November Rain reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 19 jaar, 11 maanden geleden
Jelle89 :
bij de nieuwere fietsen heb je zon groene band in zitten, die zit tussen de binneband en de buitenband, als er dan een naaldje door de buitenband naar binnen wil, word dat tegengehouden door die groene band..
vraag maar bij de fietsenmaker..die heeft die wel ligge, en anders heb ik nog wel 1tje..die groene band is een laag kevlar..
November Rain reageerde in het onderwerp vaag gedoe na andere uitlaat in het forum Oude topics 19 jaar, 11 maanden geleden
iaccaloco :
Yeah right……
Ik vermoed dat ie ergens valse lucht aanzuigt……Misschien de vulbus tussen spruitstuk en carburateur?
Zit ie helemaal tot het einde erop?
Of misschien los?Kijk ’t ff na!
haha wedde van wel…
ik heb nog nooit met een opgevoerde citta gereden die wel netjes stationair kan draaien zonder vooruit…[Lees meer]
strakkere trekveren erin en probleem is weg
November Rain reageerde in het onderwerp speedengine loopt 5km/h in het forum Oude topics 19 jaar, 11 maanden geleden
hansieb :
Prachtige reactie 😀@tim jij had toch geruild met die kerel met std blokje 🙂 die is vrij pissed of op jou.
wahaha ik wist wel dat hij het was… wat een naaizak … DAMN
November Rain reageerde in het onderwerp Cittadriver's perso in het forum Projecten 19 jaar, 11 maanden geleden
ok omdat je er zelf om vraagt dan 😛
LELIJK :O….
2 achterlichten>?? te lang spatbord… verkeerde dingen in verkeerde kleur gespoten…Stuur past er helemaal niet bij (chroom).. Nut zo’n lang zadel :O… koplampspoiler had je zwart moeten houden en de velgen goud…
maar verder is ie wel ok 🙂
November Rain reageerde in het onderwerp Herr FlicK's Special (Schijfrem, kickstart reedvalve & foxvario) in het forum Projecten 19 jaar, 11 maanden geleden
Kay :
Probeer nou gewoon bougie 9 en een grotere sproeier,je kunt niet meer dan proberen.hha precies… ik vind je maar een beetje eigenwijs :O… nou reed ik met graad 8 met mijn 42 evo… en ninja etc… had er 350 km mee gereden.. en ik kreeg al een vlekje op de achterkant van de zuiger!!!!! :O
barry :
als je valse lucht trekt,draait de motor niet goed.
Monteer een sproeier maatje 70 à 72.
Zo kan je zien wat voor een kleur de bougie heeft met een grotere sproeier.
Het kan ook zijn dat de bougie een te hoge warmtegraad heeft.
Je kan eens een hogere nummer proberen.
Ikzelf rijd met een nummertje 9 .van NGK dus…
ik rij met…[Lees meer]
vicious :
Even een vraagje over het reviseren van je blokje. Waarmee kan je t beste je carter van binnnen schoonmaken (wasbenzine?) en moet je als je m weer in mekaar zet met wat mengsmering de binnenkant `smeren`of iets dergelijks?wasbenzine werkt wel jaah… maar beter gebruik je terpentine of thinner of nog liever 2 componenten…[Lees meer]
hansieb :
barry :
woe :
als ik met 50cc rij en gebruik een 70cc polini kopmoet ik 50cc pakking gerbuiken of 70?
niet doen.zo heb je minder compressie omdat de kop groter uitgedraaid is & ook je verbranding word slechter.
Die 70cc kop is juist afgevlakt van polini toch?
haha jaah maar de diameter is groter he 😉
maar de…[Lees meer]
Ties :
bluhh
die achterkoppeling had voor mij niet geel gehoeve…idd polijsten die hap 🙂
barry :
woe :
huh? Want?? (A)
November Rain reageerde in het onderwerp Origineel getuned carter VS. Speedengine. in het forum Opvoeren voor gevorderden 19 jaar, 11 maanden geleden
Kay :
Als je de inlaat nou preceies hetzelfde als een speedengine maakt,en de spoelpoorten maakt moet het toch wel lukken?En Thomas,hoe bedoel je de positie van onsteking is anders?
dat de schroefgaten (die in je carter zijn geboort) wat meer linksom der in geboort zijn.. zodat je magneten t.o.v. van de krukas eerder langs komen
jaah maar dat klopt wel maar lijkt mij idd ook eerder dan aan de vario afstelling ligene :P.. merk met mijn 19 mm trowuesn ook een groot vershcil als ik de gasnaald anders hang 🙂
damn ik had indertijd totaal geen last van dat zware vleigwiel.. ik merk alleen ewl met 19mm carb dat het een stukje beter is tuurlijk
November Rain reageerde in het onderwerp How to: Spuiten, Primen, Lak, Afplakken etc. in het forum Oude topics 19 jaar, 11 maanden geleden
Je had deze howto ook op het cittaforum… en daar was ik er ook al niet kapot van…
schuren om het gladder te maken??? Je maakt het net groffer zodat de lak er beter op blijft zitte… alleen hoe gladder je schuurt heo mooier het wordt…
ook vind ik het afplak werk niet mooi ik dacht eerst dat je schildertape gebruikte maar het istoch wel…[Lees meer]
November Rain reageerde in het onderwerp zonder uitlaat in het forum Opvoeren 20 jaar geleden
nee in praktijk niet…
maar er was wel iets theoritisch.. omdat ie dan geen tegendruk kreeg ofzo … ik weet t niet meer precies maar in praktijk is da ammal dikke bull blijkbaar :).
Jonge had 30minuten zonder uitlaat op aerox gereden (zei ie) en nergens last van 🙂
November Rain reageerde in het onderwerp Herr FlicK's Special (Schijfrem, kickstart reedvalve & foxvario) in het forum Projecten 20 jaar geleden
Edjuh :
Ik vraag me wel eens af of het echt net zo goed werkt, een zelfgefreesde(zaagde) kruk zonder ‘bolling’/ versus racekrukas mét bolling, jij zegt dat het niet uitmaakt, maar hoe weet je dat?Ik denk dat als ik eens zo’n krukkie frees, zeker probeer zo’n schepvorm te maken.
jaah precies hij heeft mijn mix krukas ook daar heb ik ook…[Lees meer]
November Rain reageerde in het onderwerp Ninja Usine in het forum Uitlaten 20 jaar geleden
howww willem dat ziet er inderdaad gevaarlijk uit zo op die foto. Weet je wel zeker dat het niet de pijp zelf is (wat bij mij dus wel is). Bij jou lijkt ie idd ewl iets anders alsof ie ook een verdikking heeft… als je em eruit hebt post dan ff een foto hier.
en dan gaat t me vooral om dat stuk tusesn die rooie lijntjes.. want dat andre is…[Lees meer]
November Rain reageerde in het onderwerp reden van een warmloper????? in het forum Oude topics 20 jaar geleden
hehe best kick dat dat ding in de fix is gevlogen 🙂
November Rain reageerde in het onderwerp 'Kleine vragen' topic in het forum Oude topics 20 jaar geleden
erwinko :
barry :
erwinko :
ik heb nu die proma cannon =)en ga hem ff goed insmeren met olie, wat voor olie moet ik daarvoor gebruiken?
Watte,lees ik goed,heb je een cannon gevonden.
Man man man,beestig goed godverdomme,Ik heb de GUN & deze wil ik voor geen geld meer kwijt.Dus houd deze maar bij voor de rest van je leven.
Doe je hem… - Meer laden
:: November Rain
