het onderwerp Drukveer te strak?? aangemaakt in het forum Vario 5 jaar, 2 maanden geleden
ik heb een probleem met mijn vario van mijn vespa si ik heb een polini vario setje op zitten met gele druk veer alleen mijn riem blijf op achterkoppeling liggen en wilt er niet in waardoor mijn riem aan zij kant begint te ravelen en beschadigt krijg met me hand ook niet de de achter koppling in gedrukt zo als bij scooter wel lukt om riem…[Lees meer]
Rens Beuwer heeft het onderwerp Fox koppeling aangemaakt in het forum Opvoeren voor gevorderden 5 jaar, 2 maanden geleden
ik ben bezig met uit zoeken om straks mijn dbrfactory carters onder mijn si te zetten alleen ik zit nog beetje vast bij achter koppeling en zag meerdere keren voor bij komen dat een Peugeot fox koppeling daar mee kan helpen ik snap alleen niet hoe krijg je die ooit op vario klok kan iemand mij dat uitleggen.
mvg,
Rens -
mijn daily blokje is klaar malossi carter met 65cc polini elektrische ontsteking originele krukas 13/13 carburateur
nu wachten op zij inlaat en kan ik polini blokje ook opbouwen met 80cc - Meer laden
:: Rens Beuwer
