R.Zwiers reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic 2 in het forum Brommers algemeen 12 jaar, 4 maanden geleden
ik heb volgends mij al een bromklok : 1 omwenteling achterwiel = 7 omwentelingen poeili 1:7 dus.
Ik bedoelde met mijn blok uit elkaar halen om te kijken wat voor een carter ik heb, maar dat komt wel een keer. ^^
met een poeili 80 zal ik dus wel een eind moeten komen? top, ga ik dat proberen.Denk eraan dat dit het kleine vragen topic is en…[Lees meer]
Aah thx, heb alleen nog geen in mn hele blok uit elkaar te halen nu die eindelihk loopt^^
wat zal ik moeten doen om hem +- 45 te laten lopen? Suggesties? -
Hard stalen bus? Je bedoelt waar je je cabarateur op zet?
En hoe vind ik uit wat voorn blok ik heb?
nog een vraag, maakt het uit ik een powerfilter plaats als ik bij zee woon? Ivm zoute lucht enzo -
hoeveel maakt een grote Carburateur uit qua snelheid ? nu 7/12 en wil wel een 13/13
Hallo mensen,
Even een vraag, hoeveel maakt het qua snelheid uit dat ik citta wielen op mn Si heb?
Ik vind het wel tof er uit zien 🙂 maar geen idee hoeveel dat in de omloop uitmaakt. citta heeft 12 inch en een si/ciao dacht ik 16.. -
R.Zwiers reageerde in het onderwerp Nieuw & aantal vragen Vespa SI in het forum Problemen oplossen 12 jaar, 4 maanden geleden
Mensen het is gelukt! hij loopt eindelijk perfect en ik wil jullie bedanken voor de hulp en het mee denken.
ThX! -
R.Zwiers reageerde in het onderwerp Nieuw & aantal vragen Vespa SI in het forum Problemen oplossen 12 jaar, 5 maanden geleden
Barry,
bedankt, t zijn idd mn veren. Ik ben voor de rest geen idioot ofzo dat ik de vaktermen niet ken, maar ken gewoon nog niet vee. Over dit soort motortjes. Dus^^Maar ieder geval bedankt. Hoop dat dit hem word:)
waar zal ik deze luchtstroom moeten voelen?
ik voel hem recht op de kop kijkend, links stromen.vanmiddag had ik hem weer even in elkaar, en hij trok goed op, maar zat dan direkt weer op een lage top snelheid.. en hij klom ook niet meer hoger in de toeren.
ja zonder heb ik ook geprobeerd, zelfde probleem, zelf de kop nog weer helemaal voorledig schoon gemaakt. en nog steeds voel ik een lucht stroom..
en het is volgends mij niet de uitlaat. want zonder de uitlaat voel je duidelijk de uitlaat gassen en dan nog een gassen stroom in de buurt van kop aansluiting.
zit te denken misschien een 2de hands…[Lees meer] -
net weer ff geprutst.
ik begrijp er gewoon niks van, hij verliest ergens gewoon kracht/druk.
hij rijd nu wel weg, maar dan blijft die op 20 hangen ofzo.
ik voel wel een luchtstroom bij de cilinderkop, maar dat lijkt me sterk dat die daar lekt :O ik heb er vloeibare en normale pakking tussen..
misschien een scheur in het blok zelf?.. -
thx ^^
enig idee wat het kan zijn dat die niet van zijn plaats komen kan? kwam er dus wel achter dat als je hem ff door rent hij hem wel pakt:) -
ik ga er morgen weer naar kijken, begint me nu beetje laat te worden.
mn nieuwe uitlaat heeft een even grote aansluiing als mn nieuwe, en na gemeten bij de uitlaat flens was die 23.00 mm
kracht blijkt die ook wel te hebben, als er eenmaal gang in zit. heel raar ik weet het:/ -
lijkt me niet want in de loopstand draait die makkelijk 3 rondes als je hem een klein zetje geeft.
hoe kan het dan zijn dat die uitlaat niet lekt? ik heb al 1 bout gebroken omdat ik hem te hard aangedraaid had omdat die bleef lekken.. zelf met wat vloeibare pakking er tussen :O je word wanhopig op een gegeven moment.. -
net mijn zijstandaard er ondergelast, vond ik toch wat beter staan.
probeerde hem net nog even uit, zonder uitlaat, en als je hem flink op gang hielp, kwam die op toeren en wou die wel!:) alleen wanneer je weer remde en op wou trekken sloeg die af als je het gas niet los liet…
het regende dus misschien was de achternaaf wat extra gesmeerd?..…[Lees meer] -
nouja, dat dat wiel wat kleiner is en daardoor lagere top heeft oke. maar het is toch niet normaal dat het motorje ‘zonder’ weerstand (loopstand) gaat als een raket, en als die op de rijstand staat, en dus het achterwiel aandrijft dat die dan direkt niet meer wil?
ook als ik het achterwiel omhoog houd -
net even gekeken, lijkt me dat die relatief schoon is, goede doorloop.
maar het vreemde is, waar ik net achter kwam, dat als die op loopstand staat, die perfect loopt, nu zonder uitlaat. en wil die hoog in de toeren en klinkt die als hoe ik gewend ben een 4 takt motorje moet klinken.
Alleen zodra ik het wiel inkoppel, zelf als ik de achterkant…[Lees meer] -
@ joop: Klopt^^ ik heb een hoop aanpas mogelijkheden, voordelige werkplaat tot mijn beschikking, dus kan bijwijze van spreken zelf een uitlaat maken:)
maar ja dan is die misschien nog niet snel, daar kan wat aangedaan worden, maar hij wil ook niet vooruit.. helemaal niet met iemand er op, en ik ben gewoon 82kg dus dat zal die wel moeten trekken…
@ pepko: Net ff gekeken, poeli 95 buiten kan gemeten, snaar 1140. 1 omwenteling achterwiel = 7 omwentelingen poeili.
@ Dark: Is het niet zo dat je bij een CDI geen contact punten hebt? ik heb geen rubbertje gezien toen ik mijn koppeling eraf haalde… -
Ja ik zat niet echt op te letten:/ niet verwacht dat er zo snel een reactie zal zijn^^
Bougie was koffie bruin, na dat de kop gelekt heeft zwart, en nu na nieuwe afdichtingen en alles begint/is deze weer bruin.
Waar moet ik die contact puntjes vinden?.. hij heeft elektrische ontsteking ( zo’n blauw kastje aan het frame/tank)
He hallo,
Bedankt voor de snelle reactie.
Idd daar heb ik ook aan zitten denken, citta band is 12 inch, Si zou 16/17 moeten zijn. Lijkt me alleen niet dat dat heel veel uit moet maken, omloop snelheid blijft gelijk…
Ik weet het ook niet..
:: R.Zwiers
