R.Zwiers reageerde in het onderwerp Elektronized's Ciao // Racer Project in het forum Projecten 8 jaar, 12 maanden geleden
Blokkeert je achterwiel omdat je hem niet door de compressie kan drukken? Daarom slipt je snaar en draai je je krukas dus eigenlijk niet.
Ik heb dat zelfde probleem gehad met mn rebel en dat was een 38.2mm standaard cilinder.Gecheckt of je je blok wel kan tornen met je hand of aan krijgt met een boormachine?
Je zou een trekstarter van El…[Lees meer]
R.Zwiers reageerde in het onderwerp TK: Vespa Trekstarter Kit 2.0 in het forum Onderdelen aangeboden 8 jaar, 12 maanden geleden
Je hebt een PM over eventuele ruil actie
R.Zwiers reageerde in het onderwerp De knutsels van zevenenergie in het forum Projecten 8 jaar, 12 maanden geleden
Zeker vet Zeven, wat is het plan met dit blok, koppel of snelheid? ๐ Ik zie misschien een wedstrijdje komen haha
R.Zwiers reageerde in het onderwerp Zwiers z'n brommers in het forum Projecten 8 jaar, 12 maanden geleden
Oke thx Vespaatje, ik wil eerst kijken of de 13/13 op het spruitstuk past, anders opzoek naar een nette 15/15 van tomos.
Hehe nice Zeven, ik ben ook benieuwd hoe dat gaat werken. En รณf je er nou echt wat van merkt. Alleen beetje jammer dat ik momenteel niet meer op Terschelling woon dus dat ik het zand/bos nu wel moet opzoeken.
Als ik mn…[Lees meer]
Het carter is al zover, zopas het spruitstuk besteld.
Ook alvast een stukkie aluminium voor de adapter plaat.
Denk dat mn inlaat zo wel groot genoeg moet zijn ๐
Uiteraard worden de spoel en booster poorten weer opnieuw door getrokken in het carter.
Weapons of choice voor dit.
Ik zal wel weer gaan voor mn 43mm polini, want…[Lees meer]
Oke vespaatje, zal het onthouden, misschien hebben ze dat hier in zwollywood ook wel ergens.
Hoe zit dat met die 2 carburateurs eigenlijk, moet je je sproeier maat gaan verdelen over beiden of kan je daar niet zon verband in zien?
Hee ijskonijn,
Ik zie het ja, wat voor carburateur heb jij daar gebruikt? Ik kan op jmpb helaas niet zo een benzine slang splitter vinden. Die komen alleen als je zo’n powerbox koopt..
Ik ga zodra ik het aluminium plaatje heb eerst eens beginnen met het carter en dan maar eens een spruitstuk bestellen.
R.Zwiers reageerde in het onderwerp Zwiers z'n brommers in het forum Projecten 9 jaar geleden
Het zij-inlaat project is van start gegaan. Ik hoop wat input van de kenners hier te krijgen.
Ik ben van plan van een mix carter dus een zij inlaat te maken.
Als adapter plaat haal ik een plaatje aluminium van 15mm dik.
Ik wou dit spruitstuk gebruiken :…[Lees meer]
Is zo Wilk, als ik er nog eens een op mn pad tegen kom. Wie weet, ik hoorde wel dat die soms niet past met kickstart.
Maarja als ik zelf die zij inlaat ga bouwen moet je toch over naar trekstart.Net even beetje bezig geweest met afstellen. Heb er nu 6 grams rolletjes in. Ik reed een stukje op de weg en dacht, goh wat hobbelt die brommer.…[Lees meer]
Ben ik met je eens Zeven, maar heb het frame nog niet ingekort. Ben toch eerst opzoek naar een geel kenteken frame. Want een helm wil ik wel op met deze brommer.
Qua uitlaat, ergens in mn perso heb ik nog een leo krul met demper die naar boven loopt. Maar die uitlaat is echt af. Misschien moet ik dan eens een Homoet zoeken ofzo. Maar hoorde ook…[Lees meer]
Let even niet op mn geweldige paint skills.
Maar dit had ik in mn hoofd. Ik vind het wel echt een tof idee.
Langer
Korter
Wat zeggen jullie?
Zoooo,
Nu het blok er onder zit bezig met de overbrenging. Ik wou direct naar mn vario gaan. Maar kwam er achter dat mn koppeling aan vervanging toe is.
Bronzen bus en schijven zijn op.Bij deze nog opzoek naar een komplete 100mm achterkoppeling voor mn vario. Oostenrijkse/ Duitse type.
Ik wou dat blok toch even testen maar mn…[Lees meer]
Thx ritze, ik blijf eerst inderdaad maar ff bij het vespa blokje.
Komt een 1/10.7 vertanding op met zwarte malossie veertjes en een standaard drukveer. 100mm schijven en malossie multivar. Rolletjes heb ik nog een zooi van dus hoe dat komt gaan we allemaal nog wel uitzoeken.Vandaag het carter revi setje binnen gekregen. Dus rustig aan maar…[Lees meer]
Dank u heren, ik ben benieuw wat het gaat doen.
R.Zwiers reageerde in het onderwerp Zwiers z'n brommers in het forum Projecten 9 jaar, 1 maand geleden
Hier maar weer eens wat leven in blazen.
Alweer een poosje met verlof.
Nu ik een auto heb, en de citta als stadspuffer kan ik mooi een beetje spelen en experimenteren met het blok van de rebel. Dat 125CC schakelblok ligt nog steeds op de ideeen plank, maar nu ff geen tijd en zin in.
Daarom maar eens aan de slag met de dremel.
Bij…[Lees meer]
R.Zwiers reageerde in het onderwerp Het kickstart topic in het forum Motorisch 9 jaar, 3 maanden geleden
Ik heb gewoon een bravo / citta as in mn si brug. Het vlak waar je je pedaal mee op vast zet gewoon uit vijlen uit je as.
R.Zwiers reageerde in het onderwerp EL Citta's Perso in het forum Projecten 9 jaar, 4 maanden geleden
Dat wordt idd een mooie brug zo. Ik wil ook nog wel een voet rem voor mn citta. Anders zelf maar maken. Mooi voorbeeld deze.:)
R.Zwiers reageerde in het onderwerp Gilera Citta Motor afschermplaat in het forum Framedelen 9 jaar, 5 maanden geleden
In mijn beleving is het de eerste 2x lastig hem er netjes onder uit te halen. Daarna is het bet zo lastig als dat je zelf handig bent.
Ja tis wel meer werk bij je blok te komen. Maar afstelling kom je via de bovenkant meestal wel bij je blok. En ik vind het wel fijn dat het mn blok wat schoner houd. Ik heb ze allebei vanaf begins af aan altijd…[Lees meer] -
R.Zwiers reageerde in het onderwerp Vespa si, hoe monteer ik de decompresseurkabel?! in het forum Problemen oplossen 9 jaar, 6 maanden geleden
Hee,
Bij een si/ citta kop zit er een gleuf boven in de kop. Hiermee hou je de buitenkabel tegen en het tonnetje aan de binnen kabel komt dan achter de decompressie hendel op je kop.Groeten
R.Zwiers reageerde in het onderwerp Het grote Marktplaats topic in het forum Kroeg praatjes 9 jaar, 6 maanden geleden
Oooow:con Die ken ik idd ja, ik dacht dat dit een duitse koppeling was..
