Peter.S reageerde in het onderwerp Help! Mijn Nieuwe motorblok Start niet (Speed engine 80cc) in het forum Opvoeren 16 jaar, 5 maanden geleden
probeer eens of die met choke wel loopt? of prop ff een schone lap stof(niet teveel, want dan krijgt die niks meer) voor je luchtfilter(luchtfilter erin laten, vóór de lap)
Peter.S reageerde in het onderwerp How to: Spuiten, Primen, Lak, Afplakken etc. in het forum Oude topics 16 jaar, 5 maanden geleden
oke, bedankt.
het zal wel goed zijn zo 🙂 -
maar hier staat dat je bij acryl lak ook blanke lak moet.
nou is de gewone lak(geen metalic) van motip ook acryl, moet hier ook blanke lak overheen??(ik wil ook niet dat die dalijk zomaar dof wordt)
(heb er eigenlijk niet veel zin in, nu ik al met mijn 4e bus bezig ben). -
Peter.S reageerde in het onderwerp Het grote Marktplaats topic in het forum Kroeg praatjes 16 jaar, 5 maanden geleden
Histor :
Haha>> http://link.marktplaats.nl/278639923400 euro voor een vespa zonder kenteken ^^
als je de nummers van dat andere frame om timmert, dan kan het weer wel.
of alles opnieuw spuiten en ombouwen. -
Peter.S reageerde in het onderwerp extra brandstof in het forum Opvoeren 16 jaar, 5 maanden geleden
eigenlijk slijt bij alles je blok teveel.
of je moet er meer olie bij doen, maar dan loopt die veel slechter -
Peter.S reageerde in het onderwerp olie uit me clininder op v snaar in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 5 maanden geleden
het kan niet van je blok komen omdat je achterbrug tussen zit. om het zou als bij je pouli komen, maar dan heb je er meer benzine op zitten waardoor die zou uitdrogen. het komt dau echt van je achterklok omdat dat de enigste plek is waar (motor)olie zit(of je moet un mix hebben).
Peter.S reageerde in het onderwerp Vespa SI opvoeren in het forum Opvoeren 16 jaar, 5 maanden geleden
en misschien als je gaat crossen(omdat je meer kracht nodig hebt):
13.13 carb (2e hands €10-20)
carters vijlen vijl (€5 ofzo)
cilinder vijlen (gewoon zelfde vijl pakken) – ff bij ‘How to’s’ kijkenvoor de laatste 2 moet je wel uitkijken want als je het fout doet moet je het weer nieuw kopen…
en dan heb je samen met dat van Spe…[Lees meer]
Peter.S reageerde in het onderwerp virgil : ciao sprinter and white ciao in het forum Projecten 16 jaar, 5 maanden geleden
Edjuh :
ik wil trouwen gaan sprinten en circuit en over de weg mee rijden vooral over de wegDat zijn 4 wensen als ik het goed lees! 😉
je leest niet goed :O. het zijn er maar 3:
hij wil trouwens sprinten, circuit en over de weg.
(al moest ik ook 2x lezen :haha) -
Peter.S reageerde in het onderwerp Maakt veel meer toeren, dan dat ie rijd in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 5 maanden geleden
mischien heb je een ander vliegwiel(zwaarder of lichter) en daardoor valt die uit..
Peter.S reageerde in het onderwerp Scooter trasmission on vespa ciao in het forum General questions 16 jaar, 5 maanden geleden
that is a VARIO.
You can buy these at a two-weeler schop(bromzaak) and online, but they are very expensive. -
Peter.S reageerde in het onderwerp Vespa start niet ! in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 5 maanden geleden
ik denk dat er dan iets met de toevooer is…
heb je benzine in de tank??
heb je de benzine slang aangesloten?
staat het kraantje open?
zit de vlotterkamer vol als je die eraf draait? -
Peter.S reageerde in het onderwerp welke uitlaten hebben 23.5 mm in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 5 maanden geleden
gewoon zoals hierboven al is gezegt: aansluiting van je nieuwe uitlaat 23.5mm maken.
dan hoef je niks in je blok te vijlen ofzo. je moet wel kunnen lassen(of iemand kennen) -
Martijnvanheerde :
Deze is ooit door fred gemaakt. Hij is gebannd. Foto’s zullen dus denk ik niet meer komen;)kan niemand ff(zal natuurlijk wat tijd kosten :)) een nieuwe maken dan??
Peter.S reageerde in het onderwerp opvoeren in het forum Opvoeren 16 jaar, 5 maanden geleden
volgens mij krijg je een kop niet fatsoendelijk afgevlakt met schuurpapier(je maak alleen maar ‘lekken’ )
groene trekveren zitten per 3(set) en kosten op q-parts 13.50 ex. verzend.
en de begrenzer zit bij (oude) ciao’s in de uitlaat, dus als je die nieuw koopt, is die al onbegrensd -
Peter.S reageerde in het onderwerp bravo valt stil in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 5 maanden geleden
laat maar weten als je het hebt opgelost en wat het precies was.
het zal dan inderdaad zoiets zijn(hij kan dan gewoon niet meer (genoeg) vonken). gewoon eens wat dingen gaan vervangen..
Peter.S reageerde in het onderwerp Vespa Si in het forum Opvoeren 16 jaar, 5 maanden geleden
als je met 35 op top zit(snelheid en RPM) dan heb je naar mijn weten een snorbrommer, en die heeft ook een snorklok in het achterwiel, en standaart poeli 85, 12.7 carb.
of je hebt gewoon een vreemde brommer gekocht.(als je een nederlands kenteken hebt, kijk dan ff naar de kleur, blauw of geel) -
ja, dan zou die slechter of anders lopen, maar niet uitvallen(maar ik kan het ook fout hebben)
anders een testen met wat deo, en kijken of die dan meer RPM draait -
nee, als het je onsteking was, zou die het koud ook niet doen, en valse lucht hetzelfde..
als je hem gewoon stationair laat lopen, blijft die het dan wel doen?? -
dat trillen is gewoon overtoeren(heel slecht).
je kan hem opvoeren door bromvertanding erop te zetten, een grotere carb(ipv je 12.7) en een uitlaat. dan nog ff mooi afsltellen en dan heb je het redelijk goedkoop gedaan.ja kan ook nog, als je denkrt dat je het kan je carters/inlaat bijwerken.
en als je het forum doorleest zie bijna alles…[Lees meer] - Meer laden
:: Peter.S
