Perdidonaholanda reageerde in het onderwerp polini speed control past niet op krukas in het forum Vario 17 jaar, 8 maanden geleden
Ik heb even wat foto’s gemaakt van het geheel:
Het vreemde is dat ik de vario bij de andere krukas er zo op krijg, maar bij de kruk wat in mijn blok zit gaat het voor geen meter :con
Is het misschien een idee om even met de ronde vijl de vario zelf te bewerken?
Perdidonaholanda reageerde in het onderwerp Perdidonaholanda's project in het forum Projecten 17 jaar, 8 maanden geleden
Vandaag binnengekregen:
gele drukveer
nieuwe v-snaar
2 buitenbanden
steps
revisieset voorvork
@ allemaal
Bedankt voor de reacties……ik krijg deze week mijn banden, revisieset voorvork, polini vario en nog wat spul binnen.
Daarna gaan we alles monteren…uiteraard zal ik de foto’s op de site zetten :thumb -
Perdidonaholanda reageerde in het onderwerp Perdidonaholanda's project in het forum Projecten 17 jaar, 9 maanden geleden
@ Fons
Ik heb je een PM gestuurd met het adres waar ik de ciao heb laten coaten.
@ leon ciao
Ik zal mijn best doen om hem zo snel mogelijk rijklaar te krijgen :lol
Update:
De ciao is terug van de poedercoater =)
Kleine update:
Zojuist varioset ontvangen met dank aan 2F4OV.
Polini voorvario en gele drukveer besteld…deze zullen in de loop van de week binnenkomen.
Gisteren bezig geweest met mijn ciaotje (de oranje) uit elkaar te halen.
Morgen gaat ie weg voor te poedercoaten. Het frame zelf wordt wit en de wielen groen.
Onder mijn grijze ciao heb ik zolang de speedengine gehangen….gewoon voor te proberen.
Zo staat ie er op het moment bij:
niels-nijsten :
als je een goede poedercoater kunt vinden laat me dan wat weten ik ben ook nog opzoek naar eentje voor mun velgen:P.
leuke brommer trouwens misschien zie ik je wel eens rijden woon kort in de buurt namenlijk:PJe woont inderdaad in de buurt, Geulle zie ik.
Ben nog aan het zoeken naar een poedercoater die mijn ciaotje voor…[Lees meer] -
Perdidonaholanda reageerde in het onderwerp Trekt niet op in het forum Problemen oplossen 17 jaar, 9 maanden geleden
UniQue :
valse lucht mss?
zit je cab er goed op?Carb zit er goed op…….op valse lucht heb ik ook gecontroleerd, dit is het ook niet.
FonS :
heeeej die is (was) van Loek 🙂 hehe dat is me een ding he
jammer dat je zilvergrijze ciao geen kenteken heeft…Klopt..ik heb alleen het frame en de wielen gekocht…d..ik gebruik de voorvork en de rest van mijn grijze ciao.
Daarna alles laten poedercoaten en klaar 😀
Het is me dus alleen te doen om het kenteken. -
Update: onderdelen van de blok zijn allemaal binnen…….deze week bezig geweest met alles te monteren om te zien of het ook wel allemaal werkte.
Na veel geklooi met de ontsteking en de benzine toevoer ging hij gisteren met haperen en stotteren aan, maar viel ook direct weer uit.
Nu start hij onmiddelijk en blijft stationair lopen. Het…[Lees meer] -
Perdidonaholanda reageerde in het onderwerp Start wel (met choke) maar valt uit in het forum Problemen oplossen 17 jaar, 9 maanden geleden
Zojuist weer even verder gesleuteld…..met de choke aan blijft hij lopen, maar ik moet wel continue gas bijgeven, anders valt hij uit…..Als de choke er vanaf is, valt hij onmiddelijk uit.
Op mijn huidige setup (speedengine, 13/13 carb, 80 cc, simonini pro line en poulie 80) gebruik ik een 72 sproeier.
Misschien dat daar het probleem…[Lees meer] -
Perdidonaholanda reageerde in het onderwerp Evo Engine Reviseren. in het forum Problemen oplossen 17 jaar, 9 maanden geleden
Ik zou het zelf doen…….had zelf nog nooit een blokje gereviseerd, maar met de how-to hier op de site had ik het vrij snel voor elkaar.
Perdidonaholanda reageerde in het onderwerp Blok start niet, geen vonk in het forum Problemen oplossen 17 jaar, 10 maanden geleden
Ik denk dat ik het probleem al heb gevonden….de kabel naar de bobine geeft geen spanning….deze ga ik eerst eens vervangen.
Quest :
kwestie van doormeten wat er kapot is..maakt de bobine genoeg aarde?
Geen idee. Ik heb zojuist verschillende nieuwe bougies geprobeerd en ook een nieuwe bougiekop erop gezet. Dit hielp ook niets.
Ik denk dat het probleem inderdaad bij de bobine zit. -
Perdidonaholanda reageerde in het onderwerp Perdidonaholanda's project in het forum Projecten 17 jaar, 10 maanden geleden
Update:
Vandaag speedengine gereviseerd:
Moet alleen nog nieuwe pakkingen en cilinderkop bestellen voor de 80cc
Klopt…….hij is net binnengekomen…..dus dat had ik nog niet gezien.
Hij gaat sowieso helemaal uit elkaar voor revisie. -
Nieuwe update:
Complete speedengine + 80cc cilinder gekocht via marktplaats
Perdidonaholanda reageerde in het onderwerp http://www.brommeronderdelenshop.nl in het forum Webshops 17 jaar, 10 maanden geleden
Ik heb laatst een paar onderdelen besteld bij deze shop….geen problemen mee gehad. Alleen de bereikbaarheid laat wel eens te wensen over. Geen reactie op e-mails en tig keer moeten bellen.
Maar de spullen waren wel in orde. -
Update:
Vandaag wat onderdelen gaan halen:
DR 70 cc EVO
Malossi cilinderkop
13/13 carburateur
Malossi filter
Revisiekit motorblok
Nieuwe contactpunten en condensator - Meer laden
:: Perdidonaholanda
