Perdidonaholanda reageerde in het onderwerp 1 in het forum Projecten 16 jaar, 10 maanden geleden
Leuk ciaotje….heb je er verder nog plannen mee?
Perdidonaholanda reageerde in het onderwerp FonS – Perso in het forum Projecten 16 jaar, 10 maanden geleden
geweldig….heb je hem trouwens al eens met vario geprobeerd?
Perdidonaholanda reageerde in het onderwerp remplaat 5 spaker in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 10 maanden geleden
Ah ok! ik zal van de week de remtrommel van de 3 spaker overzetten. Bedankt voor de reacties.
Topic kan close -
Perdidonaholanda reageerde in het onderwerp peter's ciao in het forum Projecten 16 jaar, 10 maanden geleden
Ziet er echt super uit!!vooral die 80cc lc!!! ben benieuwd als alles terug is van de spuiter!
Perdidonaholanda reageerde in het onderwerp Perdidonaholanda's project in het forum Projecten 16 jaar, 10 maanden geleden
Vandaag klein filmpje gemaakt…blok loopt alleen wat hard stationair, dit heb ik inmiddels verholpen.
Perdidonaholanda reageerde in het onderwerp Probleem met elektronische ontsteking in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 10 maanden geleden
ritze :
heb je je massa gecheckt? en de bekabeling ect. kan klein “ietsje“ zeinvliegwiel zou toch normaal op zn plaats moeten valles en goed aandraaie he 😛
Alle bekabeling heb ik nagelopen. Heb zelfs de ontsteking, de cdi, de bougiekap en dop en de bougie zelf vervangen. Massa is ook in orde.
Ik denk zelf dat het iets met de spie…[Lees meer] -
Perdidonaholanda reageerde in het onderwerp Perdidonaholanda's project in het forum Projecten 16 jaar, 11 maanden geleden
@ sjaak: lijkt inderdaad of de bagagedrager achterover staat….komt door de foto.
@ Fons: P frame vind ik ook beter uitzien dan een mix-frame. Ik heb dit frame gekozen omdat mijn blok dan beter past.
Update: Remmen aangesloten. Er is alleen een probleem met de voorrem. Ook even een testrit gemaakt hier in de buurt. Ciao trekt goed op en ook door. Voorlopig zit er nog snorvertanding in, maar in de toekomst wil ik nog malossi of cif vertanding aanschaffen.
Komende week nog een grotere sproeier halen en andere rollen.Hoe de ciao er nu…[Lees meer]
Update: vandaag weer gesleuteld. Blok loopt nu eindelijk. Wel nog niet stationair, maar dat ligt aan de sproeier geloof ik.
De Simonini Proline is verkocht, er zit nu een Technigas Circuit onder. Leuke uitlaat, maakt alleen een teringherrie.
Vandaag nog effe mijn remmen fixen en een grotere sproeier erin zetten en dan morgen een stukje…[Lees meer] -
Perdidonaholanda reageerde in het onderwerp Starten met vario in het forum Vario 16 jaar, 11 maanden geleden
Heb je de veertjes al uit je achterkoppeling gehaald?
Perdidonaholanda reageerde in het onderwerp smurfenciao in het forum Projecten 16 jaar, 11 maanden geleden
aha…mijn ex-uitlaat!!
Staat echt super onder je ciao!!!
Gr.
Erik -
Perdidonaholanda reageerde in het onderwerp Blok slaat aan en valt direct weer uit in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 11 maanden geleden
Update: vandaag spietje vervangen (was gebroken :(() , origineel vliegwiel er weer onder gezet, nieuw benzinekraantje erop gezet en tevens carburateur helemaal schoongemaakt.
Met de boormachine gestart. De eerste keer ging hij aan maar viel direct weer uit.
De tweede keer wilde hij helemaal niet meer aanslaan.
De ontsteking heb ik nagelopen,…[Lees meer] -
Perdidonaholanda reageerde in het onderwerp Blok slaat aan en valt direct weer uit in het forum Problemen oplossen 16 jaar, 12 maanden geleden
hansieb :
Met de setup die er naast staat zul je wel zo rond de 68-70 moeten zitten.Misschien een rotte ontsteking, heb je nog een andere liggen? (Ik heb hier ook een aantal dooie ontstekingen liggen, sommige vonken nog wel maar starten en rijden zeer kut)
Heb helaas geen andere liggen. Zal eens kijken of ik nog eentje ergens kan…[Lees meer]
markus1009 :
Is ie goed afgesteld?? Ik zal als ik jou was sproeier 61 eens proberen.Ik heb electr. ontsteking, geen contactpunten…daar kan het dus niet aan liggen.
Ik zal morgen eens kijken of een kleinere sproeier (maat 66 of 64) effect heeft. -
Perdidonaholanda reageerde in het onderwerp Kickstart werkt niet in het forum Problemen oplossen 17 jaar geleden
Ik heb hetzelfde gehad met mijn kickblok. als ik na het kicken de pedaal losliet klapte hij op de blokkeerpen. Ik heb daarna de veer gespannen door het tandwiel te draaien zodat hij op de juiste stand staat (zie how-to). Als de veer eenmaal op spanning staat duw je alles op zijn plaats. Daarna zou het moeten werken.
Perdidonaholanda reageerde in het onderwerp Piet's SimoPinasco Brommer in het forum Projecten 17 jaar geleden
That’s a very nice ciao Piet!!!! :thumb
Perdidonaholanda reageerde in het onderwerp FonS – Perso in het forum Projecten 17 jaar geleden
Super brommers heb je Stefan!!! vooral de racer!
leuk om mijn oude frame te zien btw 😀
Perdidonaholanda reageerde in het onderwerp blok in het forum Problemen oplossen 17 jaar geleden
Staat beschreven in deze How-To:
Perdidonaholanda reageerde in het onderwerp Blok blijft uitvallen in het forum Problemen oplossen 17 jaar geleden
@ docs911: ik gebruik een doorzichtige benzine leiding
@ 1/2: Zou het daaraan kunnen liggen? met de choke start hij namelijk niet. alleen zonder
@ R-Ciao: Dit heb ik ook al verschillende keren gedaan. Heb zelfs al de luchtfilter ervanaf gehaald. Dit helpt echter ook niet
@ tompiebozzel: benzinefilter heb ik er al tussenzitten
:: Perdidonaholanda
