R-Ciao reageerde in het onderwerp kick citta lc, plaats waterpomp?! klaar.. F0T0'S in het forum Problemen oplossen 17 jaar, 1 maand geleden
maar in principe heb je die pomp toch niet nodig, door het verschil in temperatuur gaat het toch ook stromen?
R-Ciao reageerde in het onderwerp How to: Wiel spaken in het forum Oude topics 17 jaar, 1 maand geleden
zeer mooie how to voor degene die het nodig hebben :thumb
ik ben er alleen te lui voor om ze opnieuw te spaken en bij mn citta zal het moeilijk kromtrekken want het zijn gegoten velgen 😛
maar het is een prima how to goed uitgelegd en duidelijk !:)
R-Ciao reageerde in het onderwerp achterbrug krom, probleem bij schouwen? in het forum Framedelen 17 jaar, 1 maand geleden
pfft ik ga wel een si brugje halen… dat mag toch gewoon he bij het keuren? want die is tenminste steviger 😛
waarom moet die cita achterbrug nou toch zo gammel zijn… 😛 maar ja ik zal hem wel eens een keer recht proberen te buigen met een bankschroef oid en dan een paar ijzeren strips erop lassen… heeft iemand eigenlijk fotos van een verstevigde brug?
ok dank je voor je antwoord
en hoe kan je je framenummers controleren? waar moet ik dan naartoe bellen/heengaan?
R-Ciao reageerde in het onderwerp Cilinder te ver geboord, geen passende zuiger? in het forum Problemen oplossen 17 jaar, 2 maanden geleden
die bromboer is een mooie naaizak, hoon z’n gezicht maar een keer 😛 het beste is een nieuwe deps kopen inderdaad… 🙁
R-Ciao reageerde in het onderwerp Zoveel mogelijk trekkracht in het forum Opvoeren 17 jaar, 2 maanden geleden
krukas bewerken heeft weinig zin voor een standaard cilinder, ik zou gewoon poulie 95, uitgeveilde inlaat, 13/13 en een leo krul doen. eventueel vario maar is wel vrij duur vind ik en het geld niet waard voor op een 50cc, beter zou je er een gebruiken op een 70cc.
R-Ciao reageerde in het onderwerp ciao valt uit na een tijdje volgas rijden in het forum Problemen oplossen 17 jaar, 3 maanden geleden
gido-vespa :
warm loper denk ik, had een vriendin van me ook;)nee dat denk ik niet, ik had m toen op standaard gezet en 15 sec volgas ff laten draaien en daar had ie geen moeite mee 😛
maar het zou inderdaad wel de benzinetoevoer kunnen zijn want soms start ie loopt ie heel ff en daarna als je ff wacht en choket loopt ie heel ff weer…
R-Ciao reageerde in het onderwerp Stationair Raar Geluid… in het forum Elektrisch 17 jaar, 5 maanden geleden
hmm trekveertjes helpen niet echt, ik had dat gepiep van me koppeling ook met die segmenten dus had ik er groene trekveertjes ingedaan maar het geluid hoor ik nog steeds… maar het kan geen kwaad ofzo hoor :p
R-Ciao reageerde in het onderwerp Afstelling Vario in het forum Vario 17 jaar, 5 maanden geleden
je kunt een vario niet afstellen om snel op te laten trekken, je moet gewoon de rollen erin doen waarmee hij het beste rijd (dus geen dipjes/overtoeren) en dan zal die wel hard trekken ja en ook hoge top 😉 maar misschien dat een 100mm schijf je wel kan helpen met optrekken.
R-Ciao reageerde in het onderwerp Zijstandaard of middenstandaard? in het forum Problemen oplossen 17 jaar, 5 maanden geleden
zijstandaard is idd steviger en mooier vind ik… en dan kun je ook vrijwel elke snelle uitlaat zonder gekloot erop leggen.
R-Ciao reageerde in het onderwerp How To: Vespa-Ciao.NL Stickers opplakken in het forum Oude topics 17 jaar, 5 maanden geleden
ik gebruik altijd wasbenzine of dreft ofzo… zolang het maar vet weghaalt zal het niet veel verschillen/
ja misschien is dat gepiep wel lucht die ergens uit ontsnapt, koppeling denk ik niet want dan hoor je meer een licht gekras van de segmenten afkomen.
R-Ciao reageerde in het onderwerp Achterspatbord inkorten in het forum Framedelen 17 jaar, 5 maanden geleden
ik had het met dremel gedaan zonder aftekenen, is vrij netjes geworden vind ikzelf.
R-Ciao reageerde in het onderwerp citta start niet meer na breken v-snaar in het forum Problemen oplossen 17 jaar, 5 maanden geleden
of andere bobine (bij een ciao van een vriend van me vonkte hij wel maar toch liep hij niet) toen hadden we een andere bobine erop gezet en deed ie het (maar dit kan ook liggen aan het feit dat we de bobine niet vast hadden geschroefd aan het frame)
R-Ciao reageerde in het onderwerp JB Vespa Ciao 1975 in het forum Projecten 17 jaar, 5 maanden geleden
dat hij beter loopt zonder die busjes is omdat hij gewoon te weinig lucht krijgt, moet je die buisjes er gewoon uit laten, een lang stuk ermee gaan rijden en dan naar de bougiekleur kijken.
witte kleur = sproeier te klein
zwarte kleur = sproeier te groot
koffiebruin = precies goedvervolgens zorg je dat de sproeier goed is, dan zal hij…[Lees meer]
ja dat bedoel ik, maar zijn je schoentjes niet versleten en staat hij niet op loopstand ofzo? (dat pinnetje in je achterwiel moet eruit komen zegmaar)
R-Ciao reageerde in het onderwerp Polini trekveren in het forum Koppeling 17 jaar, 5 maanden geleden
st3yn :
hanborkii :
waar moeten die veren er eigelijk onderDie veertjes zitten in je koppeling. Het zijn 3 veren die je koppelingssegmenten bij elkaar houden. Jij moet met jou setup maximaal de grijze van het 3×3 Polini Setje (die zijn 10% sterker dan de std veren).
ik rijd ook standaard op city power na, en ik heb gewoon groene :?…[Lees meer]
R-Ciao reageerde in het onderwerp Ciao trekt totaal niet op in het forum Problemen oplossen 17 jaar, 5 maanden geleden
idd, het probleem is dat je te weinig compressie hebt en dit komt vooral door zuigerveren, een vriend van me had dit ook en er zat nog maar een zuigerveer op zijn zuiger, nieuwe zuiger erin en hij trok weer goed 😉
R-Ciao reageerde in het onderwerp Gilera Citta gestolen!! in het forum Nieuws 17 jaar, 5 maanden geleden
soms is het maar goed dat er politie is :):P fijn dat je citta weer veilig en wel terug is (op de lak na maar da zal nog wel vergoed worden neem ik aan ;))
:: R-Ciao
