R.Zwiers reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic 2 in het forum Brommers algemeen 10 jaar, 8 maanden geleden
Welke ringetjes worden gebruikt om ruimte op te vullen bij je vooras?
R.Zwiers reageerde in het onderwerp Speedyvespa's Perso. in het forum Projecten 10 jaar, 8 maanden geleden
Als je hem in elkaar heb bas, dan kom ik hem wel even bewonderen 🙂 Succes !
R.Zwiers reageerde in het onderwerp Zwiers z'n brommers in het forum Projecten 10 jaar, 8 maanden geleden
Pff wordt er niet goed van, de zuiger die er in zat bleek dus een polini.. Zuigerveren vervangen van de Olympia zuiger. Maar hij wil maar niet lekker lopen. Aaahgr! ik leg het even opzij voor nu. Later maar verder kijken. Warm wilt die niet starten met de kick. Koud wel.
Lang geleden dus tijd voor een update.
De rebel is klaar, en rijd lekker met zijn vario op een standaard 50cctje en de leo krul.De citta is verhuisd naar Zwolle. En heb er een beste worsteling mee gehad om hem nu eindelijk eens goed te krijgen. Het gehele blok maar gereviseerd en bijna alle onderdelen vervangen. Net bewerkte carters van…[Lees meer]
R.Zwiers reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic 2 in het forum Brommers algemeen 10 jaar, 9 maanden geleden
@noetie, ja dat is een ciao versie. Zie je aan de voorbocht.
Eigen vraagje lange afstand rijden: traject wordt Harlingen – Zwolle. Ik rij eigenlijk nooit harder dan half gas.
Setup: 43mm Olympia met DR zuiger. Elektrisch kick blok, inlaat 11mm iets gevijld. 13/13 @ 64. Citypower, poelie 80. oude blauwe trekveertjes ( zo sterk als groene…[Lees meer] -
R.Zwiers reageerde in het onderwerp Wat heb je vandaag geklust topic in het forum Kroeg praatjes 10 jaar, 9 maanden geleden
Mooi ding bas:)
R.Zwiers reageerde in het onderwerp Koppeling kapot? in het forum Problemen oplossen 10 jaar, 9 maanden geleden
Als je vliegwiel goed over je spie valt dan komt het wel goed als je je koppeling aan draait. Dan druk je het vliegwiel er wel goed op. Beetje vast drukken mag ook wwl.
Die balletjes zijn nodig om de segmenten goed in je koppeling te drukken met je grondplaat. naar mijn zeggen dus wel belangrijk. Of je die balletjes gewoon terug kan drukken? Geen idee als het past dan past het.
Je vliegwiel trekker draai je in het schroefdraad van je vliegwiel. Tot die vast zit. Dan die bout in je vliegwieltrekker aandraaien.…[Lees meer] -
R.Zwiers reageerde in het onderwerp Fredzzz 2.0 in het forum Projecten 10 jaar, 10 maanden geleden
Wat een gaaf spul heb je fredzz. Mooie ciao ook:)
Ben benieuwd hoe hard die blokjes van je lopen 😮 -
R.Zwiers reageerde in het onderwerp GZ: Achterbrug citta in het forum Onderdelen gezocht 10 jaar, 10 maanden geleden
Ik heb nog wel een nette met bok. Ik zal hem even schoon maken en foto’s maken als je wilt.
Wanneer intresse pm:)
R.Zwiers reageerde in het onderwerp GZ: Leovinci krul ciao-versie in het forum Onderdelen gezocht 10 jaar, 10 maanden geleden
Mail deze persoon even. Die heeft er wel 1:[url=http://www.marktplaats.nl/a/fietsen-en-brommers/brommeronderdelen-algemeen/m930212515-alle-frame-motor-onderdelen-vespa-ciao-si-gilera-citta.html?c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr]uitlaat man[/url]
R.Zwiers reageerde in het onderwerp Zwiers z'n brommers in het forum Projecten 10 jaar, 10 maanden geleden
Gister eindelijk een ketting spanner gemaakt. Zodat ik eindelijk gebruik kan maken van het gemak van de kick 🙂
Lekker robuust, nog even een lakje over heen tegen het roesten en gaan.
Ik had ook mijn standaard weer in elkaar gelast. Alleen niet bij na gedacht dat mijn snaar daar natuurlijk langs loopt.. 🙁
Dus daar moet de flex nog maar…[Lees meer] -
R.Zwiers reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic 2 in het forum Brommers algemeen 10 jaar, 10 maanden geleden
Is er ook een 42mm die past in de pina black cilinder?
Zo vroeg klaar vandaag dus maar een hoop gedaan.
Blokje in elkaar. Met een standaard 38.2mm en een polini HD kop. De 13/13 blijft er op en zit nu een leuke 54 sproeier in.
Zelf even een mooie pakking gesneden.
Is weer eens wat anders als die 43mm van de laatste tijd.. 🙂
Alles in elkaar en klaar voor montage.
Ging allemaal…[Lees meer] -
R.Zwiers reageerde in het onderwerp Wilk1985 perso in het forum Collecties 10 jaar, 10 maanden geleden
Wat een toffe perso heb jij Wilk, echt gaaf. Zo’n luna.. kwijl kwijl zo 1 staat op mijn verlanglijstje haha. Wat een top ding 🙂
Ga je zeker in de gaten houden haha -
Ik hoop het Wilk 🙂 Dat wordt leuk in de duinpaden 8)
R.Zwiers reageerde in het onderwerp Nieuwe variokoppeling past niet in het forum Vario 10 jaar, 10 maanden geleden
Je zou denk ik even moeten kijken hoe je bronzen bus is van je schijven. Die losse schijf is makkelijk te vervangen. Gewoon je moer er af en dan een nieuw schijfje er op.
Die andere schijf zit vast aan je bronzen bus (die waar je veer ook aan vast zit). Wanneer die bus af is zou je schijf scheef kunnen komen te staan.
Dit schijven pakket kan je…[Lees meer] -
Normale achter spatbord er weer op.. Even nieuwe gaatjes boren zo dat het er nog een beetje fatsoenlijk uit ziet 🙁 Oohja dat rode wiel is tijdelijk haha. Mn band was lek en had geen tijd om te plakken, ook wacht ik nog op een nieuw bandje 🙂
De strijd om de moer los te krijgen.. Een hoop WD40 en kruipolie en een hamer waren de truc om hem…[Lees meer] -
Haha dankje crullie, Tis echt mooi geworden. fotootje komt volgende week.
T was zelfs zo mooi dat de politie wel vermoedde dat mn snor “iets” harder ging als 25 zeiden ze met een lach:) ook werd ik geattendeerd dat het kenteken toch in het midden moet..:( hier baal ik wel van want ik vond het zo mooi met dat kenteken aan de zijkant.
Wel…[Lees meer]
Zoo de uitlaat even op 160 graden in de oven. Aangezien het op de uitlaat gassen niet zo mooi uit harde. paste het gelukkig net:)
:: R.Zwiers
