ramon 777 reageerde in het onderwerp Aantal Decibellen uit de uitlaat. in het forum Opvoeren 15 jaar, 3 maanden geleden
Hmm oke ik heb nog een lange scooter demper liggen van een yasuni, misschien kan ik die passend maken:P
Bedankt voor de reacties
*toch raar vind ik dat me citypower ook 97 scoorde want dat was volgens mij de stilste optie… en hij lekte nergens
ramon 777 reageerde in het onderwerp Ramon 777's Perso in het forum Projecten 15 jaar, 4 maanden geleden
hee, bedankt voor de leuke reacties
@pepko bedankt voor fotos uploade, waar zet jij ze tussen [?] ofzo?Bij die gele is er helaas aan de rechter kant van de tank een stuk verf van de tank af omdat de vorge eigenaar geen goede tankdop had..
ramon 777 reageerde in het onderwerp Citta trekt als die warm is bagger in het forum Opvoeren 15 jaar, 4 maanden geleden
Oh oke snapte net niet 100% wat je bedoelde met die zin over koud beter
Maar ja dacht ik al 😛 heb deze citta alleen voor school dus is wel goed zo dan, zal keer nieuwe zuigerveren doen of nieuwe cilinder compleet als t nodig is dan. rijd toch eigelijk aleen maar rechte stukken..Grotere poulies heb ik liggen, maar schiet niet op als die 30…[Lees meer]
ohja cittatje is makkelijk:p ja misschien ook me gaskabel wat in draaien dan
Zal me cilinder er van t weekend eens afhalen, nieuw cilindertje+zuiger kan misschien ook geen kwaad 😉
Maar het zou niet kunnen zijn dat die orginele trekveren gewoon bagger zijn?
jullie trekken warm gewoon allemaal leker op? (ben eigelijk niet anders gewend met…[Lees meer] -
@pepko, ik heb net ff gekeken, en hij loopt wel wat te hoog stationair, hij wil meteen aanrijden eigelijk maar volgens mij viel die anders uit (vorig jaar in de winter wat problemen gehad..) Maar kan hem wel eens opnieuw proberen af te stellen van t weekend.
@tnerual, Snaar zal ik keer opnieuw spannen, maar deze ligt er nog niet zo lang onder.…[Lees meer]
ramon 777 reageerde in het onderwerp Nieuw blok zit vast(alleen bij monteren koppeling) in het forum Problemen oplossen 15 jaar, 5 maanden geleden
Die ring zit gewoon goed,
Ik heb wel een andere koppeling, zit op me andere citta. maar lijkt me vreemd als het daaraan ligt want die koppeling was gewoon goed op me andere blokje.
Zogauw ik m aandraai lijkt het of er iets klemt, waardoor het geheel niet meer draaid.
Kan het toch niet zijn dat er bij het aandraaien, die CP ring, (dikke…[Lees meer]
die kan toch maar op 1 manier op je kruk? en die opstaande rand zit tegen me kopp. aan
die 2 ringetjes zal ik eens proberen dan, heeft niets met achter brug te maken want hij zit ook vast al draai ik me koppeling aan me losse blok.
Klopt mijn volgorde wel;
Vanaf de keerring:
-eerst dikke bus voor de cp’s
-dun ringetje (shimm)?
-(spietje er tussen)
-vliegwiel
-koppelings ring -
@eidos, gaat niet want al draai ik m aan gaat het al wat stroever, zit ds iets niet goed
@steven,hij zit er goed in,dus vind het beetje vreemd datik m niet aan kan draaien. -
ramon 777 reageerde in het onderwerp orginele citta verbruikt veel? in het forum Opvoeren 15 jaar, 6 maanden geleden
OOH oke bedankt voor alle reacties,
Ik ben toch van plan me blok er onoder uit halen en alles checken om te kijken of niets lekt etc.ben opt momoent bezig een ander blokje aant uitvijlen, daar ga ik ook mee aan de slag
bedankt mense
ramon 777 reageerde in het onderwerp Probleem, leek op vast/warm loper, was het niet? in het forum Problemen oplossen 16 jaar geleden
hm nou, ik had wel zegmaar nog ongeveer 1 liter benzine met action olie in me tank zitten en had er gister 2liter benzine met race olie , vol syntheet bij gegooit maar dat zou toch niet zon probleem moeten veroorzaken lijkt mij
ramon 777 reageerde in het onderwerp Gekloot met de trommelrem! in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 3 maanden geleden
oke thanks, dat verwachte ik natuurlijk al, maar vond het raar dat ie dan achter ineens zo hard dicht klapte.. zal vandewek nieuwe blokken halen
:: ramon 777
