R.Zwiers reageerde in het onderwerp Zwiers z'n brommers in het forum Projecten 10 jaar, 3 maanden geleden
Aah Okee. Mooie oplossing.
Ik heb idd jou ketting spanners voorbij zien komen, maar waarom span je de ketting van haar tandwiel af? Naar buiten in plaats van naar binnen? Heb al wel
Gehoord dat ze goed werken:) misschien ooit eens idee voor mij met die lagertjes. Heb eerder een spanner gemaakt met een zuigerpen als geleider. Dit werkte ook mooi, maar dit was nu de…[Lees meer] -
R.Zwiers reageerde in het onderwerp TK: 101mm semi-pulleys correctors CNC cromed simil teknoetre in het forum Onderdelen aangeboden 10 jaar, 3 maanden geleden
But then you will need a thicker belt I think because the highest part will be more then 13mm is suppose? Correct me if I am wrong
Bij deze, Ik heb een stukje plaatstaal wat verwrongen en daar een boutje door heen gedraaid met een stukje benzineleiding er overheen. Dit vast gezet met een borgboutje.
Ik zou sleufjes in plaats van gaten kunnen vijlen zodat je hem in hoogte kan verstellen, maar zo zit die goed, dus laat ik hem mooi zo zitten.
Will the 108 mm fit in a si subframe? with the cover in it? And Will the belt still fit?
Then i Will wait for that one:D
Ik was er mee bezig haha
@ noetiepoerker26, ik heet Richard 😛 maar dat is inderdaad wel een leuk idee, maar ben nu maar zeer zelden bezig met mijn citta, dus ben er nog niet echt mee bezig eigenlijk. Ik hoop dat ik er aan denk als ik er wel mee bezig ga.
Goed na de mislukte poging van gister, vandaag maar opnieuw.
De Rebel.
Nog steeds mijn favoriete brommer, ik…[Lees meer]
Ja goed, maar heb nu geen zin om het allemaal nog een keer te typen..
Komt wel weer een keer :lol -
Nou ik had een leuke en hele uitgebreide update geschreven, maar de site had besloten dat ik maar uitgelogd moest worden en dus alles maar verwijderd te hebben.
helaas geen update dus
R.Zwiers reageerde in het onderwerp Si-trike in het forum Projecten 10 jaar, 3 maanden geleden
Het begint in mijn ogen al wel wat te worden. Super creatief gevonden hoe je die schokbreker in je brug verwerkt. Zat al te denken, met 4 schokbrekers wordt die wel heel stijf :O
Zon bankschroef heb ik nog nooit gezien, zit dat wel stevig vast aan je bank dan? Wel ideaal voor het klem en schuurwerk. Leuke perso, ik hou hem in de gaten.
Looks fantastic, wandering how much performance will increase with these pully’s, do you have used them/ tested them? Or what can we acspect?
How much are the shipping costs? 16,-? -
R.Zwiers reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic 2 in het forum Brommers algemeen 10 jaar, 3 maanden geleden
Si zijstandaard monteer je met bijgeleverde bus en bout in je bus van je bok standaard. Deze bus van je bok standaard moet dus nog wel in je brug zitten of je moet deze ook even een bij bestellen
R.Zwiers reageerde in het onderwerp Vario's en de setup in het forum Vario 10 jaar, 4 maanden geleden
Cilinder: 38.4mm Avionic
Kop: Polini 41mm HD centraal bougie gat
Carter: Belgenkick
Carburateur: 12/12
Luchtfilter: Imitatie malossie met extra polini schuim
Sproeier: 64
Uitlaat: Leokrul
Ontsteking: Elektrisch blauwe cdi (1357gram vliegwiel)
Bougie: B6HS
Vario: Malossie multivar
Koppeling: Nederlands/duits typ met Leo racing…[Lees meer] -
R.Zwiers reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic 2 in het forum Brommers algemeen 10 jaar, 4 maanden geleden
Ik heb een elektrisch blok. En heb nu een 6volt 15watt lamp in mn koplamp. ik heb 3 spoelen in mn ontsteking, voor mijn voorlicht 1, voor mijn achterlicht 1 en voor mijn ontsteking.
Alle spoelen geven 6 volt al ik het goed heb. -
Ja oke ik snap je, maar deze lamp is voor 12 tot 24 volt. Dus doorbranden zal volgens mij niet zo snel gebeuren.
Daarnaast heb ik mijn achterlicht en voorlicht gescheiden.
Ik rij elektrisch, heb gele draad voor voorlicht en bruine draad voor achterlicht.
2 aparte stroomkringen dus. Lijkt me dan dat het wel werkt?
Wel wat opgevoerde…[Lees meer]
Iemand ervaring met dit soort lampen?
http://ledverlichtingled.nl/bay15d-led-lamp-15-smd-12v-24v
Deze gaan in dit soort koplamp
Ik heb nu een standaard 6V 15watt lampje er in en zal wel flink wat meer licht willen zonder…[Lees meer]
R.Zwiers reageerde in het onderwerp Citta's van de Brandweer in het forum Projecten 10 jaar, 4 maanden geleden
Hee mooie citta’s super kleuren combo. Wat voor schokbrekers zitten er op die voor vork van jou? Staat wel tof.
R.Zwiers reageerde in het onderwerp Sprocatti sprinter, schijfremmen, costom overbrenging in het forum Projecten 10 jaar, 4 maanden geleden
Heel nice deze perso, volg hem op de voet.
Ziet er gaaf uit man, wat je ook allemaal kan maken met zo’n 3d printer
R.Zwiers reageerde in het onderwerp Fel achterlicht zwak voorlicht in het forum Elektrisch 10 jaar, 4 maanden geleden
Ik rij elektrisch, maar je hebt wel gelijk idd.
Zal eens opzoek. -
Eindelijk even tijd gehad om het uit te zoeken en idd wim, je had gelijk.
Heb nu bruin voor het achterlicht en geel voor het voorlicht.Nu maar hopen dat mn 6volt 15 watt voorlamp en 6volt 4 watt achterlicht het maar houd.
Edit: mn 6volt 4 watt achterlicht is door gebrand. 6volt 15watt voorlicht houd het mooi
:: R.Zwiers
