R.Zwiers reageerde in het onderwerp Dol schroefdraad bij de banjo? in het forum Problemen oplossen 12 jaar, 3 maanden geleden
ooh dan ga ik even kijken bij de auto garage morgen
Het tappen van M6 in het gat is goed gegaan en hij zit weer pot dicht.
Kan gesloten worden, bedankt voor het meedenken
oke thx heren. ga het proberen.
R.Zwiers reageerde in het onderwerp Si mix elekt laat zich niet opvoeren? in het forum Opvoeren 12 jaar, 3 maanden geleden
hallo mensen, laatste tijd druk gehad dus even niet zoveel tijd voor mn brommer, maar vandaag was het weer zover.
ik heb mn caburateur er af gehaald, en mijn plastic busje was wat beschadigd, dus ik denk dat die daar langs lekte. je weet het nooit zonder het te veranderen. dit wou ik doen met het busje van de 7/12 die ik had, maar die paste niet.…[Lees meer] -
ehm, ik volgends mij zit die er niet 100% tegen het carter aangedrukt als ik goed kijk.
Die plastic bus heb ik er uit proberen te halen met een tang, dus misschien lekt die daar op ja, ik heb mijn bus van mijn 7/12 caburateur nog. die bussen zijn het zelfde lijkt me?
en ik zal zijn caburateur er eens afhalen, ven kijken of er lek sporen zijn,…[Lees meer] -
Volgends mij lekt mijn carterpakking nu 🙁 als ik hier spuit : [url=http://www.vespa-ciao.nl/datas/users/7982-dsc_0029.jpg]klik[/url]
Wel zo dat er niks in mijn lucht filter komt, maar met deo valt die uit als ik daar spuit.
Ik heb er een nieuwe pakking opgezet toen ik hem uit elkaar had liggen, maar moet er nog wat vloeibare pakking bij ofzo?…[Lees meer] -
R.Zwiers reageerde in het onderwerp Banden Citta wielen in het forum Framedelen 12 jaar, 3 maanden geleden
Okay thx! 🙂 kan gesloten Worden
Waarom worden aluminium afgeraden? Is hier wat slechts aan of?
Terschelling heeft geen brommer boer:( maar ik heb het al geregeld. komt goed!:)
R.Zwiers reageerde in het onderwerp Si mix elekt laat zich niet opvoeren? in het forum Opvoeren 12 jaar, 4 maanden geleden
dank u heren, zodra ik het binnen heb/voor melkaar heb meld ik het. alvast bedankt
he bedankt de voet pakking lekt als een malle, nu de vraag, kan ik er zelf 1 knippen of is het beter een aluminium te bestellen? zit nu ook een aluminium op.
Dit is dus even deo bij de voetpakking spuiten terwijl die draait? hij zal dan uit moeten vallen
ik zal straks even een groter sproeier pakken, 54/56 ofzo?
die uitlaat, nouja, misschien moet daar dan maar een goede voor komen.. surgessties?
ik heb mijn poeli gemonteerd met eer de snaar om de poeli en dan de poeli over het gat ’trekken” met behuld van een schroevendraaier als hefboom.
mijn snaar staat wel strak nu, misschien te strak? zie…[Lees meer] -
Ik heb het 2x na geteld. 1 omwenteling van mijn achterwiel geeft 7 omwentelingen van mijn poeili. Dat is toch een bromklok?
Mijn Vsnaar staat wel strak, met redelijk de poelie er opgekregen, en blok in de achterste stand. 80 met een 1125 snaar.
Die uitlaat die ik dus gekocht heb is een standaard?-.-
Vijlen heb ik niet veel verder gedaan…[Lees meer]
hehe nee gelukkig weeg ik geen 150kg, zeg maar 85.
hij loopt goed stationair, ik heb hem nieuw op jmpb gekocht als een citypower dus ga ik er wel vanuit dat dat ook zo is, maar ik zal straks een proberen met de standaard uitlaat die er onder zat, als die dan precies het zelfde loopt is het misschien wel een standaard pijp.. ze hadden ook al het…[Lees meer]
het kan ook wel een 38,2 zijn lijkt me wel logischer ja.
Ik heb de normale krukas er nog in zitten ja, dus ga er van uit dat het een snor is.
zal dat zoveel uitmaken?.. misschien toch maar eens kijken naar een groot wiel..Iemand misschien ook een keer al citaat wielen op een Si geplaatst? kwam die dit probleem ook tegen?
Ik ben in de lengte van het vlak nog iets verder gegaan, niet in de breedte. Maar absoluut niet zover als dat er als maximaal word aangegeven. ben er alleen vergeten foto’s van te maken
misschien iets anders?..
R.Zwiers reageerde in het onderwerp Oordeel over mijn inlaat? in het forum Opvoeren 12 jaar, 4 maanden geleden
Dus in de lengte van het vlakje zal die nog wat langer kunnen? Als ik het goed begrijp. Zoals aangegeven in een foto van.je 2de link. Met de groene arcering
aah top, ben ech blij dat te horen:) is voor een standaard 50cc. die lompheid dat ben ik.. wel met een vijl gedaan
heeft groter nog veel extra nut? zo niet dan werk ik hem alleen nog beetje af -
R.Zwiers reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic 2 in het forum Brommers algemeen 12 jaar, 4 maanden geleden
Ik zie dat je ook een ‘race’ koppelingshuis kan kopen. Is dit niet gewoon een lichtere versie van een normal? met andere woorden, kan je dat normale koppelingshuis niet gewoon in de draaibank zetten en dr een paar mm afhalen?
vraagje, ik had het lijstje gevonden van pouli en bijpassende snaren, maar werd er niet echt duidelijk uit voor de Si:/ waren die het zelfde als de bravo?
ik heb nu een 1140/1150 snaar, maar die past net niet op pouli 80.. klopt dat? blok in de aller voorste standgroet
:: R.Zwiers
