Piet30 reageerde in het onderwerp Wie heeft er hier nog een pre jaren 80 Ciao, Bravo, Boxer in het forum Brommers algemeen 1 jaar, 3 maanden geleden
2015 was the last Oldtimer tour that I was riding with you. (orange Ciao in front in your pic from 23.08.2015 😉 )
I also would like to attend the next Oldtimer Tour, depending on when it it starts.
Piet30 reageerde in het onderwerp Piet's Simonini 4p in het forum Projecten 1 jaar, 3 maanden geleden
@ Jelle, yes woke up again 🙂
I’m planning to drive some nice tours with JuniorPiet after eastern this year. -
Piet30 heeft het onderwerp Brake pad Malossi v.s. Polini v.s. Newfren aangemaakt in het forum Mechanisch 1 jaar, 3 maanden geleden
Hi,
after some years not riding my Vespa’s I’m now reactivating them.
With regards to brake pads I found the following three brand brake pads:
> Newfren Pro Race (red color)
> Polini Sport (blue color)
> Malossi (yellow color)I would be interested in your opinion regarding this three pads.
Are they plug and play or do they need some…[Lees meer] -
Piet30 wijzigde zijn profielfoto 7 jaar, 5 maanden geleden
Piet30 reageerde in het onderwerp Sprocatti Motori in het forum Kroeg praatjes 7 jaar, 5 maanden geleden
I think best would be an adjusted Ciao frame.
Due to the position of carb it is not easy to bring it with a subframe under an Citta, CBA, Si or Bravo frame.
I tried it with my CBA, but could not place the carb between frame and sub frame 😥 -
Piet30 reageerde in het onderwerp JP's Sprocatti Citta in het forum Projecten 7 jaar, 7 maanden geleden
yes, for sure, just like driving the ZZTÂ
Junior didn’t have money for stepjes, put all into the engine 😉
thanks man. 🙂
some more nice pictures from Scooter Attack web side
Piet30 reageerde in het onderwerp SX3's Ciao perso [English] in het forum Projecten 7 jaar, 7 maanden geleden
aah, here originates something 😀
Piet30 reageerde in het onderwerp Tiesman perso in het forum Projecten 7 jaar, 7 maanden geleden
Ah, I thought that I have the longer version, but is not. I have the short version. 😕
How can you fix the longer hub, there is not enough length on the krukas?The Doria clutch looks very good. 😛
12mm and 17mm 🙂 so my 16mm width is in the middle.
I feel that my drive belt is very stiff, can’t bend the smallest radius when fron vario is complete open.What do you mean by longer hub? I have measured the max. distance between the inner and ouuter front discs with 25,5mm on outer diameter.
Any Idea where I can get drive belts with 17mm width?
Nice Citta with even nice setup 🙂
I wonder if the vario axle for the fox clutch is durable for that powerfull engine. Do you maybe have some drive experiences on track with this driveshaft?Also would be interesting what drive belt width are you driving on this drive unit.
On mine I’m using a 16mm width belt, but think it is not flexible enough. -
Thanks, I will forward the award to JuniorPiet, he will be very proud of it. 😉
I made a collection of some small videos in one
thanks 😀
Andree, hope we will see us next year. 😉Here another pic from flying JP
killed his water pump on the first day and changed it with a used Bosch pump from used parts market
Piet30 reageerde in het onderwerp Piet's Simonini 4p in het forum Projecten 7 jaar, 7 maanden geleden
after long time not working on my mopeds, JuniorPiet kicked me back into the scene infecting me with his Sprocatti Citta on race track.
Finally I assembled my trek starter which was laying since long tome in my garage.
Also changed to a mor flat stuur 😆
a nice weekend at Scooter weekend on Bitburg airport 😎
Piet30's profiel is bijgewerkt 8 jaar, 2 maanden geleden
Piet30 reageerde in het onderwerp GZ: Uitdraaien SE kickcarter in het forum Diensten aangeboden/gezocht 8 jaar, 5 maanden geleden
I can do that on my milling machine.
Piet30 reageerde in het onderwerp De Vespa-Ciao.nl Oldtimertour 2018 26-08-2018 in het forum Vespa-Ciao.nl 8 jaar, 5 maanden geleden
me too
Piet30 reageerde in het onderwerp Piet30 Oldtimer resto in het forum Projecten 8 jaar, 11 maanden geleden
Thanks :thumb
Yes, both projects came in boxes from Italy 😉
Piet30 reageerde in het onderwerp Piet30 Bravo Mofa V in het forum Projecten 8 jaar, 11 maanden geleden
yes, also the rear fender fit into the subframe
only need to drill a hole for 3rd fixing position
@Crullie, the supframe is fantastic quality. Very well machined, all compnents fit without additional rework into it.
I only added a slot to use different exhausts (Si, Bravo, Ciao).
Also you can only disassemble one half of the…[Lees meer]
